Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Так а кто же вам может запретить) а если серьезно, то по желанию заказчика, мы армируем обмазку бордюра с одной стороны. хуже точно не будет!
  2. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Раз речь зашла еще и про щели, а как реализовать затирку швов между брусчаткой? Сделан въезд под хорошим уклоном, но все равно вода задерживается в швах. Если стандартно песком, то все равно вымывается при мытье машины или сильном дожде.
    Если смешать цемент с песком, то вся брусчатка замарается.
  3. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Можно гранитной крошкой, у нас отсевом называется. Мы последнее время гравием заметаем, сеем на мелкое сито и заметаем (долго, нудно, зато не вымывается). Когда гравий лежит в куче некоторое время, на нем корка образуется, вот такой и нужен.
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @demon_mmf, спасибо за совет, попробую.
    Что касается укладки на песок, тоже сейчас надо делать второй "сервисный" въезд, который будет плавно переходить в грунт, все равно, как мне кажется, как бы не была укатана почва техникой, сколько времени бы не прошло, брусчатка подавится при наезде грузовым транспортом если не распределить нагрузку.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А вот бордюр - его ставить именно на край бетонной отмостки или именно к торцу желоба крепить за счет "бетонной обвязки для якорения", которая будет упираться внизу на грунт+щебень (как на рисунке выше) ?
  6. 287_08
    287_08
    287_08
    Имеем площадь 24 метра длину, 4 метра в ширину. Перепад 40 мм по высоте. Хотим класть тротуарную плитку или брусчатку. Бордюр по высоте 21 см. Плитка: кирпичик будет.
    Вот встал вопрос как ложить. Сначала скос вниз, потом плитка прямо, и под конец ширины опять скос вниз до бордюра? Или сразу прямо, а потом скос вниз. Фото прилагаю.
    Если кто-то так делал у себя, пожалуйста, дайте фото.
    • 0-02-04-7885a3198ec8b7cc4ddb685f70c21d0fda5b5afb00ee1578821a773c2119b2f5_f1a6042e.jpg
    • 0-02-04-7153625ae4ef2ba979bae1b8fbf9a3dd2b4b6a9b5b308f40686ae6acf6d19e51_7f57230a.jpg
    • 0-02-04-e5605df6b1ab6e83345539ed2379ae7db12e102ffa9685ec3564265ef82d41fb_7f76af4c.jpg
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @287_08, Быть может 40 см, а не миллиметров?
  8. 287_08
    287_08
    287_08
    Точно, 40 см. Спасибо за уточнение.
  9. Nightwa1ker
    Nightwa1ker
    Nightwa1ker
    Аналогичная ситуация с перепадами, но у меня ещё хуже. Если у вас их два, то у меня три. Голову уже сломал как делать, причём плитка 30х30... :)
  10. 287_08
    287_08
    287_08
    У меня вообще один перепад будет в итоге, на 4 метра 40 мм.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @287_08, а что мешает сделать равномерный уклон от отмостки дома в сторону забора?
  12. 287_08
    287_08
    287_08
    Так вот в том и вопрос, насколько эжто удобно будет. Стол поставить там, автомобиль. Не хочется есть под углом.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @287_08, автомобиль под углом не обидится. Стол можно и по месту сделать (подпилить ножки).
  14. 287_08
    287_08
    287_08
    Я решил забор снизу бетонный сделать, и землю в уровень выложить.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошее, разумное решение. По принципу, "сделал и забыл".
