Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Всем доброго дня! Тоже подошел к вопрсу постройки на участке дорожек и стоянки для машины, что посоветуете? УГВ низкий, участок рядом со склоном к речке. 30—50 см плодородки. Далее суглинок. Колодец 7 метров (до зеркала воды). Хочу все выложить тротуарной плиткой 200х100х?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mихаил Маслов, и в чем проблема?
  3. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Достаточно будет подушки из песка? На сколько углубляться? Толщина плитки?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Снять плодородку с заменой песком. Толщина плитки зависит от предполагаемой нагрузки. Для автомобильных нагрузок от 60 мм.
  5. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Бордюры обязательно на цемент укладывать?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, "если Вам интересен результат" (С).
  7. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    на бетон, по бокам тоже обмазка нужна
  8. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Т. е. Бетон нужен и из нутри и снаружи, так? Вечером попробую сделать рис. и выложу. А то без наглядного пособия тяжело понимается.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mихаил Маслов, бордюры устанавливают на раствор ЦПС, швы между ними, тоже. Так же, раствором укрепляются бордюры с наружной стороны.
  10. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Наглядное пособие
    замки по бокам ширина 5 см на тротуарный борт по нормам - у нас больше получается)
    толщина бетона под основание 5 см по тем же нормам, бетон, если без щебня, делайте под основание не сильно жидкий, иначе будет неудобно ставить.
    на обмазку бетон пожиже, особенно если сухая погода стоит, можно еще бордюр перед обмазкой смочить из лейки (актуально только для сухой и жаркой погоды)
    на 2 фото уровень обратной засыпки грунта, что бы бордюр не распирало (засыпали всяким г-ном, какой грунт на участке - такая и засыпка).
  13. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    про швы, Вы имеете ввиду замазывать стыки между бордюрами? если так, то это дельное дополнение, с каждым годом бордюры все кривее, а стыки все шире, даже на серьезных производствах.
    от себя добавлю, замазывать их желательно изнутри (со стороны плитки), если приходится мазать снаружи, то смешиваем цемент с водой до уровня пластилина, и рукой (в перчатке) втираем в шов, так менее заметно чем бетоном.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, про швы. Как в кирпичной кладке, сначала грубо раствором, затем аккуратная отделка.
  15. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Так может для уиления пустить с внешней стороны арматуру по длине?
