1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Укладка плитки без щебня
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Нико, 12.05.15.
  1. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    Так как урвал некоторый кусок земли, надо его привести в порядок. Итак снимаем до глины весь плодородный слой, на месте наших тротуаров, беседок и т. д. А вот далее вопрос. Так как есть доступность к П. Г. С а с щебнем проблемы. Хочется узнать именно у тех у кого вся брусчатка лежит на песке без применения шебня. Высота песка 60см будет пролита. Есть еще в наличии машина отсева.
  2. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
  3. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    На щебень вроде никто и не кладет, в основном на песок, но если дорожки узкие чтобы не разваливались нужен или бордюр или бетонное основание
  4. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Пгс достаточно будет, но нужно пробить виброплитой, а с такой высотой - то послойно, см по 15. одной проливки мало будет - просядет. нужен бордюр по бокам. плитку ложить на отсев или смесь песка с цементом см 2-4 и утрамбовать ее после укладки виброплитой.
  5. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Чтобы не плодить одинаковые темы - спрошу тут.
    Нужно замостить плиткой (вот такой http://petrovichstd.ru/catalog/10049/106145/) участок примерно 10х10 метров. Нагрузка - несколько человек, мебель и мангал)
    Уровень грунтовых вод много ниже (метра 2-3). На фото видно, что это все песок. Ниже в общем то тоже только он по крайней мере 2-3 метра.
    Можно ли обойтись без щебня? Т. е. просто трамбовать песок вибро плитой + последний слой песчано цементная смесь. И нужен ли геотекстиль?
  6. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Геотекстиль стоит ложить в том месте, где планируется заезд, стоянка авто. Щебень тоже не нужен, у вас и так дренаж хороший будет. Судя по фото - песок мелкой фракции, я бы промазал цементным раствором стыки бордюров, чтобы предотвратить его вымывание. Не забудьте сделать уклон, чтобы вода не стояла на плитке. Песок трамбуется виброплитой слегка увлажненный!
  7. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Ну и отлично. А то я сомневался всё, пока копал.
    Уклон будет в сторону отмостки - там канавка для стока. Песок мелкий.
    Мне еще спереди нужно будет с таким же грунтом делать, но чтобы автомобили выдерживал. Там нужна щебенка?
  8. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Щебенка под плитку вообще не нужна, а под стоянку можно положить что-нибудь типа штукатурной сетки, только потолще в последний слой.
  9. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    Чу чуть сомневался что один песок будет. А вот с цементом решил не делать, если гдето просядет проще будет переделать.
  10. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Чего вы привязались к щебёнке? Кто вам сказал про её необходимость? Наличие геотекстиля- хорошо! Просто кладите на трамбованный песок.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Нико, песок, который у Вас на фото, непригоден для укладки брусчатки. Если есть ПГС, то именно её, с послойной трамбовкой. Геотекстиль не обязателен, но желателен.
  12. Непонимающий
    Непонимающий
    Непонимающий
    А какой песок нужен? Я вот все уже прочитал, так и не пойму. ПГС тоже есть возможность заказать, но в прошлый раз, когда заказывал, привезли в перемешку с довольно таки крупным камнем. Не буду же я его вручную выбирать весть или наличие его не страшно?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Непонимающий, песок нужен гравелистый. Камень из ПГС выбирать не надо, если он вписывается в параметры отсыпки. Мне бы Ваши проблемы с камнем:)
  14. Дорадов
    Дорадов
    Дорадов
    Здравствуйте. Есть дворовая площадка 6х10 неровная (с небольшими ямками и буграми) грунт -суглинок.Очень плотный, хорошо утоптанный. После дождя как на катке. Подскользнуться можно. В солнечную погоду-как асфальт. Хочу уложить плиткой
  15. Дорадов
    Дорадов
    Дорадов
    Хочу уложить плиткой самодельной с помощью форм для садовых дорожек. Надо площадку выровнять песком см10 и тромбануть с проливкой? Или прямо так ложить можно? Тогда, наверное без песка смеси расход будет неслабый...Геотекстиль нужен?
