Нужен совет по воде (анализ прилагается)
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем DarkReaper, 12.05.15.
  1. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Здравствуйте!
    Проблема следующая: в деревне вода из колодца жесткая. Колодец, судя по всему, на "ложном" плывуне. Проявляется это таким образом, например, что даже фильтр, которым воду очищаем, снаружи в налете белом. То есть вода проливается мимо, когда наливаем в фильтр, высыхает и остается белый налет.
    Пока воду просто берем из колодца ведром, но думаем сделать систему водоснабжения (колодец свой). Есть опасение что такая вода быстро выведет из строя водонагреватель, может кран забьется...
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Можно ли фильтр какой-нибудь магистральный в систему водоснабжения подобрать, чтобы жесткость уменьшить?
    Заранее спасибо!
  2. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Извините, не тот файл приложил. Не знаю, как отредактировать сообщение. Прикладываю правильный...
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Магистрального фильтра Вам, к сожалению, не будет на долго хватать. Тут нужно ставить умягчитель. Кроме жёсткости вода очень хорошая.
  4. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    @filtrix88, спасибо за ответ. А какого типа умягчитель лучше в таком случае?
    Уточню, точки водоразбора будут такие: раковина, душ, стиралка, кухонная мойка, унитаз. Постоянно человека 2-3, максимум 5-6 кратковременно (несколько дней).
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Всегда пожалуйста.
    Я бы вам рекомендовал кабинетный умягчитель небольшого размера. Что то типа Waterboss 400. Но это на 2-3 крана, больше он не потянет. Он прост в монтаже и с настройками всё легко. Можно самлму собрать умягчитель. Это получится подешевле, однако больше мароки со сборкой и подключением.
  6. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Да, от жесткости не так просто избавиться, выходит... Надо подумать, как вообще все это монтировать. Все оборудование стоит в подвале. А этому агрегату нужно ведь куда-то воду сливать от промывки, так ведь? То есть надо как-то ее из подвала удалять...
    А что если пока прям такой водой пользоваться? Ну понятно, что водогрею это не очень понравится, но он потерпит, я думаю: у него сухой тэн. А вот трубы (полипропилен и ПНД) или краны могут забиться?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериология?
  8. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Не понял
  9. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Систему можно промывать раз в год-полгода лимонной кислотой или чем-нибудь другим. Перед стиралкой поставьте полифосфатный засыпной фильтр.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологический анализ из колодца принято делать.
  11. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Спасибо, наверное с этого и попробую начать. Если будет совсем плохо, буду думать насчет умягчителя воды.
    Это все, что есть. Видимо в том месте, куда я сдавал воду на анализ, такого не делают. Это надо отдельно делать или обычно все в комплексе?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычно СЭС делает бактериологию. Делать надо во избежание возможных приключений...
  13. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Спасибо, что обратили на это внимание. Сделаю анализ на бактерии.
    А по поводу жесткости Ваше мнение какое? Поставить умягчитель или так попользоваться и просто время от времени промывать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Снизить до 3 не помешало бы. Умягчитель стоит с монтажём 40 - 50 т. р. + затраты на соль.
    Водогрей стоит дешевле. Попробуйте пока так. А место под фильтр оставьте.
  15. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    А что скажете по поводу умягчителей Lewatit? Что-то на форуме не так много по ним информации. Как я понял, это тоже самое что и Waterboss, только выглядит иначе...
    Они бывают разных размеров, с разным типом автоматики или вообще без нее. Я так понял, лучше брать с автоматикой по объему воды. А вот как выбрать размер самого фильтра?
    И еще такой момент. Если использовать такие системы (Waterboss или Lewatit), то им нужна промывка. Воду сливать надо в канализацию, как я понял. У меня в деревне автономная канализация. Там бактерии живут и они не любят всякие агрессивные вещества типа хлора, уксуса и тому подобного. А там что смывается? Соленая вода или что? Канализация это нормально "переварит"?
    Заранее спасибо!
