Каркасник 6 на 8, в одну кепку и одну юбку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tseritelli, 12.05.15.
  1. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил выложить этапы своего не спешного строительства и послушать советы проффи. Понимаю, что некоторые вопросы уже надоели всем, но однозначных ответов на свои не увидел. В конце зимы установили винтовые сваи 12 штук 108 трубы. Размер 6 на 8, по наружним стенам. Начитавшись форум, решил делать обвязку из 3ёх досок 50на 200 и уже кинув первую доску понял, дом получаеться очень высокий и чуть ли не выступает за забор с одной стороны. Чтоб полы выше не поднимать, лаги пола начал устанавливать на крепёж ,прям в обвязку. Вот появились вопросики) 1. Такая конструкция вообще имеет право на жизнь? 2. Лаги пола 50на 200, длинна 276см,ячейка под утеплитель 58см.Норм? 3. Шпильки на обвязке через 50см норм? 4. в стянутой обвязке остаются с верху щели до 8 мм, их нужно чем то замазывать (заляпывать)?.5.Можно ли застелить пол осб, прям до наружнего края обвязки и на неё ставить стены? 6. Нужна прокладка между обвязкой и осб? WP_20150502_001.jpg WP_20150502_003.jpg WP_20150502_004.jpg WP_20150502_006.jpg WP_20150502_009.jpg
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Название темы класс! :)
    По вопросам:
    1. да
    2. смотря какой утеплитель хотите
    3. норм.
    4,5,6 если лаги будут на опорах бруса повешены вровень с обвязкой, да. Под Осб на обвязку джутовый утеплитель. Пару слоев по 5 мм толщиной. Между стеной и Осб тоже. Закроет возможные щели и в обвязке тоже.
  3. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Спасибо за ответ, лаги делаю вровень с брусом, фотку не залил, как они расположены).Жена помошница) IMG_2888.JPG
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Закидайте меня ссаными тряпками но свай через 3 метра явно мало.
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Tseritelli, я тоже думал так сделать, но посчитал, что гемороя будет больше, и железяки дороже выйдут чем дополнительные доски.
    Правда меня пока высота не смущала... Так как только сваи пока вкручены... Но теперь, благодаря вам, я готов к тому что пол будет казаться сильно высоким :) Задумался :)
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    а по длинной стороне и все 4 метра... по нагрузкам может и нормально, но мне тоже было страшно делать их так далеко, потому поставил через 1,8 максимум
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Vitalson, :hello:Закидываю :)] недавно считали со свайщиками 2.9м для такого дома уже более менее при 150мм обвязке при 200мм совсем хорошо.
  8. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Это я так с нагрузками еще поскромничал...
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @builder, Ну мы то вообще то платформу еще наверх кладем там цифирки то другие выходят:)
  10. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    4 метра нет, 9 свай через, чуть меньше 3ёх и ещё 3 через 2м
  11. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    А в моём случае доска не лучше себя поведёт?Что то можно на данном этапе исправить? А, как у вас в калькуляторе такая цифра получилась? Тоже самое забиваю там 180 вылезает, у вас 1800.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tseritelli, Обычно платформа кладется на обвязку и выходит 150мм обвязка +200мм платформа.
    И он неправильно вам заложил у вас перегруз будет но меньше 1.25 где то, если оставите все как есть
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tseritelli, У вас слабое место самое две наружные стены где пролеты 3м ,самое простое добавить туда по 4 й доске и перегруз еще уменьшится;)
  14. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Мне выше делать полы совсем высоко будит, участок кривой весь. С одной стороны свая на 45см торчит, с другой 70 с копейками и забор получаеться низко, а лепить забор под 3 метра совсем самоубийство)
  15. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    А, если по длинным сторонам добавить доску с наружи? Но она будит висеть над опорами. Это исправит ситуацию?
