Веранда 3,5 * 6 м из бруса на сваях с прозрачной крышей впритык к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Алексей1982, 12.05.15.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый вечер.
    На данный момент достраиваю дом (отмостки, внутрення и внешняя отделка, комуникации) решил паралельно начать строительство веранды впритык к дому, так как изначально была заложена дверь на веранду в правом заднем углу дома. На данный момент это выглядит так (первые 2 фото).
    В итоге хочется получить типо такого как на 3 фото.
    Веранда открытая планируется с основанием и столбами из бруса, настилом из досок (хотелось бы терасную доску, но будем смотеть по финансам), на металлических сваях, с прозрачной крышей (скорее всего поликарбонат), размеры примерно 3,5 на 6 м.
    Сразу возникают вопросы:
    1. Какой брус лучше использовать.
    2. Сколько делать свай и на какую глубину закладывать.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Покритикуйте задуманный процесс.
    Решил делать так:
    1. Пробурить 12 отверстий 20 см диамерт 1 м глубиной (4 ряда по 3 столба). Затем на каждый ряд лягут лаги (брус 100*100) на который затем положу подготовленную строганую доску 150*50 или 150 *40.
    2. В эти 12 отверстий бетонирую 12 стоек (трубы) к которым сверху приварим отрезки швеллера под лаги.
    3. На металлические уголки к настилу прикрепим столбы из бруса 100*100, как стойки для навеса. С одной стороны высота 250, с другой 200. Здесь сразу вопрос: достаточно ли будет перерада 50 см на 3,5 м для крыши из поликарбоната? Какую лучше сделать толщину?
    4. На стойки кидаю по длине 2 лаги на которые на ребро креплю стропилки из доски 100*20 (на ребро!). Может кто - то так делал? Жена где то такую систему высмотрела, ей понравилось)
    Ну и в принципе всё. Конечно в ходе этого всего покраска металлических столбов, пропитка бруса и досок и покрытие лаком.
    К дому веранду решил не привязывать, настил делать на 5 - 10 см ниже что бы пучением не подняло выше порога двери.
    Может что - то пропустил или решил делать не правильно?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Что всё правильно делаю? Даже никто не покритикует?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Вызывает сомнение глубина столбиков. Глубина промерзания у вас какая?
      Пролёт между лагами 2м?
    2. Нормально.
    3. Угол будет 8гр. Вода будет скатываться. Снег будет лежать надёжно.
    4. Сколько стоек будет?
      :faq: Тонковато.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    1. Глубина промерзания 1,5 м, но веранда на горе будет (в принципе сухо). А как посоветуете сделать?
    Между лагами будет гдето 1,3 м (общая длинна 6 м столбы будут не от самого края + буду делать дополнительные перемычки)
    2. С трубами стоит возится или есть ещё каие - то варианты? Высота стоек от земли от 20 до 60 см (на склоне)
    3. Какой градус или лучше высоты посоветуете что бы снегне стоял?
    4. Со стойками пока не определился. Думаю по короткой стороне по 3 и по длинной по 4
    Что тонковато?
  6. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Пишут, что для поликарбоната не меньше 30°, оптимальный 50. naklon-kryshi.jpg
  7. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    У меня тоже в прошлом году встал вопрос о веранде после приобретения дома. Про форум тогда не знал, делал по опыту приобретенному в течении жизни и работы с отцом. "УГВ" и "глубина промерзания" фразы слышал, значения не придавал, т. к. до этого ничего не строил. У дома МЗФЛ 70см. Первая мысль была сделать веранду как продолжение дома из того же материала, но это требовало фундамента. А насмотревшись как каждая вторая веранда пристроенная к дому давала трещину по причине своих отдельно стоящих фундаментов, от такой затеи отказался. Решил сделать ее примерно как в Вашем случае. Что из этого получилось - на фото. Общий размер 7*2. Позже сделал деревянную временную лестницу, которая пока превратилась в постоянную :).
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да, это примерно то же что я хотел сделать, только с прозрачной крышей и открытую, но жена уговаривает на деревянную (обвязка и стойки брус) ну и так же с прозрачной крышей и открытую.
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Почему бы и нет. Зависит какую цель преследуете, мне нужна была бытовка и тамбур защищающий от осадков и немного от холода (утепление впереди, но будет неотапливаемая). Если Вам нужна открытая веранда, думаю будет красивее деревянная, вопрос в последующей обработке и сроке службы. Я закапывал квадрат 100*100*4 и трубу 100*4 на глубину 1,2м в лунки бура д=250мм. Столбы обработал грунтовкой, по периметру лунки рубероид. Залил ПГС+цемент. Глубина выбиралась по типу "авось хватит", т. к. уже писал "УГВ" и "глубина промерзания" фразы слышал, значения не придавал". Всего 8 стоек. Обвязка также из квадрата 100*100*4. Делал изначально с целью закрытия конструкции стеклопакетами. Первая весна дала смещение входной двери по вертикали на 4мм. Грешу на 2 вещи. Первая - Выдавило столбы пучением, но проверка стеклопакета показала отсутствие жесткого соединение последнего с металлическим каркасом. Вторая - изменение типоразмеров стеклопакета (алюминий) ввиду изменения температуры окружающей (ставили при минусе).
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    В земле у вас трубы закопаны на глубину промерзания?
    Думаю сделать столбы из металл. профиля 50*50*3 в землю на 2 метра и над землёй 3 метра. К ним приварить каркас уже. Не дешевле будет?
  11. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @mumrik75, Глубина промерзания в нашем регионе по офф. данным 1,6 м, сам не копал. Я углублял на 1,2м, т. к. на тот момент не обладал нужной информацией, делал по наитию. 50*50*3 конечно же дешевле будет. Второй вопрос что на них будет и какой каркас. Я собирал также, сперва столбы - потом остальное.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Двухэтажный можно замутить наверное? - вес не больше 1.5 тонн ведь будет у всей конструкции.
    Столбам в земле приварить горизонт. распорки (уголки 32*32 крест на крест по 15-20 см) и забетонировать...
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Считаете на 2 метра надо? Я решил рескнуть и заглубился на 1 м до глины (глубина промерзания 1,5 м)
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вы полностью из металла планируете? Я тоже хотел из металла сделать, но жена уговорили на деревянную. Кстати дерево дешевле выходит.
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Хочу каркас из металла полностью и хочу лавку найти что металл продаёт + сварщика от них.
    Может сразу столько металла выйдет и недорого - чем на розничном рынке покупать его ..
    Металл покрасил и забыл лет на 20, а дерево пропитывать надо постоянно... ну нафиг.
    Первый этаж будет утеплённым пол-потолок-стены. хочу чтобы можно было осенью работать в майке :)
