Электросхема на 2х эт коттедж из газобетона прошу помощи в проектировании
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Александр141985, 11.05.15.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Значит буду ставить не в котельной..А никто не знает если ставить щит который заглубляется в стену - конструкция стены от этого не ослабнет?(стена из газобетона)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если это межкомнатная перегородка, то ее толщина не менее 15см, просто если меньше то бокс крепить уже не к чему.
    А конструкция стены не ослабнет если в ней сделать окно или дверь ?
    Правильно, над этими проемами должны быть перемычки и + армопояс по всему периметру дома.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Так над окнами и дв. проемами перемычки а над шкафом перемычку уже не сделаешь. нет хочу в несущей стене прям на входе 400мм
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, как правило глубина бокса 8-10 см, аккуратненько делаете нишу и все будет нормально, есть только одно но, стена в этом месте возможно будет промерзать. :(
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    вы делали так уже? уголок не надо кидать над нишей?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня самого дом из газобетона 40см.
    В несущих стенах у меня только небольной бокс в гараже, остальные боксы в стенах 15 см, никаких уголков не ставил.
    Уже 5 лет, и нигде никаких проблем (трещин) нет.
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Да ну както очково у меня тоже перегородки 15 см че то я им не доверяю жиденькие они
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я у себя делал так.
    Резал в перегородке сквозное окно под бокс, ставил бокс в нишу, по бокам его немного расклинивал, а потом с обратной стороны бокса вклеивал в эту нишу кусок пеноблока толщиной 5 см до его касания с дном бокса, остальное штукатурил.
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Потом снизу еще нужно штробить для подвода кабеля от стены то ничего не останется:aga:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не вижу никаких проблем. :no:
    Штраба глубиной 2-3 см, если проводов много то делаете ее по ширине бокса, провода крепите в одной плоскости перфорированными подвесами для гипсокартона, сверху кусок штукатурной сетки и потом штукатурите.
    Будет даже крепче чем была. ;)
  11. RomanBoiko
    RomanBoiko
    RomanBoiko
    Самара
    Добрый день.
    Данная формулировка из каких НТД?
