1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как правильно подключить два радиатора на один выход коллектора?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ещё учусь, 11.05.15.
  1. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Здравствуйте. Во время монтажа отопления осталось подключить еще два радиатора. Но выходы из коллекторов закончились. Точнее остался один выход. Система отопления коллекторно-лучевая. Радиаторы панельные, нижнее подключение. Осталось подключить два маленьких радиатора - 500 - 600 тип 12. От одного до другого 3 метра. Если завести подачу в первый радиатор, из него обратку завести в подачу второго, второй по всей вероятности будет плохо прогревать? Подскажите профессионалы, как правильно сделать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    По всей вероятности, второй будет хуже прогревать. мало исходных данных. что мешает нарастить коллектор ? или расдвоить выход из коллектора ?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ставьте на оба этих радиатора узлы нижнего подключения для однотрубной системы (с байпасом, желательно регулируемым), и все получится.
  4. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Узлы нижнего подключения уже есть - обычные. А что если подсоединить как на эскизе? Трубой полипропиленовой диаметром 20? Только какой вариант лучше, не знаю.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подключайте по верхнему рисунку (по двухтрубной схеме). Только скорее всего придется немного поджать термостатический клапан на первом от коллектора радиаторе.
  6. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    По первому варианту подключайте через тройники. Малые радиаторы, как у Вас всегда сажаю попарно, а иногда и по три, что дает экономию на материалах и оборудовании, но не в ущерб функциональности системы.
  7. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Все понятно. Всем спасибо!)
