1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Погреб внутри гаража. Нужен совет экспертов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем nikolano, 11.05.15.
  1. nikolano
    nikolano
    nikolano
    Доброго времени суток.
    Собираюсь строить гараж. А под частью его погреб. Глубина погреба 2.5м -3 метра.
    глубина ленточного фундамента 1м-1.2м
    Грунт хороший.
    Эскиз:
    Вопрос можно ли так сделать. не будет ли трещин в стене в последствии?
    Так как часть сьен гаража будет на ленточном фундаменте, а часть на стенах погреба.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Будет подкоп под существующий фундамент. со всеми вытекающими.
    не говоря уже о том, что сама по себе конструкция такого погреба даже в чистом поле тоже заслуживает немалого внимания
  3. nikolano
    nikolano
    nikolano
    фундамента пока нет. все будет строится. о каком подкопе речь?
    и что такого в конструкции ?
  4. nikolano
    nikolano
    nikolano
    Ps
    сначала построится погреб, затем дольется ленточный фундамент.
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    На мой взгляд, ни в коем случае нельзя так делать. Если не сразу, то со временем в стенах гаража обязательно появятся трещины. Это неизбежно при опирании стен на разнородное основание (фундамент).
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    соседние фундаменты на одну глубину заложения. если на разной глубине, то между ними должно быть соответствующее расстояние
    3 метра глубины - горизонтальное давление грунта, воды и полезной нагрузки на стенки погреба надо учесть и на всплытие заодно посчитать. а больше ничего такого
  7. nikolano
    nikolano
    nikolano
    @nikolano,
    1.5 метра маловато получается расстояния. если фундамент 1.2. погреб 2.8 глубиной.
    разница глубин - 1.6 метра. (верно?)
    где-то на этом форуме видел ваш пост, что на 0.75 глубины нужно отступать 1 метр.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    круче я бы не делал
