1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проект небольшого современного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aleksandrbest, 11.05.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Все таки нашел я дом который прост в строительстве, компактный и по мне очень даже красивый. Очень долго искал такой...решил его выложить на обсуждение и может кому пригодиться и кто нибудь покритикует его.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Прикинул его в Автокаде...переделал чуть под себя...накидал в Скетчапе модельку. Все в процессе...пока расчитал стропильную систему крыши...жду ваших советов и коментариев...
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    .вот что я понасчитал:
    Лежень - сечение 100*100 (принял конструктивно). Лежень лежит на перегородке в пол кирпича (120мм), которая в свою очередь стоит на монолитном ребристом перекрытии (почти над несущей стеной первого этажа). Я думаю по ней вместе с наружными стенами (из газоблока 375мм) залить цельный армопояс со шпильками и ничего ей не будет из-за опоры конькового прогона...господа, вы как считаете? Что скажете по этому поводу? нет так возможности делать полноценную несущую стену...надо как то выходить из положения...
    на рисунке синим - стена несущая первого этажа
    Мауэрлат - 100*150 (принял конструктивно)...все как по "мурзилке": по всему кольцу армопояс со шпильками и с правильным утеплением. По нему есть такой вопрос: я за основу взял безраспорную стропильную систему...и как я понял в этом случае стропила прикручиваю проволокой к ершам, а ерши в стене - это если стена кирпичная, а я планирую газобетон 375мм...так вот...можно мне эту проволоку залить в армопояс и ей привязать? Какую проволоку в таком случае используют и как часто адо привязывать? каждое стропило или допустим через одну?
    Стойки для конькового прогона 100*100 (принял конструктивно). Высота стоек выходит 1,38м от лежня. Достаточно их к лежню и к коньковому прогону крепить уголками с двух сторон? по сколько гвоздей бить (или саморезов)? + раскосы на стойки из доски 25*100мм достаточно? (см. рис.)
    Коньковый прогон по расчетам получается из двух сколоченных досок 50*200 (прогон дощатый, неразрезной...по Савельеву) - итого 100*200мм. Опоры по краям на фронтоны стен по 150мм (под опору будет залита бетонная подушка) плюс две стойки с крайними пролетами 0,21L=2,49м и центральным пролетом L=2,93м.
    Стропила по расчетам (впритык подошли) 50*150 мм с шагом 0,63м. В верхней (коньковой) опоре думаю крепить фанерными накладками (какой толщины фанеру брать?) с гвоздевым боем (либо с саморезами)...если правильно думаю скажите опять же сколько гвоздей достаточно будет? и еще...видел что куски этой фанеры еще и клей сажают...надо ли мне это? если да то какой клей используют?
    В нижней части (опора на мауэрлат) пишут про какой то ползун, а на рисунке пластина с развернутыми краями на 90 градусов...подскажите как правильно это крепление сделать чтоб не было распора?
    Потолочные балки второго этажа я не рассчитывал, но думаю с таким же шагом как и стропила и таким же сечение будет достаточно...или все таки мало? Опираться я думаю они будут на мауэрлат и лежень и ложить их буду впритык к стропилам...можно так делать? и как их крепить?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Если увидели какие нибудь грубые ошибки подскажите как правильно делать...заранее огромное спасибо!
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как мыслится перекрытие 1-го этажа?
    Котельная и кухонная мебель в противоположных углах. Для использования газа в обоих местах нужно опутывать дом газовой трубой в половину периметра.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Valery30, на счёт газовой трубы думал так: вход у неё будет возле балкона (середина здания) и пойдёт к котельной она под балконом и по глухой стене (где маленькие окошки лестницы) а эта стене будет смотреть в соседскую сторону и особо её ни кто не увидит. А перекрытие первого этажа монолитное ребристое. Пол первого этажа по грунту
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Еще проконсультируйтесь у своих газовиков, допускается ли лестница над частью котельной с газовым котлом. Нормативы меняются, а где-то попадалось про запрет под лестницей.
  7. elensh
    elensh
    elensh
    А лестницы деревянные к полу или к стене крепятся?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @elensh, не могу сказать, так как я ещё с ними не разбирался. А у себя планируют на металлическом каркасе.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ответьте еще кто нибудь на вопросы по крыше...сообщение №3...
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Aleksandrbest, не расчитывайте на то, что специалисты по кровле/стропилке зайдут в раздел где обсуждают проекты-планировки и будут внутри темы разыскивать сообщения с вопросами о кровле.
    Если есть специализированные вопросы, то размещайте их в специализированных темах.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @shusha, понятное дело...но там тоже особо не спешат отвечать на мои вопросы...
  12. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    Смотрите, на втором этаже у вас ванная, под ней топочная. Как собираетесь пускать стояк? На данный момент он посреди топочной. В наружных стенах пускать нельзя, сложно представить, как при таком раскладе вы попытаетесь его разместить в перегородках. Не говоря о том, что у вас вся инженерка в разных местах.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Роман Никитин, стояк я думал пойдет из ванной в углу перегородки у лестницы...ну да в топочной он будет по центру но к наружней стене вплотную...я его закрою коробом..,.
    10.jpg синий кружок-стояк
  14. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    @Aleksandrbest, только перегородки рисуйте с таким расчетом, чтобы выводы разместить из стены, а не из пола. Я себе так же нагородил в ванной на 1 этаже, выглядит ацки, но переделывать уже не буду, правильно сделаю на втором.
    Еще один момент, у вас слишком большое расстояние в перекрытиях в пятом помещении. Обратите внимание на оригинальную планировку, там что то вроде балки или двутавра. А на втором этаже перегородки. Полы будут гулять.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    не понял о чем вы.
    опять не понял...можете на картинке нарисовать о чем вы?
