РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть примерно 50м дорожек, плитняк. По весне превратились в плывун какой-то. Не следил как их делали год назад, подозреваю, что на небольшую песчаную подушку. Подскажите с учетом исходных данных (УГВ высокий, грунт пучинистый) как лучше переделать дорожки? Плитняк клали местами на песчано-цементную смесь, а местами на раствор. Так вот раствор и смотрится лучше и выдержал дольше, хотя эти деятели мне говорили, что по правилам надо на песчано-цементную смесь класть.
@Groundworkturf, А если грунт сильно пучинистый, где в этом пироге можно использовать ЭППС для защиты грунта от промерзания? Предполагал что выше щебня, но в таком случае он будет препятствовать уходу воды с дорожки. И как бороться с пучением соседних с дорожкой слоев грунта? Делать подушку шире дорожки на 50 см в каждую сторону?
@Groundworkturf, А геотекстиль тогда уже поверх ЭППС или под него? Соседние слои же во все стороны будет пучить, вот чтобы это пучение не привело к повреждению пирога дорожки.
