Расстояние от ГПВД до зданий и сооружений
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Morozz, 11.05.15.
  1. Morozz
    Morozz
    Morozz
    Пенза
    Приветстую уважаемыx форумчан. Собственно вопрос не сложный, но я не проектировщик и немного запутался.
    Итак суть вопроса. Имею ЗУ, а в 50 метра от него проxодит газопровод ВД. Охранная зона ГП равна 25 метрам от оси ГП. В кадастре нет обременений на мой участок.
    Начал планировку участка, нарисовался смотритель за этой трубой. Говорит. что оxранка от застойки составляет 200 метров.
    Перерыл все СНиПы, постановления правительства. но не нашёл подтверждения его слов. а по xоду и сам запутался в термина и таблицах.
    Собственно вопрос. Какое должно быть минимальным расстояние от трубы до фундамента?
  2. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
    (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 N 61)
    4. Охранные зоны
    4.1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
    вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
    вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
    вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
    вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
    вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
    вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
    ПРАВИЛА ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ (ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 ноября 2000 г. N 878)
    4. В состав газораспределительных сетей входят:
    а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы - вводы с установленной на них запорной арматурой;
    б) внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий;
    в) переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги;
    г) отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках;
    д) устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения
    7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
    а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
    б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
    в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
    г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
    д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
    е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
    8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
    ПРАВИЛА ОХРАНЫ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
    (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 1992 г. N 93, утверждены Минтопэнерго России, согласованы Госгортехнадзором России)
    2. Под системами газоснабжения понимаются газорегуляторные отдельно стоящие пункты, шкафные регуляторные установки, дворовые групповые резервуарные установки сжиженного газа, межпоселковые, уличные, внутриквартальные, дворовые подземные и надземные газопроводы (именуемые в дальнейшем наружные газопроводы), установки защиты газопроводов от электрохимической коррозии и другие сооружения на газопроводах.
    3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливаются охранные зоны:
    - вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ;
    - вдоль подводных переходов газопроводов всех давлений в виде водного пространства, ограниченного от водной поверхности до дна вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от осей крайних ниток газопроводов на расстоянии 100 м.
  3. Morozz
    Morozz
    Morozz
    Пенза
    В общем дело прояснилось. Помимо охранной зоны, есть зона минимальных расстояний. Так вот, согласно этому, от магистральных трубопроводов по типу моего, существует ограничение на стоительство чего бы то ни было на расстоянии 200 метров от оси газопровода.
    В общем, в этом году сажаем картошку, строится нельзя.
  4. Timour75
    Timour75
    Timour75
    Какое давление? Как бы интересно прокладывали бы в крупных городах газопроводы диматром 1400 мм и давлением 1,2мпа с такими нормами?
  5. Morozz
    Morozz
    Morozz
    Пенза
    Труба 800, давление 44 атм. (по моему так)
  6. Timour75
    Timour75
    Timour75
    А вообще какой такой смотритель? У вас есть собственность участок (ижс?), без обременений. Для строительства до 3 этажей
    жилого дома разрешения на строительство не требуется и проекта тоже. Так и стройте себе на здоровье если очень хочется.
  7. Andreich86
    Andreich86
    Andreich86
    Доброго дня!
    2017-06-04 Вступили в силу изменения, согласно которым расстояния до газопровода (приложения Б и В) стали рекомендуемыми!
    Судя по тому, что написано выше получается, что для наземного газопровода все ограничивается охранной зоной в 2 метра? Или есть еще какие документы.
    Собственно проблема. У меня наземный газопровод проходит по границе участка. Согласно приложению Б надо было отступать от забора 4 метра. Теперь можно ограничиться 3-мя? На каком расстоянии от забора можно прокладывать водопровод? Два метра можно?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Есть понятие стесненные условия в СП 62 - найдите !
  9. Andreich86
    Andreich86
    Andreich86
    Спасибо, но про стесненные везде указывается про прокладку газопровода в стесненных условиях. Мне его прокладывать не надо. Мне надо строить дом и тянуть воду вдоль готового газопровода
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Он надземный или подземный ? Для первого 1 м для второго в горизонте 1 м по вертикали (пересечении 0.2) !
  11. Andreich86
    Andreich86
    Andreich86
    Надземный.
    1м это для водопровода? А для фундамента? И откуда взята эта цифра?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да
    - из приложения для наружного газопровода Б !
    -так это уже для подземных ? А у вас надземный !?
  13. Andreich86
    Andreich86
    Andreich86
    С водой понятно.
    А с фундаментом дома, гаража что? С учетом того, что приложение Б не обязательное!
    Газопровод у меня надземный (0,4 МПа кажется).
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - оно рекомендуемое и не нормируется расстояние от гаража или бытовой постройки по этому 15 При отсутствии регламентируемых расстояний прокладку газопроводов необходимо предусматривать на расстояниях от зданий и сооружений, обеспечивающих: открывание окон и дверей, исключение попадания газа в помещения при его утечке, исключение установки опор газопроводов на фундаменты здания.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А у вас по участку проходит транзитный газопровод с обременением земли ?
