Проект дома 10.6 на 10.2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем evgeniri, 11.05.15.
  1. evgeniri
    evgeniri
    evgeniri
    Прошу покритиковать проект, делал сам, в доме есть все что нужно мне, решаю либо 1 этаж либо 2 строить, склоняюсь к 1 варианту.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как перекрывать, решили?
    Как минимум поменять местами гардероб и санузел спальни.
    Двери в комнаты, обычно открываются вовнутрь. Наружу вход в дом, двери котельной и малого санузла.
    Среднюю спальню сделать прямоугольной. У нижней спальни дверь открывать вовнутрь к средней спальни. Перегородку с дверью можно сдвинуть на 0,5 метра в сторону коридора.
  3. evgeniri
    evgeniri
    evgeniri
    На счет дверей пока не думал, перекрывать буду деревянными лагами 100 на 150.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тогда думайте, где у вас внутренние несущие стены.
    Еще решайте вопрос с обувью и одеждой при входе в дом.
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @evgeniri, добрый вечер. Чем объясняется форма коридора?
  6. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Нарисуйте нормально внутренние стены, а то у Вас неверное представление о площади.
    Имхо места откровенно мало, если хотите уложиться в один этаж, то надо, как минимум, 15*15.
  7. evgeniri
    evgeniri
    evgeniri
    Форма коридора объясняется несущей стеной она между кухней и гостиной с верху балка, на счёт неверного представления то все размеры приведены точно, единственное что без учёта 1.5 сантиметров штукатурки.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не вижу ни вентиляции, ни дымоходов.
    И да - складывается ощущение улучшенной хрущеки - все тесное...
    Взять тот же личный санузел...
    Идея хорошая. А на практике - сидя на унитазе перед глазами будет маячить раковина...Лкоть будет упираться в душевую...
    Раздеваться только аккуратно - широко руками не размахивать...
    Я бы понял, если бы таким был сделан гостевой санузел - гостям да еще и изредк можно и потерпеть.
    но личный...
  9. evgeniri
    evgeniri
    evgeniri
    Увожаемый Pterro если вам для выводов о проекте нужна информация о вентиляции и дымоходах то вентиляция на кухне, дымоход от котла в шкафу с права на кухне, а у камина соотвецтвенно над ним, ваши мысли о проекте я услышал но к сожалению не увидел ваших путей решения всего того что вы написали.
  10. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Подумайте над таким вариантом: 10х10_1.png
    Плюс в том что все мокрые зоны в одном месте и детям есть где покататься на велике :aga:
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @evgeniri, теперь подробнее о вашей планировке. Больше всего вопросов вызывает именно коридор. Стена между кухней и гостиной, а стены кривые в холле. Зачем? Зачем столько обрезанных углов? Два обрезанных угла у спален, обрезанный угол у туалета. Вы хоть смутно представляете, в каком интерьере вам придется жить? Дальше туалет, он явно не к месту. Вот просто не вписывается и все. Дальше тамбур. Дом - квадрат, зато тамбур "с изюминкой". Опять же, если дом простой, то и с тамбуром мудрить не надо, делайте прямоугольник и все. У вас, возможно, показаны точные размеры комнат, но не перегородок. У вас же стены не будут толщиной 5 см? Понимаете, нормальные стены прибавляют к дому лишние сантиметры: 30 см две внешние стены, по 20 см две внутренние. Вот к дому уже метр набежал... Хотя площадь комнат осталось неизменной.
  12. evgeniri
    evgeniri
    evgeniri
    Все размеры я указал с вычетом 5 несущих стен, что касается перегородок то в программе заложено 10 см, у меня по факту будут 10 см из беноблока, что касается обрезанных углов они меня как-то не напрягают в квартире есть парочка как-то нейтрально, по поводу тамбура жаловался фундамент под 2х этажный дом вот сейчас думаю один или 2 этажа будет, в доме будет хороший ремонт паркет итд, колхозная планировка не нужна по этому и размышляю.
  13. evgeniri
    evgeniri
    evgeniri
    Извиняюсь планировался
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @evgeniri, :hello:судя по всему, фундамент уже в наличии? есть рисунок/чертеж с размерами и как стоит на участке?
  15. evgeniri
    evgeniri
    evgeniri
    Фундамент в наличии, рисунок с размерами в памяти)
