Вопрос по проектированию зданий на металлокаркасе из профильной трубы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем savva02, 11.05.15.
  1. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @savva02, насчет расчетной программы... смысла особого не вижу, т. к. сейчас для любого материала есть разного качества калькуляторы, есть эксельки с локальными расчетами балки/колонны на различные влияния. Т. е. подобрать отдельный элемент можно, а для работы каркаса (или хотя бы одной рамы) нужен уже расчетный комплекс. Они есть как в общем доступе, так и в лицензионном варианте.
    Да и со свободным временем сейчас не все гладко - ситуация сейчас в строительстве и проектировании какая-то мрачная, на мой взгляд. Чтоб кушать не только хлебушек, но и маслица сверху иногда накидывать, приходится помимо основной работы регулярно брать левую. Иногда чертовски завидую каким-нибудь менеджерам по продажам... ну а потом, конечно, перестаю завидовать - глупо же, они только продают, зато моя каста созидает)
    Это и греет)
    Мысль насчет студентов тоже посещала, наверное, к зиме что-то да и получится соорудить, чтобы и им было интересно/полезно, и самому м их помощью отбросить рутинную работу и оставить только насущное.
  2. savva02
    savva02
    savva02
    Спрыгнули? (Шутка конечно). Так и придется мне испытывать образцы ферм при помощи: трос+внедорожник + крановый электро "безмен"?
    Так то привык уже.
    Было бы еще конструкторов- проектировщиков по проф, трубе побольше...
    Как то запущено. По гнутым профилям-сигма-омега балкам вижу, такая же картина. Есть у нас предприятие по производству и иногда монтажу гнутых швеллеров и т. д. Такого ворочают, что утеплитель в каркас вставить - место еще надо поискать...
    А ведь в 70-е годы было четкое правительственное постановление о развитии ЛМК (Легких Металло Конструкций). В результате появился Димитровградский завод. Результат: нынешние "заводчане" проталкивают работы (проекты) пенсионеров (уже) - разработчиков без дальнейшего развития, т, к. сами уже к нескольким разработанным фермам "начинателей-пенсионеров" добавить ничего не могут.
    Это - по своему опыту общения с ними, "продолжателями движения ЛМК".
  3. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Ленинградская область
    Эх, заглохла тема...
    по поводу проектировки двух этажного дома пмж из профильной трубы к кому бы обратиться, что б сильно не перезаложиться.
    Планы, разрезы, фасады почти есть... хочется с:
    - Каркас, узлы даёте? КМ и КМД или хотя бы намёки на них
  4. savva02
    savva02
    savva02
    К Руфус86 попробуй в личку... с КМД.
    А так, по опыту: в колоннах - мин. 100*100*4, шаг 2,5 м, в стропилах - 50*100*4, шаг тот же... В перекрытиях - тот же 100*100*4, спаренный с зазором 5мм, с "приваркой" к колоннам. Крестовые связи... Оконные и дверные проемы в линии каркаса "обозначаются" профилем 50*100*3. Обрешетка наружная - брус 50*50 (50*70) - по наружной части каркаса, что бы металл остался за слоем 50мм утеплителя, дальше внутрь обрешетка - по планируемой толщине. Вся обрешетка перекрестно "вяжется" жестко м/у собой и мет/каркасом... и должна опираться на цоколь/фундамент ч/з гидроизол-ную "прокладку".
    В фунд-те - лента (гидроизолир-я и утепленная ЭППС однозначно) с закладными под колонны.
  5. Dimitrya
    Dimitrya
    Dimitrya
    Всем привет! тут за Металлокаркасники разговор, так я тоже решил выложить свою задумку на критику! Дом планируется 12 на 8 метров.
    Фундамент сваи армированные 10 арматурой и по середине штырёк арматуры под связку с основанием. Основание из швеллера 65х36х4,4 (П) параллельно сваренного с уголком 63х63х5 через пластины (типа лестницей) через 1м. стойки через 600мм в основном из профильной трубы 50х50х2,0 как видно на фото часть на швеллере, часть на уголке приваривается. На профильную трубу сверху П-образно ложим швеллер тот же 65х36х4,4 и на него уголок 63х63х5. Изнутри потом обшивается доской 100 x 50. Утеплитель в два слоя по 50, в металлокаркасе и в обрешётке. снаружи сайдинг, внутри ГСП. Стропила из 60х40х2,0 профиля. Крыша профнастил. Пол: лаги 150на50 примерно через 600 мм, пол доска 100 на 50, утеплитель 200мм, дальше видно будет. Везде как положено нужные "тряпки") ветрозащита, паронипраницаемые и т. д. Потолок по такому же принципу что и пол. Вопросов масса, будет ли этот дом надёжным, теплым и т. д. Основной вопрос: саму конструкцию выдержит ли фундамент и сама конструкция не развалиться ли ?)
  6. Dimitrya
    Dimitrya
    Dimitrya
    Вот ещё)
  7. savva02
    savva02
    savva02
    Кубатурить надо...
    На первый взгляд:
    - частокол из 50*50 - излишество (по трудозатратам и расходникам);
    - отсутствие крестовых связей колонн напрягает;
    - регион стройки ("сотка" в стене - не маловато?);
    - к "тряпкам" посерьезнее бы: 50% успеха (в плане: тепло зимой, прохладно летом) висит на этих тряпках.
    пока все.
  8. savva02
    savva02
    savva02
    Пытаюсь обосновать в основании присутствие "швеллера 65х36х4,4 (П)"
    Уголок понятен. Узел сопряжения колонны и основания - невнятный в плане жесткости соединения, не подразумевает попадание за наружный слой утеплителя (без гемора), что немаловажно.
    Как то тоже не очень про жесткость...
    Но по фундаменту-основанию советы давать смысла сейчас нет. Помимо региона строит-ва нужен еще и краткий характер/состав грунтов (у соседей можно пробить если что).
    Обоснование швеллера 65 (даже не встречал в работе, № 8, 80 мм, и то всерьез для конструктива не рассматривал) и типа сваи (почему не буронабивные с площадкой под колонну, лента, и т. д..)
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    По мне - очень перемудрил. уголок не особо люблю, при том же весе профильная труба предпочтительнее, имхо. удобство укладки лаг видимое, а жесткость в плоскости гораздо меньше...
    фундамент, как выше замечено, от грунтов толкается.
  10. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    @Rufus86, @Rufus86, @Rufus86, @Rufus86, @Rufus86,
  11. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    Не успел написать суть. Собираюсь построить домик 6*7 в стиле барн. думал там самое оно металлокаркасу. Вопрос к кому обратиться за помощью с документацией?
  12. ogmion
    ogmion
    ogmion
    Хех. аналогично, но ещё сложнее проблема - нужен модульный мобильный.
  13. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @rub73, Проектировал дом на металлокаркасе, можете писать в личку.
