Вопрос по проектированию зданий на металлокаркасе из профильной трубы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем savva02, 11.05.15.
  1. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @savva02, вероятно, отдельностоящая рама не пройдет некоторые проверки, но в составе каркаса может быть перераспределение усилий - это я имел ввиду под нивелированием за счет пространственной работы каркаса.
  2. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Господа, помогите. я не могу найти инженера-проектировщика по металлоконструкциям в Москве для расчета теплицы размером 20*10 м. Если серьезная фирма, то им такая работа не интересна (как говорят), а частных фриланцеров найти не могу (возможно неправильно ищу). Я готова заплатить за расчеты.
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
  4. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    @Rufus86, большое спасибо.
  5. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    @Rufus86, можно я напишу вам в личку? Мне сделали расчеты. но я не знаю как они должны выглядеть. Мне неудобно здесь из выкладывать.
  6. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
  7. id165424996
    id165424996
    id165424996
    Уважаемый savva02! Опираясь на ваш опыт, навскидку, какое сечение профильной трубы Вы бы заложили для каркаса 2-х этажного дома 9х9,5м в плане, высота этажа 3,2м, перекрытия межэтажное и чердачное (неэксплуатируемый холодный чердак): главные балки - двутавр №16 и балки - деревянный брус (доска на ребро) 50х150. Обшивка (подшивка) - ОСП: стен - 9 и перекрытий - 18. Облицовка наружная - термопанели весом 25 кг/м2, внутренняя - ГКЛ 12,5мм, всё по основе из ОСП, уже упомянутой. Несущих внутренних стен нет, но есть фундаменты под "ядро жёсткости" - лестничную клетку. На эти фундаменты хочу смонтировать также колонны из профильной трубы. Район - Ростов-на-Дону.
    Кстати, а балки перекрытий вы тоже делаете из профильной трубы? Просто я не нашёл пока таких вариантов и заложил традиционный двутавр.
    Заранее благодарен.
  8. savva02
    savva02
    savva02
    Id165424996 При расчетной толщине утепления в 150 мм: Колонны 100*100*4 мм (шаг 1,9 м), гориз-льные связи - 100*100*3 мм, наружная обрешетка - горизонтальная брус 50*70 с шагом под ОСП, внутр-я обрешетка - брус вертикально с шагом под ОСП в плоскости с металлокаркасом. Крестовые связи и кровельные фермы так на пальцах не объяснить. Хотя будет время - попробую.
  9. id165424996
    id165424996
    id165424996
    savva02 - благодарю за ответ. Из конструктивных соображений у меня шаг колонн - 1,2 м, поэтому я прикидывал трубу 80*80*4. Ваше мнение?
  10. id165424996
    id165424996
    id165424996
    ЗЫ
    Утеплителя, как такового, не будет. Его полностью (даже с запасом по коэфф. сопр. теплопроводности) заменяет утеплитель термопанели (ППУ).
  11. savva02
    savva02
    savva02
    Id165424996. 80*80*4 (при шаге 1,2) вполне пройдет, но остается решить вопрос по конструктиву отделки и утепления стен. Если я правильно понял, панели 3-х слойные и будут крепиться по внешней линии каркаса (как именно, если нетрудно опишите). По внутренней линии - ОСП 9. Пирог (снаружи-внутрь) в разрезе м/у колоннами: термопанель + 80мм возд. зазор + ОСП? Правильно? Просто для уточнения и определения места расположения пароизоляции и т. д.
    Термопанели не так давно у нас в использовании и данных об их "поведении" во времени пока нет.
    Материалы в ней (керамика, ППУ, ОСП) имеют разные физ. свойства и слишком много надежд на клеевую основу, кот. их связывает в одно. Опять же плотность прилегания панелей друг к другу. Например дырочка от самореза вывернутого из наруж. обшивки каркасника, при неблагоприятных условиях (влажный ветер с "нужной" стороны) дает увлажнение и затем промерзание 50-ки минваты 45-й плотности 0,4 м кв. за сутки. Это сугубо мое, не искушенное опытом использования термопанелей, мнение. Исходя из него, я бы "переб..дел" и в 80 мм возд. зазор воткнул бы 100-ку 35-й плотности минвату, например. Ну это уже так, навскидку, первое что пришло в голову из недоверия. Повторюсь, это только мнение 1-го человека.
    Опять же высокие показатели по теплопроводности и т. д. - это чаще лишь мнение производителя и вопрос стоимости сертификата. Бывает, что образцы материала, размещенные в офисе продаж, сильно отличаются (по плотности. составу, качеству наконец) от получаемых на складе.
  12. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @id165424996, 16-го двутавра будет маловато для пролета в 9м, если я правильно понял схему. Минимальный двутавр - 20Б1.
  13. id165424996
    id165424996
    id165424996
    Мне достался участок уже с фундаментом непонятной конфигурации в плане и с непонятной глубиной заложения в котловане: для полноценного подвала маловато (цоколь вылезет хрен знает куда), а техподполье в частном доме - считаю извращением... Используя фундаменты внутри этой непонятной конструкции (засверлю бетон и посажу на анкера колонны) мне удастся уменьшить пролёты. Макс. пролёт получается 5,8 м. Что скажете?
  14. id165424996
    id165424996
    id165424996
    Панели - 2-х слойные: облицовочная плитка и ППУ. Плитка не клеится, а раскладывается в пресс-форме и заливается смесью компонентов (А и Б) ППУ определённых характеристик (время старта, время гелеобразования, свободная плотность и т. д.). Пресс-форма застёгивается, смесь вспенивается и расширяется внутри замкнутого герметично объёма. Требуемая плотность ППУ подбирается характеристиками компонента А (полиол). У ППУ адгезия бешеная - плитка намертво с ним сцепляется (не пробовали монтажную пену с голых рук сдирать?). Для крепления с поверхностью-основой - при заливке панели в её тело замоноличиваются оцинкованные профили типа кнауфовских 60х27мм или 47х17мм (в зависимости от толщины слоя ППУ - он для разных целей и для разных климатических зон бывает разный). Через эти профили панель крепится к основе. Я, на всякий случай, для подстраховки, хочу в каркасе заложить минплиту толщ. 50 мм (больше - совсем уж перебор по теплопроводности будет). Саморезы крепления глубоко утапливаются в тело панели через затирочный шов (панель имитирует кирпичную кладку с соотв. швами) и отверстие от шляпы заделывается качественным затирочным составом. Крепить панели буду к сплошной обшивке каркаса из OSB-3 толщ. 9мм саморезами через профили в теле панели. Тут мне всё ясно, а вот с каркасом, да ещё и на не мной придуманном фундаменте - боюсь промахнуться. Чтоб домишко не сложился.)
  15. id165424996
    id165424996
    id165424996
    ЗЫ
    Стык панелей продуман: плитка (250х65х10) идёт вразбежку (типа цепной перевязки в кладке), т. е. с торцов панель имеет "зубчики" в полкирпича, а сверху и снизу - четверти. Т. о. со всех сторон панели предусмотрены "четверти", т. е. сквозных отверстий при монтаже нигде не возникает. К тому же, панели стыкуются очень плотно по всем поверхностям, выступам и пр. и с использованием полиуретанового клея (его идёт мизер).
