Начинаю строить дом проект 55-60, помогите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fass10, 11.05.15.
  1. fass10
    fass10
    fass10
    Киров
    Добрый день уважаемые форумчане. Вот и мы созрели до стройки. Земля приобретена, проект выбран и доработан. С материалом стен тоже определился - газосиликатные блоки Bikton.
    Предварительные расчеты сделаны.
    Фундамент - буронабивные сваи с висячим родстверком. Сваи по технологии ТЭСи. Диаметр основания свая - 50 см. Диаметр самой свай - 30 см. Внутри 3 прута арматуры 12 мм с загнутыми концами у основания сваи.
    Родстверк под несущими стенами планирую высотой 40 см, шириной 50 см. Под холодной верандой, где толщина стен планируется 30 см, и дополнительные балки для опоры пола по 40 см высотой и по 30 шириной.
    Количество и арматуры, материал (пластиковая или металлическая) в родстверке по не определил и прошу совета.
    Стена - газосиликат D500 толщиной 50 см. Отделка стены - штукатурка.
    Ниже показана 3D визуализация, планировка, план фундамента, план расстановки свай.
    1.jpg Планировка 1 этаж.jpg Планировка 2 этаж.jpg планировка расстановки свай.jpg планировка фундамента.jpg
    Прошу знатоков посмотреть на мои планировки и дать советы и замечания по существу.
    По результатам ваших замечаний хотелось бы скорректировать перекрытия.
    С уважением, Арткм
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если стена планируется шириной 500 мм, то ширину ростверка можно сделать 400 мм, 100 мм блока свесить потом наружу. А вот высоту лучше увеличить, сделать 600 мм. Жёстче будет. Арматуру лучше использовать металлическую.
  3. fass10
    fass10
    fass10
    Киров
    Dimastik25: Спасибо, а не подскажите, хотел пол первого этажа сделать из СИП панелей - быстро, тепло и не сложно при монтаже. Длина одной панели не более 2 м, ширина 1 м. Внутри сделать целиковую несущую балку 50х200 длиной в ширину комнаты - 4 м.
    Вот встает вопрос - как его положить? несущие балки выпустить из СИП-панели и запустить в стену?
    Буду рад, если подскажите
    Артем
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @fass10, А почему не хотите сделать плиты перекрытия? Или те же полы по грунту? Дерево в полы, ну, на любителя это.
  5. fass10
    fass10
    fass10
    Киров
    Dimastik25, как не считал, плиты новые ну очень дорого, да и с доставкой тоже не дешево. б/у найти... в общем СИП мне показалс и недорого и тепло сразу. Вот как-то так
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Зато решаете сразу кучу проблем. Ну если плиты дорого, то засыпаете во внутрь песок, трамбуете его, и заливаете стяжку, в идеале, сразу укладываете туда улитки тёплого пола. Вот вам и пол, под чистовую отделку и сразу система отопления получится.
  7. fass10
    fass10
    fass10
    Киров
    Если засыпать песком, то в этом случае как будет работать висячий родстверк?
    Я абсолютно согласен, что плиты это решение очень многих проблем, но просто хочу услышать, что плохого в СИП. Мне искренне хочется услышать доводы против, и если они реальны, буду искать б/у плиты.
    Заранее спасибо, Артем
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Грохот и гул по всему дому от шагов? И от стиралки? :um:
    Хотя.
    Пс. Стяжка сухая (кнауф) делается по таким перекрытиям и полам? Если делается, то и гул можно убрать.
    пыс. А отапливать дом чем?
  9. fass10
    fass10
    fass10
    Киров
    Отапливаться на первое время от твердотопливного котла, его расположение запланировано в холодной кладовке, напротив котельни. После подведения газа - планирую им самым. Первый этаж хотел сделать теплый пол, второй пока не решил, либо тТП либо батареи.
  10. fass10
    fass10
    fass10
    Киров
    Нуежели нет критиков :(. Очень хотелось услышать несколько мнений по поводу полов из СИП
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Да не по людски это..;)
    Делать каменный дом, капитальный, и городить пенопластовый пол к нему.
    Вот и вся критика:)
    Нра? Тогда делайте и не парьтесь. Вы главный.
  12. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Стяжка рулит в данном случае.
  13. fass10
    fass10
    fass10
    Киров
    Стяжку и хотел по верху заливать, чтобы ТП в неё спрятать
    а в остальном, по планам расстановки свай - может я там чего напутал.
    Знакоммые строители подсказали, что все пристрои (холодный тамбур и зимний сад) по фундаменту надо отделять от основного фундамента дома хотя бы доской, чтобы при деформациях одного не треснул другой
    Подскажите ещё сколько ниток и какой арматуры класть в родстверк 40 ширина, 60 высота
    Заранее спасибо
  14. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    А зачем один фундамент лепить к другому?
  15. fass10
    fass10
    fass10
    Киров
    Не лепить, а сделать разрыв между лентами основного и пристроя. чуть позже выложу картинку.
