Прошу посоветовать по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем swat72, 11.05.15.
  1. swat72
    swat72
    swat72
    Здравствуйте, раньше создавал тему, но решил спросить снова.
    Сразу скажу что в электрике на уровне делитента и все что сделано основано на прочитанном на форуме.
    Итак на столбе щиток в нем счетчик и автомат на 32 больше ничего нет. (Ноль там или PEN Не знаю) Но так как он неходиться за участком и на высоте 2.5 метра то залезать туда каждый раз нет желания.
    Решил сделать временный щит на улице (потом переместиться в большой дом, сейчас на реконструкции) щит номер 1. От него кабель 5х10, 45 метров под землей в гостевой дом, сразу скажу что в ГД потребителей не очень много а три фазы веду туда только из за котла (будет в будущем) щит номер 2. Прошу ваших советов правильно ли сделал щиты и может что то надо изменить. Буду благодарен за советы.
  2. swat72
    swat72
    swat72
    Даааа и тишина. Вот и думай или всё так хорошо или ...)
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Беглым взглядом перебор с шинками в щите 1 и лишний групповой автомат во втором. Послежу что скажут гуру. :)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда и не нужно соединять ноль с землёй. Вы вообще в курсе что чтобы это сделать нужно выполнить кучу требований?, иначе можете получить кучу приключений на свою задницу вплоть до пожара. И цветовая маркировка проводов в щите не правильная.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да уж, маркировка проводов еще та :)
  6. swat72
    swat72
    swat72
    Как мог, каких проводов не было дорисовал)
  7. swat72
    swat72
    swat72
    Тогда ноль и землю надо вести как отдельные провода? Я правильно понял.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да
