Помогите советом, как отремонтировать фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Stgigabyte, 11.05.15.
  1. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Собственно проблема в том что крошится часть фундамента, дело было перед зимой, основную часть заливали миксером, с ним все в порядке, а вот полоску небольшую нехватило, и доливали вручную, видимо мороз ночью прихватил, и вот результат, дом стоит на нем уже 3 года, только дошли руки до отмостки, перед этим хотел бы отремонтировать этот участок, долить может как то, в общем жду совета, спасибо
  2. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Фото общий вид
  3. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Так легко выбивается перфоратором
  4. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Получается имеется полоска 15 см где то между крепким основание и кирпичем и далее блоком, эта прослойка рыхлая, но вроде стоит дом, трещин вроде нет, хотелось бы укрепить как то
    Думаю выковырять см 10 и закидать раствором 1к3, или нет смысла? или лучше бетоном?
    сеткой? арматурой? в общем жду профессилоналов) помогите друзья пожалуйста
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Оштукатурьте по сетке.
  6. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Сетку крепить к бетонному основанию?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  8. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    А какую лучше сетку взять? и какой раствор использовать? цемент м500 у меня, 1 к 4 нормально будет?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Штукатурная сетка и кладочный раствор
  10. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Так их много вроде, ячейку какую? толщина прутка и тд или я не то имею ввиду?)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    20х20х1 мм достаточно.
  12. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Нашел только 0.5, хватит такой? И еще вопрос по шагам, очистить от рыхлой части, продуть компрессором или пропылесосить, пройти грунтом или еще чем, каким составом еще можно пройти? Далее крепим сетку, штукатурим, клеим полистирол на цоколь, утепляем отмостку полистиролом, заливаем бетонную отмостку. Все правильно?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунтовка лишняя .
  14. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Скажите, может есть смысл подлить 15 20 см бетона? Засверлиться в живой Бетон и кирпич, завязать это все между собой и залить это все бетоном с щебнем? Как сделать максимально грамотно? Боюсь со временем просядет под штукатуркой эта часть и будет беда:-/ понимаю что сразу надо было делать по уму, но все таки может есть посерьезней что то чем штукатурка? Фундамент свайно родстверковый, 70 см глубина ленты и сваи каждые 1,5 метра диаметром 30 мм,
  15. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Ау, есть мысли? Как помочь моему горю?
