Ошибки в укладке гидроизоляционной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем NafanIG, 11.05.15.
  1. NafanIG
    NafanIG
    NafanIG
    Минск
    Добрый день! Строим отапливаемую мансарду. Обнаружили ошибки строителей по укладке гидроизоляционной мембраны ютавек115 под металочерепицу.
    1. На изломе крыши мембрану уложили по-разному, где-то закрыто полностью, а где-то с перерывом. Критично ли это? И как это устранить? крыша.jpg крыша 1.jpg крыша 4.jpg крыша 5.jpg
    2. Оказалось много повреждений мембраны шурупами, а так же небольшие разрывы, надо ли их устранять и чем? крыша 3.jpg
  2. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @NafanIG, Провисы не страшны, но это мое субъективное мнение. Однако, их наличие уже ставит под сомнение квалификацию строителей.
    А вот с дырками и отсутствием перехлеста полотнищ СДМ (супердиффузиной мембраны) на переломе кровли уже хуже. Это точно приведет к протечкам.
    Некоторые дырки от саморезов и мелкие порезы СДМ можно попробовать отремонтировать, но только если саморезы до сих пор не торчат из СДМ, при помощи вот этих материалов http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/klebeprogramm/index.php.
    А вот неприкрытый перелом кровли правильно заделать не возможно, на мой взгляд.
    Раз вы применяете в кровельном пироге CДМ, а не гидроизоляционную (не дышащую) пленку, значит позже собираетесь утеплять кровлю. Есть огромная вероятность протечек, мокрого утеплителя, плесени и т. д.
    Я бы заставил разбирать и перестилать СДМ заново.
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    А то, что все собрано на черные саморезы и непонятного вида пластины и посечные ленты, никто не заметил?
    Может нужно начинать с укрепления стропильной системы?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А фронтон (1-е фото) - это ж "просто пЕстня"...:mad:
    @NafanIG, Вам требуется кардинальное решение вопроса, иначе будете жить без нормальной крыши - мембраной можно и обернуть конструкцию изнутри, установить диагональные (ветровые) связи, + "непонятка" с размером потолочной балки, и перестроить (усилить) фронтон.
    P. S. Не строю, не продаю, а просто занудствую...;) Жизненно-строительный опыт...:pioner:
  5. NafanIG
    NafanIG
    NafanIG
    Минск
    Где вы увидели посечные ленты и что это? Черные шурупы это дефект фото скорее всего.
    @aqualand, Фронтон хлипкий это факт, его усиление планируется в самое близкое время, для крепежа стропильных балок помимо пластин использовались желтые шурупы 4 x100, 150 мм с торцов, в ближайшее время планируется утепление и обшивка комнаты OSB плитами.
    Не совсем понимаю в чем вопрос, размер потолочной балки 200х50
    @Rooftailor, Посоветуйте как разобраться с пропусками мембраны, можно ли их заклеить пароизоляционной пленкой (не дышащей) или использовать мембрану со специальным скотчем для ремонта мембран, к сожалению вариант с полной перестилкой СДМ не реален, вся крыша уже уложена металлочерепицей.
    И как вы видите укрепление стропильной системы?
    Спасибо за ваши мнения и ответы!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я имел ввиду пролет этой балки - просто нигде не указаны размеры. :um:
  7. NafanIG
    NafanIG
    NafanIG
    Минск
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если на них больше ничего не давит, кроме ваты и подшивки, тогда нормально.
    И еще: только обратил внимание - на 2-м фото виднеется окно, на которое опирается балка. Зуб даю, что раздавит окно - нужно над окном установить ригель (200*50), и на него уже опереть потолочную балку. Только ригель должен стоять на своих стойках. Или этот ригель врезать в стойки, которые по бокам окна.
  9. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @NafanIG,
    Пароизоляционной пленкой точно нет.
    Можно попробовать, однако возможны протечки в местах соприкосновения СДМ со стропилами.
    Можно изнутри перестелить СДМ на скате после перелома, а верхний оставить как есть. Таким образом получится подвести полотна СДМ с нижнего ската под полотна верхнего ската без пропусков.
    Как минимум, я бы заменил те пластины с саморезами, которые у Вас сейчас смонтированы, на гвоздевые пластины 100х200мм. (Её образец и места применения на рисунках)
    По остальной стропильной системе лучше закинуть вопрос в ветку с вопросами по стропильным системам.
    У меня несколько вариантов решения, но нужно смотреть на месте.
    Огромное спасибо за теплые слова!
