Мансардный шкаф купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Gabonika, 11.05.15.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Yuriy_Orlyk, Шкаф не сыреет вроде у него одна сторона граничит с уличным скатом мансарды?
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Ну гривны, белорусские рубли или казахские тенге большинству посетителей форума будут непонятны, поэтому пишут в долларах.
  3. Yuriy_Orlyk
    Yuriy_Orlyk
    Yuriy_Orlyk
    Домик вот такой
    Все начиналось с вот таких картинок
  4. Yuriy_Orlyk
    Yuriy_Orlyk
    Yuriy_Orlyk
    1. "две стены в комнате, это сплошные шкафы?" - да. За кроватью будут сезонные вещи и обувь, все что достается редко.
    2. "А что еще в комнате будет, кроме шкафов?" - только одна кровать.
    3. "это вы чердак так обустроили?" - это мансардная крыша
    4. "Шкафами уже пользуетесь? Удобно?" - да, очень вместительные за счет нижней части, поставили много коробок
    5. "Самая верхняя полка не слишком мелкая?" - верхняя полка мелкая там где 3 двери (справа), а слева полка нормальная, там лежат сумки и клачи.
    6. "Шкаф не сыреет вроде у него одна сторона граничит с уличным скатом мансарды?" - утепление крыши на мансарде 200мм (паро, гидро и т. д.), и оставили зазор в 2-3см между шкафом и стенкой.
  5. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Как и обещала - продолжение истории со шкафом :)
    В итоге выбрали частного мастера с собственным производством и хорошими рекомендациями. Договорились о том, что дверцы будут распашными с симметрично расположенной по краям шкафа конструкцией, которая в посте https://www.forumhouse.ru/threads/307243/#post-14565362 называется Fasce di tamponamento с целью относительно плотного примыкания её к натяжному тканевому потолку (относительно, т. к. всё же пара мм на провис необходима). Много раз спрашивала возможно ли это и постоянно подчёркивала то, что для нас это принципиально важно. Установили конструкцию пока без дверей, и надо признаться она то сама по себе отличная. И, тадаааам сюрпрайз - сверху и на скосе мансарды зазор сантиметра в полтора "Монтажник побоялся повредить потолок"(с) :mad: Вот что за люди. Буду настаивать на устранении этого недостатка (точнее несоответствии ТЗ).
  6. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    @Gabonika, в посте, на который Вы ссылаетесь, на фотографиях шкафов тоже есть зазоры по линии мансарды. И они размером - 1,5-2 см. хотя это постановочная фотография, макет конструкции изготавливается идеально. А идеальность в российских стенах - это большая редкость.
    Подождите пока устранять недостатки, возможно, Ваш мастер подтянет фасады к верху, тем самым уменьшив высоту зазора.
  7. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Мне очень-очень не хочется Вас огорчать, но там не постановочная фотография, а 3D рендер ;)
    К тому же у всех свои критерии качества, кто-то готов мириться с сантиметровыми зазорами, а кто-то, образно говоря, будет разбирать дом до фундамента из-за 1 мм.
    И неидеальность закрывается планками и силиконовым герметиком. Плавали, знаем. К тому же СНИПы никто не отменял, если не лениться и контролировать, то можно добиться если и не идеальности, то по крайней мере отсутствия противоречий СНИПам.
    Посмотрим как получится. Возможно подтянут эту декоративную планку. Но осадочек неприятный.
    А конструкция каркаса получилась такая. И 4 двери единым полотном, опять же как на ссылке в предыдущем посте.
  8. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    @Gabonika, я за логичный подход к проблемам застройки мебелью по индивидуальному проекту. Согласитесь, что сначала надо было продумать на стадии капитального ремонта, как вписать желаемую мебель. Вашего мастера можно понять: порвать натяжной потолок - проще отказаться от заказа, а 1,5 см на высоте выше 2,4 метра - это не такой уж и дефект. По картинке я не поняла, как двери будут вешаться, если планки закроются дверями, то допустимая щель между дверьми и потолком может быть 5-7 мм, что не является, думаю, в Вашем случае проблемой.
    Я не могу поддерживать идею решать руками мебельщиков недостатки ремонтов. Часто решают, но и они не волшебники. Планки и силикон - это только в России, в другом мире этого даже не знают, там просто делают НОРМАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, перед началом которого разрабатывается дизайн-проект с проработкой каждого квадратного сантиметра. Всё запланировано и продумано вовремя. И все довольны и с крепкими нервами.
    Если Вас работа не устроит, то не подписывайте акт приемки-сдачи, но, всё-таки, реально оценивайте ситуацию.
  9. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    К сожалению и на высоте 1.8 м - скос мансарды тоже с зазором, т. е. всё на уровне лица.
    Полностью с Вами согласна, что во всём должно быть рациональное зерно и адекватное восприятие ситуации. Но ключевая фраза - либо браться и делать, либо отказываться. А в нашем случае мастер был предупреждён даже с прямым вопросом "как будем решать проблему, если потолок порвёте?". Так что тут "я всё умею"(с), отсюда и поток недовольства на форуме. Если интересно, могу написать в личку бюджет, т. е. не экономия на материалах, и все риски покрываются с бооольшим запасом.
    Крупная кухонная фабрика, кстати, подогнала нестандартные колонны вплоть до мм, правда со второй попытки, но подогнала и без лишних вопросов. Так что опять от меня минус в сторону частных мастеров. Да простят меня люди, которые действительно адекватно оценивают свои возможности и сопоставляют их с желаниями клиентов, и в зависимости от этого берут или не берут заказ.
    Двери расположены будут так. Прошу прощения за кривенькую схему.
    Да, конечно. Об этом не может быть и речи.
  10. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    Предполагаю, судя по всем схемам, что Ваш мастер конструктивно уже не правильно подошел к решению заданной задачи Здесь нужна была другая конструкция, этой он зазоры не уберет, если не придумает дополнительный "апгрейд", например, симпатичным плинтусом багетного вида. Возможно, что это решит проблему и не испортит дизайн.
    Это Вам повезло, мало нормальных мастеров осталось в больших компаниях - это правда. За компетентность и квалификацию не каждая крупная компания может удержать специалиста условиями оплаты труда. Там грубая уравниловка, а получать, как работник с опытом 3 месяца, просто, не уважать себя.
  11. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Вооооооот в том то и проблема, что в доме принципиальный отказ от потолочных плинтусов, молдингов на мансарде и т. д. Будем думать.
    @Elena797, а какая конструкция на Ваш взгляд бы подошла?
  12. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    Сложно сказать, не видя ситуацию воочию... Возможно, для подгона к натяжному потолку надо было фасады накладывать максимально на облицовочный несущий периметр.
    Если не подходит багетный вариант, то можно делать и не багетную отбивку периметра... Всё зависит от дизайна помещения в целом.
  13. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Ура, шкаф мы наконец-то вымучали, подогнав к потолку.
    Вот что получилось:
  14. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    @Gabonika, отлично получилось! Всё-таки использовали "багетный прием" отделки периметра шкафа. Смотрится правильно и красиво. Подгонка у сборщика получилась на "5", судя по фото.
  15. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    @Elena797, спасибо! Тоже очень понравился результат. Прям так как хотелось. Отсюда вывод - сборщики птицы гордые, пока не ... и далее по контексту :aga: Всё реально, если очень захотеть.
