Дом 9х11 с парилкой на 2ом этаже
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wirasin, 11.05.15.
  1. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    1) Участок 4сотки (28мх14м) +5соток аренды (только огород и тд)
    Заезд возможен с Севера и Юга, сосед один. Хороший вид на Юг и на Запад.
    2) Отличием от стандартных планировок является выделение гостевой зоны на первом этаже
    с отдельным входом и с/у. Парилка топится из котельни, ТТК для отопления.
    3) Просторная веранда с зоной барбекю.
    4) Второй этаж 3 спальни и с/у.
    Что не получается:
    1) Лестница выходит без окон, или пропадает место над с/у гостевой зоны.
    2) Кухонная стенка получается маленькая, а если ее увеличить буквой "Г", то не остается место под столовую у окна.
    3) Второй этаж в габаритах первого по площади избыточен, "заменить" лишнее помещение лоджией смысла не имеет (не та сторона)
    4) Не знаю, имеет ли смысл размещать камин в К-Г в верхнем правом углу, чтоб дымоход был один на камин и топку из зоны барбекю.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Wirasin, добрый день. Зачем вам отдельный туалет для гостей? У вас и так на 1 этаже есть отдельный с/у. В принципе гости могут и в него сходить, не хай как далеко. Пожалуйста, выложите более крупный план вашего дома. Я, например, даже с увеличением не вижу названий некоторых помещений.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Прихожая какая-то вся в дверях, шкаф/вешалку поставить некуда.
    Лестницу я бы "надвинула" на гостевой СУ, убрав оттуда ванну и поставив более компактную душевую кабину.
    А второй этаж сократила по стене между топочной/парной и остальным домом. Внешний вид рисовать, конечно, надо.
  4. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Названий помещений нет, увы, програмка ставит только "Гостиные"
    Сверху вниз:
    Тамбур, прихожая, с/у, парная, котельня.
    Дополнительный с/у ... максимальная не зависимость зоны от основной.
  5. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    1) Прихожая резервная, уменьшу до предела, это буфер между спальней и всей остальной зоной прежде всего.
    2) Идея не плохая, посмотрю, влезет ли лестница...
    .. не выходит(
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Wirasin, вы бы рисовали не в дизайнерской программке, а в "строительной", которая больше на толщину/высоту стен заточена.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нарисуйте с нормальной толщиной стен, если не каркасник, прозреете насколько все печальнее.
    какая высота потолков первого этажа. Если меньше 4,5 м. то даже при окна в пол и во всю стену у вас не зал а темница. Не будет свет проникать глубже 5-6 метров от веранды при высоте в 3,5. Получили комфортную веранду и полностью убили зал. или добавляйте окна на западной стене. хотя может они и есть но их просо не видно. выложите нормальные читаемые чертежи. оно на лестницу можно мансардное поставить или световод.
  8. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    не совсем понимаю что даст толщина стен...и что именно печальнее, тоже)
    С залом и верандой ситуация понятна, либо то, либо другое. Предложите другой выход?
    Мансардное окно для лестницы идея не плохая...Не люблю мансардные окна, но если планировка принципиально не изменится, придется так и поступить.
  9. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Хорошо бы еще получиться лет пять в строительном, окончить дизайнерские курсы и прочее.
    Рисую в той программе, в которой умею. Рабочие чертежи будет делать профессионал, я лишь прикидываю свои хотелки, не более того...
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    берем 1 этаж левую часть и начинаем считать. внешняя стена 40см.+4 внутренних перегородки по 20 см (80 см) + еще одна внешняя стена 40 см итого -1,6 метра в итоге исчез тамбур или котельная не набрала нужного объема. или в санузле исчез душ и унитаз с трудом поместился. у вас все помещения впритык и толщина стен может сделать их нежизнеспособными. У вас сейчас навес под машину больше зала с кухней. вы машину больше чем себя любите? Стройте нормальный дом, а навес потом на арендной земле сделаете. Или кините там металлический гараж. В случае чего краном его переставили на свою землю за 100 баксов и вопрос снят.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Аналогично с сараем на южной стороне который даст тень на пол участка. Морской контейнер поставили на арендованной земле и используйте его как сарай. вы ничего не нарушили- не построили, а сарай есть.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:торренты - ArCon - версия не свежее 2005 года с русификатором доступна (с более свежими будет сложнее установка и не стоит того для эскиза), интуитивно понятна даже без русификатора, комп-мышка и вперед, толщина стен легко устанавливается, площади считает, можно получить фасады-разрезы, несложные крыши со стропилкой примерно прикинуть, менять освещение в зависимости от региона (с вводом координат) и времени года-суток, гулять по дому в режиме 3Д (тапочки там на пиктограмме), темка на Форуме в описаниях программ для поддержки имеется... не реклама, просто я давний пользователь - но, как мне кажется, проще и удобнее любимого многими "свитхоума" ...
    установить час и день потыкаться и сами все сразу увидите
    ибо @Unogroup, :hello:прав
  13. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Свитхоум бесплатный, в отличие от аркона. Он сразу ставится на русском и интуитивно понятен даже детям. Освещение там тоже можно менять. Если стропилку рисовать не требуется, то сойдет.
  14. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    С толщиной стен есть такая не приятность) Озвученную Вами проблему рассчитывал решить увеличением габаритов дома совместно с не большим уменьшением внутренних площадей, которые брались с не большим запасом.
    На арендованной земле НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО строить, максимум поставить бытовку на время строительства, и то могут возникнуть проблемы (условие аренды, зона строительных ограничений)
    Навес для машины в том месте решает еще задачу своеобразного буфера от соседа, место хранения. размер навеса и вообще его необходимость пока под вопросом, просто другого места для навеса не вижу...
  15. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Дело тут не в нарушениях, а в условии правления нашего СНТ, на арендованной земле только огород и ничего более(
    Тень сарай конечно дает, что же делать..., на 4х сотках особо не развернешься)
    Можно купить в нашем районе приличный участок 10 и более соток, по цене около 1млн за сотку.
    Хорошее решение, если есть лишних лямов 10-15, вот только у меня их нет)
    Отвлекся)
    Поставить сарай вдоль северной стороны тоже плохо- дом придется двигать к южной границе.
    "Поперек" сарай совсем никуда не всунуть.
