1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с конструктивом фундамента. Высокий УГВ, небольшой уклон, низина 1м места застройки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем duman, 11.05.15.
  1. duman
    duman
    duman
    Всех приветствую.
    Прошу помочь, направить в нужную сторону в строительстве фундамента. Место застройки в низине на 1м относительно въезда и соседнего участка, высокий УГВ. Муки выбора оптимальной конструкции (цена-надежность). Есть хотелки в виде возможности обустройства мансарды, (следовательно капитальных подпорных стен и фундамента под ними?) Как оптимально сделать полы - опереть на грунт или на фундамент или... оптимально сделать насыпь или задавать вопросы в темах других видов фундамета?
    1. Исследования по геологии - кустарные, самостоятельные. Бурение ручным садовым буром на глубину 150-170см.Плодородный, черный слой имеет толщину 20-40 см, песчаный грунт цветов от желтого до серо-синего три слоя по 40см.При разбалтывании в воде с моющим средством в течении первой минуты более 90% отстаивалось в виде мелкого песка. Только вода была разного цвета. На глубине свыше 150 см интенсивный приток воды, возможно поднять включения глины. Но весь грунт, даже разного цвета, не скатывается, только формируются шарики, которые рассыпаются в руках. По описанию из "4-й таблицы" похоже на супесь от твердой до текучей на водонасыщенной глубине.(>120cv)
    2. Вода при снеготаянии и ливнях долго не стоит, но УГВ высокий, располагается на глубине прокладке дренажа - 60-80см.Участок дренирован, вдоль него со стороны дороги канава глубиной 80см.
    3. Имеется уклон на пятне застройки около 15-25см на 10метров.Так же участок расположен на уклоне таких же величин. Пятно застройки в понижении на 1метр относительно высокой точи участка (есть желание поднять на эту высоту уровень отмостки).
    4. Одноэтажное строение. План опирания кровли - на внешние стены и коньковый брус - на внутренние.
    5. Стены из керамзитобетонного блока пустотелого, толщина 40см + утепление ватой 100мм + штукатурка или сайдинг. Перекрытия по деревянным балкам, утепление - минвата.
    6. Полы - по грунту. Высота - ? - оптимальная.
    7. Режим проживания - постоянный, круглогодичный, отопление - теплый пол.
  2. duman
    duman
    duman
    Добавлю. Регион - Выборгский район Ленинградская области.
    Кровля - металлочерепица.
    Плодородный и черный слой (20-40) см сняты, выборка под пятно застройки не выравнивалась в горизонт и имеет небольшой уклон (до 35см на 14м). Поздней осенью завез песка, думал делать отсыпку пятна застройки, но не решился и заровнял это место небольшим слоем песка толщиной 20-40 см. При зимовке сильного промерзания не было - под снегом можно было взять грунт лопатой.
    вчера проверил, на каком уровне установилась вода в лунках от бурения. Я их делал рядом с углами будущего строения. Их обозначил буквами на фотографиях. (осадок в банках глины/ила не прибавил ощутимо. 5%, может чуть больше.
    За ноль взял высокую точку участка, в этот уровень видится отсыпка вокруг будущего дома.
    Приведу цифры уровня материкового грунта под песком и уровень грунтовой воды относительно моего "0".
    В точках abcd, соответственно, УГВ -150,143,159,168; уровень материкового грунта -95,103,129,133.
    Как правильно выровнять основание - Удалить материковый грунт под зоной фундамента (тогда приближаюсь к грунтовым водам и вероятно, к более слабому основанию) и отсыпать песчаную подушку или можно выравнивать обустраивая просто насыпь на имеющееся основание, невзирая на его уклон?
  3. duman
    duman
    duman
    В ожидании советов или наводящих вопросов, изучая книгу Сажина...
    Пришел к выводу, что поверхностный слой грунта, судя по составу, до 1.5м в глубину относится к влажным мелким, пылеватым пескам или супесям пластичным и имеет сопротивление 0.8-17 т\м или 0.75-11 т\м согласно таблиц, в зависимости от пористости и пластичности.
    Так же из-за высокого уровня грунтовых вод - эти грунты являются сильнопучинистыми.
    Похоже, что подняв уровень грунта как я писал выше, на 1м, условия пучинистости особо не меняются, т. к. разница между глубиной промерзания и УГВ (Z) не будет более 0.5.
    Условия стремятся к худшим.
