1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по фундаменту на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Skygte, 11.05.15.
  1. Skygte
    Skygte
    Skygte
    Благовещенск
    Приветствую форумчане! Живу в Амурской области, имеется участок, собираюсь строить на нём дом из газоблоков. Дом в два этажа без цоколя с престроиным гаражём 13x16. Перекрытия между этажами плиты. Грунты я так понимаю сложные, глубина промерзания в нашем регионе 3-3,5 м. Подскажите пожалуйста какой фундамент больше подходит под мою геологию.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Свайный фундамент с висячим ростверком. В идеале - забивные сваи длинной от 6 метров .
  3. topos
    topos
    topos
    А это кто вам сказал?
    Сумма среднемесячных отрицательных температур 86, с поверхности суглинки. Поэтому от силы 2.1 м.
  4. Skygte
    Skygte
    Skygte
    Благовещенск
    Спасибо, я к этому больше всего склонялся, но сомнения были. Хотел бы у вас ещё спросить, я хотел строить с начала дом, а в дальнейшем пристраивать гараж, как поступить с фундаментом. Сразу делать общий или можно отдельно. Если делать отдельно, можно ли будет сваи бить рядом с домом? Нужно ли связывать оба фундамента?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Лучше сваи забить все сразу, сваи гаража сразу связывать не обязательно, связывать с домом тоже не обязательно. Для гаража шаг свай будет гораздо больше т, к. это (скорей всего) 1 этаж и нет эксплуатируемой нагрузки. (полы по грунту)
  6. Skygte
    Skygte
    Skygte
    Благовещенск
  7. Skygte
    Skygte
    Skygte
    Благовещенск
    если сваи гаража не связывать сразу, их потом не вытолкнет после зимы?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если их начнет "выталкивать" то какая разница - связанны они или нет ?
  9. Skygte
    Skygte
    Skygte
    Благовещенск
    на таких грунтах нельзя оставлять фундамент в зиму не нагруженым?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не желательно, но есть и другие меры. Утепление по временной схеме например .
  11. Skygte
    Skygte
    Skygte
    Благовещенск
    Спасибо вам!
  12. Skygte
    Skygte
    Skygte
    Благовещенск
    Подскажите пожалуйста, если дом строить не из газобетона, а по каркасной технологии, фундамент так же должен быть свайный или можно использовать винтовые сваи?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно, но сваи должны быть заглублены не менее 3 метров .
  14. Skygte
    Skygte
    Skygte
    Благовещенск
    Здравствуйте, подскажите какие лучше винтовые сваи выбрать для таких грунтов как в моём случае, с лопостями или нет. На сколько вообще долговечен такой фундамент если он будет находиться во влажном грунте, и как лучше защитить винтовые сваи от корозии и ржавчины?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Конечно с лопастями и литыми наконечниками.
    Если их производитель не защитит то вы подавно. Лучшие вроде как с покрытием методом горячего цинкования .
