Вальма. Нахлест ГИ или коньковая лента?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем StasOlegovich, 11.05.15.
  1. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Всем привет!
    Завтра крыть крышу, а остался нерешенный вопрос с коньками.
    У меня обыкновенная 4-скатная вальмовая крыша - 5 коньков.
    Длина горизонтального конька - 5м, остальные по 7,65м
    Кровля - профнастил, профиль с21.
    1-этажный дом. Холодный чердак, утеплитель в перекрытии.
    В качестве гидроизоляции - Эпибар - обычная армированная пленка (не супер мембрана).
    Вопросы:
    Чтобы не задувало снег/дождь под коньковые планки и для хорошей вентиляции подкровельного пространства-
    1. по наклонным конькам делать разрезы/разрывы в ГИ ?
    2. по горизонтальному коньку оставить зазор? перехлестнуть по коньку всплошную?
    3. оставить по горизонтальному коньку зазор по всей длине, положить профнастил и заклеить сверху коньковой лентой, далее накрыть коньковым элементом?
  2. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    krovl.jpg С наклонными коньками уже вопрос решен. Обвернули их гидроизоляцией полностью, без разрывов.
    С горизонтальным коньком как правильно поступить в моем случае?
  3. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @StasOlegovich, Если вы имеете в виду коньковую ленту такого типа, как на фото, то тогда, на мой взгляд, самый лучший вариант №3. При этом пленка не доводится до конька, как на рисунке во вложении.
    Или можно установить аэраторы типа Vilpe или Krovent, при этом зазор в пленке на коньке можно не делать и коньковую ленту не применять. Выбор за Вами!
    Но я за вариант с коньковой лентой в Вашем случае. Только посмотрите, чтобы края ленты не выходили за пределы коньковой планки, не очень смотрится. Желательно все промерить и подрезать до монтажа коньковой ленты.
  4. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @Rooftailor, основной объем металла уложен. Чем-то нужно заклеить стыки по наклонным конькам? Там оставили минимальный зазор между листами - до 2 см. Каким-то может скотчем битумным или чем-то вроде этого? Чтобы не задувало под конек воду/снег. Или так не делается в принципе?
  5. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @StasOlegovich, Для предотвращения попадания снега, воды, мусора и т. д. применяется та же лента, что и на коньке, для качественного сопряжения с металлочерепицей у этой ленты по краям находятся битумные полосы.
    Главное не заглушайте отверстия между листами, пусть кровля дышит.
