Как выбрать светодиодный светильник для квартиры?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ишида, 11.05.15.
  1. Ишида
    Ишида
    Ишида
    Как выбрать светодиодный светильник для квартиры? На что обращу внимание при выборе светильниках?
  2. Виктор1887
    Виктор1887
    Виктор1887
    Какой светильник Вам нужен? Коридоры? комнаты? Дизайн?
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    На продавцов :)]
    А если честно то на лампы - фирму изготовителя .
  4. Volganin64
    Volganin64
    Volganin64
    Сам светильник нужно выбирать исходя из дизайна Вашей комнаты. Нужно понять что хотите - люстру, накладной светильник или спот, встраиваемый в потолок. А обращать внимание нужно на стоимость лампочек, при желании можно найти очень даже недорогие и качественные.
  5. Виктор1887
    Виктор1887
    Виктор1887
    Если, что то такие консультанты "советами" зачастую продают залежалый товар...Это так к слову...
  6. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    неправильный подход. Нужно опираться на техническую возможность, а не на ассортимент какого-то магазина. ОСОБЕННО при выборе именно светодиодного освещения. Тема современная и многие продавцы технически просто не готовы предоставить наиболее подходящее техническое решение.
    у этих 1000 люстр - есть только светильники НЕ светодиодные. Для нормального именно светодиодного освещения их использовать нельзя, так-как приходится использовать рудиментарные решения на основе привязки к цоколевке обычных ламп. Смысла тащить эти костыли с покупкой нового светильника нет никакого...
  7. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Какие лампы в СВЕТОДИОДНОМ светильнике? В светодиодном светильнике ламп нет. В светодиодных светильниках смонтированы платы, различных конфигураций с припаяными на них светодиодами. Светодиоды в таких светильниках оптимально располагаются в плане излучения света и теплоотведению...
  8. Deminfs
    Deminfs
    Deminfs
    У любых ламп есть такой параметр, как коэффициент пульсаций (мерцания), который производители ламп не показывают. Который кстати не зависит от бренда, а в большей степени зависит от партии. Раньше я его пытался поймать фотоаппаратом, а в начале года появился недорогой приборчик RADEX LUPIN. Вот тут про него есть небольшой обзорчик.
  9. OlegAlexeev
    OlegAlexeev
    OlegAlexeev
    Я бы Вам посоветовал выбрать светильники производства ESTARES. Линейка называется MARELLA. Качественные светильники и большой выбор. А главное не дорогие. Я себе на балкон повесил, очень нравиться, мягкий свет и потребляет все 8w. Если кому нужно могу кинуть ссылку где покупал
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Обычный Китай, про большой выбор/ассортимент -смешно, я б вообще не упоминал бы, с оригинальным дизайном аналогичная беда.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Какие буйные фантазии. Вот в контору кто-то купил квадратные светила в потолок на светодиодах. Так там диоды на узких дешевых платах приделаны к тонкой жести полосами. В результате светило и ПЛОХО светит излишней яркостью полосами и БЫСТРО ПОДОХНЕТ от перегрева кристалов в близких группах. А выгода как обычно у торгашей - продать светило на дешевых узких мелкоплатах вместо разводки по площадям большой и дорогой платы и забить на вред глазам малограмотных от ярких полос. И еще и получить следущие продажи после выбрасывания подохших от перегрева диодов.
    Оптимальное расположение для правильного свечения и теплоотвод противоречат главному делу капитализма - комерческой выгоде. Поэтому надеяться на это очень ошибочно.
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    почему на полосках плохо? Вы просчитывали охлаждение. Аналогичные и в России можно сделать (и делают), были б нормальные комплектующие. Излишняя яркость убирается качественным рассеивателем.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так уже пришлось выбросить исходный мусоропризматический рассеиватель толщиной целых 2 мм и всунуть из 3 мм матового оргстекла, но из-за полосчатости светодиодов по квадрату 60*60 см остались 4 ярких полосы и площадь 60*60 для снижения яркости использована плохо - где-то на половину или меньше. Чтобы дальше рассеивать надо вешать еще одно стекло на большом расстоянии. За свой счет калхозить 2х размера светильник или больше чтобы бороться с экономией торгашей на мелких платах для распайки диодов. Или полностью менять внутрености - выбрасывать узкие платы и распаивать диоды на большом и дорогом листе или крепить десятки мелких плат под диоды. Ужос.
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Кто виноват, что Ваши снабженцы купили дерьмо? Выбирайте качественных производителей. Да и можно купить отдельно нормальный рассеиватель для светильника уже по размеру, а не оргстекло. Нормальный/правильный рассеиватель стоит денег, по внешнему виду Вы его не отличите от дерьма, но при этом он обладает светорассеивающими свойствами. В зависимости от вида полимера, рассеиватели также обладают различными оптическими и физико-механическими свойствами, в т. ч. и например, вандалоустойчивостью.
    в данном светильники, Вы не увидите отдельных светодиодов, полностью равномерная освещенность, при глубине светильника 115 мм и диаметре больше метра, причем как LED, так и в на ЛЛ Т5 (используются лампы Т5 разной длины).
    При этом не надо утверждать, что распайка на линейной плате это плохо. Возможно в Вашем случае съэкономили в т. ч. и на корпусе (глубине), расстояние от Led до рассеивателя должно быть.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там яркость имхо сильно больше даже допустимых 5000 кд на кв м и тем более больше желательных меньше 2000. Его еще рассеивать и рассеивать, этак раза в 3+.
