Автомат на светильники
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Роман1616451, 11.05.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, успеет. Т. к. производитель рассчитывает на такое сочетание и строит УЗО с учетом требований и нашего ПУЭ и европейских норм, твердящих за одно с нашими. Есть кучи официальных ответов производителей, подтверждающих это. Не верите? Сами напишите навскидку любому представителю любого производителя. Не забудьте огласить здесь ответ.
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Все равно я Вас не понял, причем тут пожар, где я что не так написал? пожар когда на 1.5 мм вешают 5 квт! и автомат на 25ампер, вот это пожар!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот здесь:
    Поскольку на всех выключателях и патронах написано 6 или 10А, что автоматически означает кабель 1.5мм2 и автомат номиналом по самому слабому звену.
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Возможно ваша правда! Но я ставлю узо 30мА на 32 А, и автомат перед ним на 25 ампер (для примера!)! Примерно так я делаю! Проблем не было никогда!
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И не будет. Кроме как у заказчика, когда разница в ступень по номиналу может обернуться лишними затратами в 200, а то и в 500 руб. А когда этих УЗО несколько на щит?
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я Уже как 5 лет не видел 6А выключатели, все на 10 или 16 А. Шлак китайский не беру в расчет! Да и сечение 1.5мм держит максимум до 18-19 ампер. 10ампер автомат вполне работоспособно и не опасно! Можно и 6А поставить! ничего тут нет такого. Запас по мощности в 40%.
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    У меня лично их УЗО в Щиту соит 6 штук/+пожарное! (все на линии разведено) Дифы дороже, ставлю узо + автомат! Заказчику можно дешевле без УЗО! Да бывают теоретики заказчики, знают много начитав, практики ноль! Тяжко таким что то растолковать! Иногда бренд спасает АВВ!)
    Дабы не ставить ИЭК. Были плохие случаи с ними. Да и заказчику растолковать надо, что ночью спать спокойней, когдазапас заложен, чем в трусах зимой из горящего дома выбегать.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Заказчику НУЖНО с УЗО. Потому что за себя вы отвечаете только перед собой и своей совестью. А за заказчика еще и перед законом и Б...м.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так гляньте: https://www.etm.ru/cat/nn/9737520/ их там много...
    Розетка 10А: http://www.etm.ru/cat/nn/5654338/
    Патрон 4А: http://www.etm.ru/cat/nn/9780221/
    Вилка 6А: http://www.etm.ru/cat/nn/73550000/
    Это к теории никак не относится. На практике, у многих электроустановкам лет по 30-40.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это уже давно никто не видел РЕАЛЬНОГО сечения 1.5мм2. С тех пор, как стало ненормируемым...
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я это затрагивать не хотел, да знаю что 1.5мм может оказаться 1.2мм. Экономят сволочи.
    И все равно запас есть и будет по мощности!
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я такие не беру никогда! Да и патрон 4А, ну и? у вас лампа 100ват что не потянет, поплавит патрон?
    Вы же не ввернете 5 ламп по 100 ватт в один патрон 4А ! Для более мощных ламп другие патроны есть! Если где то на старье надо менять автоматы заместо пробок да и проводка открытая алюмишка, да и еще на изоляторах витая! ух красота, там более детальный подход! Здесь тему человек начал за проводку новую как я понял, так что говорить про довоенный домик в деревне не будем. Там в примечании написано ЭКОНОМ! вилка! такую я никогда не поставлю на эл установку или чайник или насос например для скважины, но это моё чистое мнение, лучше одну но качественную. Да и такие дешевые вещи ставят в двух случаях, наварить денег на монтаже, взять как за дорогое оборудование, и реально ставят для эконом варианта, потом меняют название юрика, чтоб притензий по пожару не было. Неее это бред, такие вещи использовать. Я понимаю, и можно подумать что зажрался, но это не так, дешево + качество не совместимо, все равно треснет или лопнет итд. и тп. Лучше сделать один раз хорошо, чем потом переделывать. Да и можно еще дешевле найти эти розетки и выкл. по 15-20 рубл. контакты фольга, и пластик говно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это и не нужно. Достаточно замыкания внутрилюстровых проводков 0.75мм2, отдалённо напоминающих медную сталь, которые без остатка сгорят, а стоящий в щитке С16А на это никак не отреагирует.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вернёмся к нашим англичанам в свете вышеизложенного:
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Надо создать тему - вредные советы, и туда его посты скидывать.
