Автомат на светильники
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Роман1616451, 11.05.15.
  1. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Как я понимаю выбор автомата зависит от потребляемых ампер, как выбрать автомат на светильники в комнате ? Если потребитель один (например духовка) тут всё понятно, берётся соответствующий автомат. А для группы светильников как обстоят дела ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Автомат защищает не светильники, а кабель. Есть эмпирическое правило для ДОМАШНЕЙ проводки, что на освещение применяется кабель сечением 1,5 и защищается автоматом 10 или 6 А.
  3. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    @GBS electrik, подскажите какое противопожарное УЗО ставить на входе 380 в 15 квт 25-40 А
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    А оно нужно?
    Что такое 25-40 А?
  5. Igor150
    Igor150
    Igor150
    300 милиампер 3Р+И 40 ампер, узо должно быть по амперажу больше вводного автомата!
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Считаете сколько светильников, далее мощность сумарную светильников, далее подбираете сечение провода, если 1,5мм вписываетесь то 10А автомат, если 2.5мм сечение то 16А.
    1.5 мм провод медь, держит около 19 Ампер - 4 квт. 2.5мм медь держит до 27 ампер - 6 квт. это максимум, Для примера, если у вас пять ламп по 100ватт = 500 ватт, то это 0,5 квт, значит провод 1.5мм пойдет и автомат 6 ампер!
    Пример 2: если у вас 8 ламп по 600ватт = 4800ватт = 4,8квт, то провод 2.5мм и автомат 16 ампер.
    Да и в притык я бы не советовал провод подбирать, например мощность 3,8 квт, то я ставил бы 2.5мм, а не 1.5мм.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На светильники ставится автомат 6 или 10А (в соответствии с надписью на патронах и выключателях). Можно и меньше. Для автомата 10 и менее ампер достаточно кабеля 1.5мм2.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    Лампы накаливания имеют пусковые токи.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
    А вообще только британские учёные ставят в вилки светильников предохранители на 1-3А - это самое безопасное.
    Это - пожар!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы уверены в выделенном слове?
  9. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Пока ни кто не сгорел!
    В чем я не прав?
  10. Igor150
    Igor150
    Igor150
    УЗО не имеет защиты макс тока и поэтому его нужно защитить автоматом с меньшим номиналом.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ключевое слово "пока". Это не показатель...
    Вот Казань Адмирал - более подходит.
    Электрика - штука хитрая. Работоспособной будет практически любая схема, вплоть до состоящей из одних проводов. Ну если там нет КЗ и что надо соединено. Всякие там автоматы и пресловутые УЗО только мешают гордым планам электрификации... Но это только до того момента, когда что-то пошло не так. Тогда и начинаются варианты! Хорошо если только пожар...
    Разводка внутри китайской люстры охотно, с огоньком выгорает на 100% (следов провода не обнаруживается, только копоть) под автоматом 16А например.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Igor150, а вот ПУЭ и производители УЗО и автоматов считают несколько по другому. Как быть? Их устраивает словосочетание НЕ НИЖЕ. К чему бы это?
  13. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Это вы к чему? про люстру?
    И где люстру взять на 8 ламп 600 ватт каждую, я таких не видел? если вы к этому? (это все для примера, мог обяснить на чайниках и утюгах!
    Я привел примеры для того чтоб человек понял как подобирать автомат, можно тупо по сечению!
    на 2.5 = 16А на 1.5 10 или 6 А! Так вас устроит!
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я - чтобы не тупо, а с пониманием всех тонкостей! Во избежание...
    Так и не надо было придумывать. Я вот в отоплении не разбираюсь, например...
  15. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Поставьте равнозначное с автоматом УЗО, и дайте ему жару, что сгорит? успеет автомат выключить линию пока узо не оплавилось? Все УЗО используются с одной важной целью – для защиты человека от поражения электрическим током при возникновении неисправности электрооборудования и отключения подачи энергии при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроустановок во время утечки тока. Предохранит УЗО и от возгорания электропроводки при замыкании на корпус или на землю. Но следует четко представлять, что электробезопасность в этих системах заземления обеспечивается не ими самими, а именно наличием УЗО и автоматических выключателей. Если произойдет пробой изоляции на корпус, автоматический выключатель не прореагирует, пока не возникнет достаточно большой ток из-за перегрузки или короткого замыкания. Поэтому, если Вы хотите обеспечить свою безопасность от возможного поражения электрическим током, обязательно следует выполнять электромонтаж устройства защитного отключения.
    Во-первых, как уже говорилось, УЗО не является заменой «автомату», номинал «автомата» обязательно должен быть меньше номинала УЗО. Если проводка имеет сложную схему и «под» одним УЗО стоит несколько автоматов (обычно такая схема применяется при однофазном питании), то нужно брать в расчет сумму их номиналов.
    Во-вторых, если схема предполагает использование нескольких приборов защитного отключения, недопустимо подводить к одному прибору фазу от одного УЗО, а ноль от другого.
