Девушки, туалет построить слабо?!)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Оченьхочудачу, 11.05.15.
  1. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Решилась таки строить туалет сама). Нашла предложение готового из вагонки 8тыс + 2тыс установка (в т. ч. яма, подготовка моей бочки). Но какие-то вялые продавцы, фото примеров не показывают, делать не торопятся. Вторым вариантом было нанять рабочего, купить материал. Но начитавшись форум, я вдохновилась, наполнилась созидательной энергии и решила опробовать построить сама.
    Итак, яма 1х1м, старая железная бочка без дна и с дырками, окрашена сверху битумным лаком. (яму копал и выбил дно бочки рабочий - тыща рэ). Долго думала над габаритами (наверное неплохо с задней стороны иметь еще отделение с дверью-для садового инвентаря), но умерила свой пыл до 1,2мХ1,2м. Обрешетка из бруска 45х96. Соединение -замок, оказалось очень не сложно (поперечный запил ножовкой на 50% толщины бруска, с торца раскалываем топором, выравниваем стамеской). Закрепила саморезами. (кстати, не обойтись без эл. шуруповерта, купила к случаю. Работать-в удовольствие!). Стойки из бруса 50х50 2м.высотой закрепила металлическими уголками каждый с одной стороны. Похоже, придется со второй тоже укрепить.
    Завтра день второй. Купить вагонку (в леруа, дл. 2,4м. цена за кв. метр порадовала, - 243руб). Распилю пополам эл. лобзиком (тоже классная вещь, оказывается). Установить блоки. Надо подумать, как закрепить обрешетку (антисептировать) на блоки.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А почему яма-бочка? Зачем почву загрязнять?
    Что Вы называете стойками, что - обрешёткой?
    Про запилы - промолчу:close:
    Что за стойки высотой 2 м, обычно стандарт двери 200. На какой рост строите? Или замыслили двухскатную крышу? Один скат будет Вам проще делать.
    Саморезами лучше не пользоваться, в каркасе - гвозди наше всё !:aga: Вместо уголков - тоже гвозди под углом.
    Под блоками что? На блоки - обвязка через рубероид. Но блоки для туалета 120х120 не слишком мощно?
    Что придаст жёсткость конструкции? Укосины? ОСБ?
    Вообще, проект-то обдумали?
  3. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Обрешетка - обвязка). Да, рубероид проложу.
    Чем вам саморезы плохи?
    Под блоки наверное песок.
    Крыша двускатная, это без вариантов (мы не ищем легких путей :aga:). Временно покрою рубероидом, когда-то построится дом, накроем одинаковой крышей.
    Пока думаю чем прикрепить обвязку к блокам. Будет поперечный брус в роли укосин.
    Проект в голове).
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Обвязка - это обвязка, обрешётка - это обрешётка.
    Если стойки 50х50, то под плитную обшивку.
    Укосины не могут быть поперечными.
    Саморезы плохи, потому как плохи, особенно чёрненькие такие:aga:
    :cool: Попробуйте на бумаге, должно помочь.
  5. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    ОСБ, например. Придаёт жёсткость конструкции и отменяет укосины. Достаточно ставить с одной стороны каркаса.
  7. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Ой нет, мне достаточно внешней обшивки вагонкой.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    У внутри-то что будет? Голый каркас?
  9. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Да, скелет и будет. Главное поставить симметрично и гармонично укосины и средний горизонтальный "пояс". Пока думаю какого размера, 50*50 наверное громозко.
    Возникла проблема с блоками: оказалось довольно сложно выровнять по уровню (у меня уклон в этом месте), и яма 1*1м великовата для общего размера 1.2*1.2 - блоки надо сдвигать совсем на край(.
  10. pv-
    pv-
    pv-
    Каркас к земле крепите метровой арматурой загнутой на концах, по углам вбейте в землю и не улетит туалетик.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Оченьхочудачу, зачем Вам яма. Нечистое это решение. И по весне может быть заполнение водой под край. Ваше дело, конечно... А насчёт голого скелета - это из каких соображений? :ogo:
  12. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    @ВасЮлия, торфяной унитаз смогу поставить в любое время, если что-то "пойдет" не так :aga:.
    А пока вариант вместо блоков - рельсы, трубы и т. п.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вы не хотите зашить туалет изнутри, а к основанию подходите так основательно, что это не логично.
    Какие рельсы? :ogo: Поставьте на 2 куска шпал, к ним и прибить можно легко. Шпалы промазать, песчаная подушка - милое дело. У меня так стоят и туалет, и душ уже лет 8-10
    Торфяной унитаз, в общем, хорош, Но у меня иначе:aga:. Гости у нас иногда шугаются, зайдя в туалет и увидев 2 посадочных места. :)] Там 2 туалетных ведра - под малые и большие требы. Малое выливается по настроению - то раз в 2 дня, то в 3, большое - гораздо реже. Очень удобно. Пересыпок никаких не используем, запаха нет. Но выливать надо в отдельный компост с выстаиванием 3 года. Это тоже проблем не вызывает, технология уже отработана:pioner:
    Яма на участке не гигиенично, водой всё разносится только так...Такие туалеты делали в деревнях, но там и расстояния с нашими участками не сравнимы. Колодец в деревне делали только в отдалении, а у нас на 6 сотках умещается всё.
  14. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Пока я не готова даже через 3года таким компостом орошатьсад и огород. можетдойду до этого позже. Сейчас в компосте максимум содержимое памперса детского. а колодцев рядом нет, вода централизованная.
    Рельсы это образно, даже не знаю где их берут, как и шпалы. И как помню шпалы деревянные, тогда чем плохи любые другие бруски прямо на землю.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Шпалы хороши тем, когда они даром. Кроме того очень подходящий размер (потолще бруска, прям скажем) и они уже с пропиткой. Даже если шпала старая, то для таких целей служит всё равно долго. Я дополнительно её ещё промазывала, но это уже из области "перебдеть".
    В компосте из туалета (после выдержки!) нет ничего плохого, это уже просто земля. Но всё равно я эту землю подсыпаю в какие-нибудь технические места, или под крупные кусты (например, сирень, спиреи, жасмин), на газоны...Но это уж я перестраховываюсь, можно везде, тем более, что в чистом виде компост не используют...
