1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. СММ
    СММ
    СММ
    Доброго времени.
    Есть некоторые вопросы по колодцам, и их копке.
    Почему не используется механизированная копка колодца, если речь например идет до 6 метров?(вроде бы столько может выкопать спец техника).
    Имеем садовый участок СНТ Синтез, Ногинский район.
    Опрос соседей - у кого скважина не глубокая, около 10-15 метров - вода пахнет тухляком и еще какой то гадостью.
    У кого скважина 70 метров - много железа, идет практически сразу ржавая.
    Приезжали специалисты по копке колодцев, сказали что копали уже тут, от 3х до 4х колец смогли сделать, в зависимости от нахождения участка. (учитывая что одно из них сверху уже торчит).
    У соседей по улице есть колодце, 6 колец - 5 заглублено. Копали экскаватором. Вода не питьевая, но не пахнет и не ржавая, - мыть посуду, мыться в душе, поливать. Сантехнику не пачкает.
    Вот что в такой ситуации делать?
    1. Бурить скважину от 100 метров? (это сильно не бюджетно, гарантий нет);
    2. Копать колодец вручную на 3-4 кольца (как сказали спецы)? Будет ли вода, будет ли ее хватать... вопрос.
    3. Выкопать экскаватором, также как у соседа по улице?
    Дилемма.
    Вода нужна технически чистая. О питьевой даже не мечтаю уже)
  2. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Делайте экскаватором.
    Есть теория не пройденная практику, по достижению нормальной воды.
    Есть порядок действий применимый к дренажу, то есть строится шахта до воды, а затем часть шахты засыпают песком и щебнем образуя своего рода фильтр который якобы должен фильтровать грунтовую воду прежде чем она попадет в питьевую.
    Так мною пока не исследовано обратное направление. Фильтрация воды искусственным фильтром созданным в шахте с целью получения питьевой воды там где это не возможно.
    Как только найдется человек который сможет позволить проведение такого эксперимента, то я обязательно покажу. Также как и углубление колодца с образованием разрыва которое сейчас завершено, а видео сюжет в стадии монтажа. Увы сюда не попадет.
  3. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @_Ford_, Я бы копал дальше.
    Но есть соображения сделать прокол для понимания по грунтам. Они вам на капилярку колодец выкопали. А в целом чтоб давать правильные советы нужно оценивать ситуацию своими глазами.
  5. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Я правильно понимаю что вода летом поступает внизу колодца из того же самого плывуна или это никто не скажет?
    Думаю этой весной после очередной чистки все таки провести полное диагностическое бурение.
    Если больше метра будет глина наверное стоит углубить хотя бы для того что бы увеличить объем скопившейся воды как думаете?
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Это один из выходов.
    А с этого и нужно начинать всё работы.
    50/50, а может и с верху от куда сочиться.
  7. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Доброго времени суток форумчане.
    В феврале этого года нам сделали колодец, глубина вышла 5 колец, нижнее кольцо сразу затянуло илом т. к. колодец на плывуне. Вода стоит в метре от земли на данный момент. В воде катастрофически много железа (16мг/л) большая жесткость, и перманганатная окисляемость завышена, в общем полный "фарш". Обращались в разные фирмы по водоочистке многие предлагают, либо очень дорогие системы водоочистки, либо углублять колодец, либо бурить скважину артезианскую. На форуме прочитал много идей, (вставка гофрированной трубы с углублением, вставка металлической трубы вибрированием и т. д.) Но все эти "иновационные" решения тянут на довольно серьезные финансовые затраты. Возможно грамотные люди подскажут стоит ли заморачиваться с углублением колодца и прохождением плывуна, насколько это может все потянуть в финансовом плане и по опыту стоит ли овчинка выделки т. е. может ли улучшиться качество воды. (Может стоит копить деньги на скважину). Возможно у кого то уже были подобные ситуации. Также буду благодарен за контакты колодезников, которые бы взялись за работу по проходке плывуна.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @stas_ssp, углубив колодец, качество воды может измениться не только в лучшую сторону, но и в худшую. Необходимо понимать на сколько нужно углубиться, чтоб получить лучший состав. Вдруг на 10-20 м. и тогда весь смысл углубления пропадает.
    Плывун не всегда удается пройти, все зависит от его толщины/глубины.
    Скважины - не гарантия чистой воды. Состав измениться, только в какую сторону?
    В общем, узнайте узнайте у соседей какая вода у них в скважине и в колодцах, тогда и примите решение.
  9. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    @ВодоУслуги, Самое интересное у нас у 3 х соседей колодцы практически на одинаковой глубине 5-6 колец. Улица только построилась (строится). Состав воды практически одинаковый. Метрах в 250 старая деревня у людей издревле колодцы, из которых пьют всю жизнь, вода чистая. У нас пока строящаяся улица и дальше никто рыть не пробовал. И также интересно, как меняется состав при углублении колодцев (по опыту)? хотя бы ориентировочно, улучшается/ ухудшается? Может подскажите на основании чего и как можно узнать толщину пласта плывуна, может какие то есть недорогие методы определения?
  10. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Были мысли купить пластиковую гофрированную трубу диаметром 300-400мм и попробовать её заглубить в колодце, но пока нет соображений как при углублении выбирать и вынимать грунт...
  11. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @stas_ssp, а дальше смотрим что за грунт.
  12. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    @ЕгорДовгань, Интересное устройство. На какую максимальную глубину можно забурится при помощи данной установки? Если в колодец постоянно пребывает вода не смоет ли она нижние образцы грунта? Если вы занимаетесь данными работами можете скинуть в личку порядок цен и условия. мос. обл. Дмитров
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    За буриться можно на 10 метров от глубины имеющегося уже колодца.
    Я не только анализирую грунт, но и его плотность и сложность углубления. А так же по поднятым частицам определяю будет ли вода лучше.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Почти не меняется. Ведь углубляют на 1-2 кольца, а для изменения состава воды необходимо докопаться до следующего горизонта.
  15. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Т. е. максимально можно углубиться на 1-2 кольца?
