1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @1Fors1, Я бы вызвался провести осмотр вашего колодца но боюсь нарушить маршрут.
    Да в прочем думаю вы и сами сможете спуститься и проверить что там.
    По Вами описанной ситуации! Вы оказались очередной жертвой развода на деньги.
    Вы не контролировали процесс!
    Вы не принимали работу!
    Вы не вникали как они воду откачивали! (Мощность и производительность насосов)
    У Вас много ошибок. А весной они Вам предложат рем кольца опустить и можете поставить крест на этом месте. Так как вы похоронили нормальную сумму денег.
    Теперь вопросы:
    В каком грунте копался колодец?
    Как быстро?
    Какой грунт вынимался влажным? (с водою)
    На какой глубине приступили к монтажу шахты?
    Шахту обсыпали?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот эти две вещи несовместимы. В глиняном плывуне не может быть "афигенного" притока. Вам сразу не сказали правду.
  3. 1Fors1
    1Fors1
    1Fors1
    30 см плодородка, после шла всю дорогу глина около 8 метров, позже вынули валун не хилый сбоку и кучку камней с дыньку колхозницу. Как они сказали Там была прослойка твердой глины после которой якобы должна была стоять вода, но неизвестно сколько копать... После глины, слой мокрого песка в котором по их обещанию летом будет вода.
    Копали 6 дней. Вынимали похоже влажную глину с песком. шахту закладывали, как пошла вода (с их слов) Обсыпку по бокам не делали т. к. был мороз, чисто для вида по бокам накидали немного для приличия.
  4. 1Fors1
    1Fors1
    1Fors1
    Хочу добавить, что приток воды 25см за 50 минут
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вам нужно сейчас углубить его на 2-3 кольца и забудете про проблемы.
  6. 1Fors1
    1Fors1
    1Fors1
    Тоесть найти другую бригаду и просто докопать колодец?
    Получается придется платить в двойне а то и в тройне за ихнюю недоделку? Или там получится просто и без проблем докопать ?
    Предыдущая бригада как я понел даже насосами не пользовалась!
    Это меня крайне удивило!
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Да найти.
    Возможно придется. Как договоритесь.
    А вот этого наверняка знать не могу так как я там не был. Возможно и без проблем но с насосами.
    А шарлатаны дешево стоят и не доделывают парой не оставляя возможности доделать другим.
    Есть моменты в нашем деле когда тормозить нельзя иначе не будет результата и приходиться проводить ночные работы. Если такой момент упущен то просто печаль ка.
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Только не суйте рем кольца. А ребята что возьмутся углублять пусть скажут правду что у вас там и смогут ли они преодолеть это. Лучше чуть чуть заплатить за осмотр и понимать что там в действительности чем они будут накручивать за попытку.
    Если они гарантированно бьют в грудь и говорят что без проблем мы сделаем, то тогда вы скажите что оплата по факту. Раз они не видят проблем! Не углубились- не получили.
  9. 1Fors1
    1Fors1
    1Fors1
    Я все понел. Спасибо! Будем семейным советом принимать решение.
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вот что я нашёл на сайте фирмы копающей колодцы.
    Ручная копка колодца происходит по простому принципу. С забоя равномерно по всей площади шахты извлекают грунт, и кольца опускаются под собственным весом на высоту цилиндра с основанием равным площади шахты, в который был заключен вынутый грунт. Так происходит если стенки шахты колодца устойчивые, и не обрушаются за пределами колонны. Если же на забое вскрыт плывун, то грунт в колодец будет поступать из-за пределов шахты в зависимости от степени его текучести. Масса песка с водой, извлеченная с забоя, за минуту или быстрее будет замещаться новой порцией из заколонного пространства. В таких условия продолжение интенсивной копки станет причиной образования полостей за пределами двух нижних колец, отчего они могут сместиться в горизонтальной плоскости. Колодец станет непригодным для использования.
    Чтобы не допустить случаев разрушения колодца, а также в целях безопасности рабочих нужно вовремя прекратить углубление колодца. Для быстрого подъема водопесчаной смеси можно использовать дренажный насос высокой производительности, который способен откачивать воду вместе с песком. Но такой метод следует применять с осторожностью, так как он может стать причиной разуплотнения грунта в радиусе нескольких метров от колодца, а это в свою очередь повлияет на устойчивость имеющихся рядом строений. Только специалистам следует доверить принятие решения о прекращении углубления колодца на плывуне.
    Из колодца на плывуне можно получить свыше 2-х кубическим метров воды за сутки, что часто больше, чем аналогичный показатель для колодцев в других типах грунта. При этом высота зеркала воды не поднимется выше 1м от дна. Такого объема будет достаточно для многих владельцев загородных домов и дач. Наши специалисты имеют большой опыт строительства колодцев на плывуне. После окончания работ они дадут рекомендации по эксплуатации такого колодца, а по прошествии времени - от трех месяцев до полугода - установят донный фильтр.
    Что меня смутило и почти до слез рассмешило.
  11. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Нужно произвести обвязку шахты!
    Нужно с умом подходить и копать колодец в 15 метрах от дома и не нужно будет переживать.
    Вот именно что специалистам! А они есть у Вас?
    Гораздо больше и не в сутки, а в час. (Спецы)
    Реальные спецы :)]:)]:)] Минимальная нами достигнутая 2,5 кольца чисто воды и от 0.5 до 1 кольца остается затянутым и колодец получается с нормальным дебитом. Порядка 4-6 кубов в час, а самый шикарный 15 кубов в час и столб воды 6 колец.
    Если только и то вряд ли.
    Это всё ими описанное опыт? Вымогательство.
    Я плачу от смеха. Фильтр они туда положат :aga::aga::aga: Вопрос на фиг он там нужен? Чтоб денег вытянуть с заказчика вот для чего они туда его суют.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Егор, рискуя своей жизнью, ты не в праве рисковать жизнью рабочих. Какие обвалы/пустоты образуются за кольцами - сам знаешь. Обвязка швелером ОЧЕНЬ хорошо, но 100% гарантию он не дает.
    А риск есть... Хоть один твой рабочий подписал бумажку у нотариуса что в случае чего, ни он, ни его семья к тебе претензий иметь не будет? Дай вам Бог всем здоровья и минимум сто лет жизни, но здравый смысл должен присутствовать.
    Однажды я вылез из колодца глубиной 35 колец сам, упираясь в стенки. Напарник когда понял что я делаю, перепугался сильно, предлагал лавку, просил чтоб я на нее сел, а у меня в голове "ветер". Когда вылез, он сказал: "Ты хоть понимаешь что у меня дома жена, ребенок... Не дай Бог что случись с тобой, кто их кормил пока я за тебя бы сидел?" Понимание произошедшего пришло ко мне через несколько дней. Действительно, он не виноват что у меня тогда был "ветер" в голове.
    Подумай на досуге...
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @ВодоУслуги, Я бывал в ситуациях разного характера. Включая то что в 2012 чуть не оказался заживо погребенный. Вся жизнь перед глазами за 15 секунд подъёма с глубины 20 метров промелькнула.
    Почему именно швеллер? По тому что я ставил эксперименты разной обвязкой и лишь швеллер на сегодняшний день позволяет делать то чего другие боятся. Около 40 колодцев с его применением за минувший год стоят с нормальным количеством воды. И все довольны.
    Я постараюсь найти записи с видео регистратора за 2012 год. Они сохранились но плохого качества.
    Записи на кануне обвала при просиживании шахты. Это жесть. Как найду то смонтирую сюжет с титрами.
    Это был хороший жизненный урок.
    Спасибо за беспокойство и переживание. Вы постарше и знаете по больше. Я прислушаюсь, но действовать буду по ситуации.
  14. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Здравствуйте!
    Колодец копала, даже не знаю как их назвать чтобы не ругаться - "организация". Вода пошла примерно с 1 метра, далее пошла субстанция точь в точь цемент, смогли они в ней вкопать 4 кольца, причем четвертое торчит над поверхностью, далее как ни старались эта жижа не дает кольцам осесть, все время прибывает новая. Рабочие спешно заделали швы раствором, вода, буквально за 5 минут пробила такие бреши в растворе как-будто там кран включили, бьет сбоку тугой струей. кольца между собой ни чем не скреплены, вода попадает в колодец через щели снаружи.
    Какие работы имеет смысл сделать? Нужна техническая вода на помыв-полив.
    ПС. Это вроде как в феврале воды должно быть мало, что же весной будет, гейзер там начнет бить? :/
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Делайте новый. Найдите реальных специалистов они вам сделают шахту из 9 колец. Воды хватит на всё... В вашем случаи время года погоды не играет, а вот нормальная бригада да! Это не пустые слова это реально.
    Повремени займет 5-6 дней и вы с водою, а если повезет то и не с технической.
    У соседей есть скважины на песок?
