1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Пена появляется, если откачать почти до дна.
    Вода наверно, верховодка, использовали на всё, кроме питья. Хотя по анализам была признана питьевой после кипячения.
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Не, мне ваш муж не нужен! Мне интересно, чего вы в колодец полезли? Вообще то не женское это дело.
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Как сказать. У меня супруга раз решила поработать у меня. Спустил её на 6 метров. Метр за день прошли довольная ходила. Даже фотки сделал. Приятно посмотреть иногда. Что женщина может не в чем не уступать мужчине.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @gavirus, Вы поболтать ни о чём хотите? :nono:А женское дело оно разное.
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я совсем не сомневаюсь. У самого иной раз вопрос, откуда столько упорства и сил !
    Ну не как не могу с вами согласиться. Не женское это дело в колодцы лазить и тем более рыть их!
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Как говорил мой папа: "Женщина может даже рожать"
  7. Алексей Сосново
    Алексей Сосново
    Вечер добрый!
    Расскажу свою историю с колодцем, может посоветуете что дельное...
    Я в этих вопросах не специалист, поэтому и решил довериться "профессионалам". Выкопали они мне за один день колодец 15 колец положили щит вниз как положено и уехали. 12 колец песок шел когда копали, потом пошло что то вроде глины, рабочие называли его "пыльник". Вода была около 1.2 метра, не много но хватало. Все таки решил углубить где - то месяцев через 10, тем более песок начало намывать, углубили немного, а вот шахта осталась на месте, точнее 12 верхних колец. 3 которые внизу опустились сантиметров на 20, скобы которыми скрепляли шахту разогнуло. Решил подождать, прошло больше чем пол года, кольца так и висят, а в месте разрыва образовалась пустота. Нижнее кольцо затянуло песком почти полностью, который похож на какую то глину. В общем воды всего пол метра. Что дальше делать не знаю. Планировал попробовать надавить чем то чтобы соединились кольца, а потом ремонтными углубить. Или что другое посоветуете? Буду благодарен за любой совет. Схематично изобразил ситуацию.
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Добрый вечер. Знакомлюсь с вашей проблемой.
    Как я вижу ситуацию по ремонту вашего колодца.
    Пару вопросов: Колодец от начала до конца копался в песке?
    Шахта обвязана не сплошными пластинами?
  9. Алексей Сосново
    Алексей Сосново
    1. Копался в песке
    2. Шахта обвязана скобами
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    В песке это радует. Не должно возникнуть проблем.
    Для исправления данной ситуации нужно два человека, Электро лебедка с грузоподъемностью 1000 кг. Деревянный стульчик (сидушка) с карабином расположенным промеж ног. Так чтоб можно было сидеть и проводить работы на весу.
    Ваша задача: спуститься в низ к месту разрыва и начать демонтаж скоб между 4-5 кольцом с низу.
    После демонтажа если кольцо само не просядет нужно помочь монтажкой разорвать шов между 4 и 5 кольцами. И так до места обжатия. Нужно расшевелить всю стопу.
    После успешного просаживания вам снова придется ее обвязать но уже не скобами.
    Учитывая глубину вашего колодца рекомендую швеллер №6-8 В 4 нитки крепить анкерами 7,7*10 мм.
    Важно перед обвязкой учесть высоту колец и произвести расчет по расположению монтажных отверстий. Можно привезти швеллер по 6 метров приварить петлю и спуститься с ним в колодец на лебедке но нужно не забывать что у вас кольцо замыло. Предварительно рассчитайте сколько колец в 6 метрах от дна колодца делаете разметку монтажных отверстий. После этого макет готов, по нему делаете ещё 3 и сверлите отверстия. Опускаете их в низ и начинаете их монтировать. Затем второй пояс в 6 метров. Но швы между швеллерами нужно проварить. Остальные кольца можно скрепить пластинами 4мм*40мм длинною по 30см
    Важно правильно вынуть скобы. Двумя монтажками парно вынимать. Если у вас скоб 4 а не 3.
  11. Алексей Сосново
    Алексей Сосново
    Спасибо за развернутый ответ. А есть ли смысл попробовать погрузчиком осадить шахту? Опустить ковш на шахту через деревяшку, и отжаться наних с "трясуном"?
    Да, после обвязки шахты Вашим способом, как ее ниже осадить? Хотелось бы воды побольше, и чтобы не замывало. Что делать с плывуном?
    Забыл сказать, если присмотреться, шахта не совсем ровная. Это повлияет на осаживание?
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    По завершению выше изложенных задач приступаем к углублению.
    Тут нам снова нужен тельфер, два прожектора с расстоянием между ними 7-10 метров. Насос не обязательно погружной сломается от песка. С синхронным двигателем хорошей производительностью обратным клапаном. Укорачиваем всасывающий шланг до 3-х метров чтоб уменьшить сопротивление всасывающей воды. Насос должен выталкивать по паспорту 6-6,5 м3 в час на минимальной глубине и подъемом не менее 40 метров. Его подвешиваем на веревке. Данный насос хорош но один недостаток он заливной. Я чтоб его постоянно не заливать запаралелил с дренажником Теперь дренажник качает в него воду, а он толкает дальше. Качаем воду и копаем дальше. Емкости должны быть хорошие литров на 48 пластиковые бочки обвязанные тросом и ручка из троса.
    Можно даже углубить но придется вызвать экскаватор на денек для веса.
    Да есть экскаваторы с трясуном когда нас вызываю на ремонт или углубление, а также новый колодец в плывуне я без него не работаю. Не вижу смысла выкачивать деньги из заказчиков. Можем копать и без него но времени займет в 2-3 раза больше, а рабочий день на плывуне 12000 за рабочий день, а не кольцо.
    Обвяжите моим способом есть возможность просадить дальше но нужно будет обвязывать до самого верха из-за кривизны.
    Честно говоря мне интересно насколько оно отклонилось? Если на ту глубину что вы описали выпадает 10 см максимум 15. Думаю есть смысл.
    Для того чтоб иметь воды много, нужно узнать на какой глубине плывун закончиться. Пока насос справляется с притоком копайте и давите с верху одновременно не забудьте про шлем сыпится на голову всякая труха с колец парой и кусочки самих колец. Не будь шлема вся голова в шрамах была бы.
    В моей практике использовалось два варианта: 1 проходили полностью плывун и 2 копали пока насос справлялся. Пока не кто не жаловался. Есть один обьект но он под наблюдением пока. Не дебита не плывуна. Долго набирался после поставленной задачи.
  13. Алексей Сосново
    Алексей Сосново
    Спасибо, очень интересно. Кривизна шахты не большая с виду. По поводу швеллеров надо подумать, что все будет крепко не сомневаюсь, но если обвязывать с 4 сторон, да и на все 12 метров, один швеллер у нас 1800 рублей, их надо 8, итого 14400, не бюджетно. А вот если еще после обвязки и шахта не пойдет вниз, то совсем непонятно как быть дальше, из-за швеллеров ремонтные кольца не влезут... Что думаете по этому поводу? Может есть более бюджетные варианты?
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    В колодцах с плывуном не должна стоять речь о деньгах это безопасность жизни и успех с каждой попыткой углубить во первых.
    Ремонтные кольца не советую, большого результата не добьетесь но возможности в следующий раз углубить точно не будет, а если кто и возьмется только будут тянуть деньги во вторых.
    Да на ваш колодец нужно 48 метров швеллера. 8 частей длиной по 6 метров. С такой обвязкой мы работаем в сопровождении экскаватора. Он давит я копаю НО должен заметить этот прием работает в песках, в глине не получилось. Объясняю почему именно швеллер: во время давления на стопу он не допускает смещения колец в отличии от пластин. ПРОВЕРЕННО ПРАКТИКОЙ.
  15. Алексей Сосново
    Алексей Сосново
    Если я правильно понял, то даже через 1,5 года после копки колодца кольца должны пойти, в песке. Очень уж меня убеждали что их за это время обжало, что уже ничем вниз не двинешь и т. д. Вот и боюсь что после обвязки шахты вниз ничего не пойдет...
