1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно и так, но терять 500л. наборной ёмкости жалко...
    В принципе там не так сложно и по деньгам не сильно обременительно...
    Могу описать поэтапно...
  2. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Мне уже стали не очень важны литры, лишь бы все работало и не представляло угрозу)
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пока не выкачиваете песок, никакой угрозы нет...
    А я б всё таки сделал в верхнем кольце отверстие на 10см. выше уровня воды в канаве, проложил б туда 32 ПНД и забыл б о этой проблеме на веки веков...
    Без всяких насосов...
    Мало будет в ливень одной, так можно рядом положить и вторую...
    По цене этой трубы можно и связку положить...
    Притом с разных уровней...
  4. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Вы говорили об этом, но я не очень понимаю как это.
    У меня отвод ливневки в колодец будет приходить на уровне примерно -50-70см от поверхности,
    дренаж примерно там же. Как я буду этой пнд трубой убирать воду. Вода что в ливневке что в дренаже так и будет стоять.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Даже курица будет жить, если ей голову отрубить. Правда, не долго. С пластиковой арматурой дольше живет пена монтажная, а не бетон. У нее даже близко нет свойств арматуры. Все, на что она годна - это помидоры подвязывать. И то нужно сначала ошкурить и прокрасить.
  6. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Понял, хорошо, только сталь)
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ПРОСВЕРЛИТЕ ДЫРКУ В КОЛЬЦЕ НА 10см. ВЫШЕ "-50-70см от поверхности" И ВСТАВЬТЕ 32 ПНД с отводом в КАНАВУ...
    Если что то не понятно, спрашивайте...:hndshk:
  8. konstsch
    konstsch
    konstsch
    дак будет из канавы в колодец вода идти, в канаве воды на 5см выше чем в колодце
    Вот примерно такие уровни как на картинке
    Сток осуществляется по маленькой канаве, большая с маленькой чуть дальше стыкуется, для чего это большая канава нужна я не знаю. Вода сейчас как нарисовано, летом воды в большой канаве нет и не было до января, пока в Ярославле снег не растаял, после этого она наполнилась и стоит как нарисовано.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тамм ни какого смысла в этих литрах. Стандартный насос качает сантиметров 40 - на ход поплавка. Если от трубы до дна будет +- 80 то уже нормально
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Доброго времени. Если вам нужен объем в чистоте без немытого песка, то углубите ещё на кольцо. Но перед углубление нужно шахту связать швеллером. Долго описывать весь процесс но мы уже делали подобную работу.
  11. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Ох нет больше капать я не буду, риски что-то испортить гораздо больше чем если просто дно поставить.
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вообще не каких рисков. Просто нужны парни которые могут сделать как надо. А песка вам намывать не будет больше если вы черпать его не будете
    Продолжая его выгребать он так и будет намываться во внутрь и вам это будет недовать покоя. Так что либо остановитесь на том что есть либо обвяжите швеллером углубите ещё на кольцо и будет у вас всё без всякого щита работать.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец для установки насоса и перекачивания воды с крыши и дренажа в канаву. Там глубина нужна на ход поплавка +-.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Или просто без насоса перелив...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не попадают вроде. Можно конечно озадачиться и перекрывать самотек на период подъема уровня в канаве
