1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Мне нужен свободный обьем а не песок, колодец накопитель, думал что в летнее время откачивать оттуда не нужно будет, но там оказался плывун. Накапливать должен просто ливневую воду и дренаж
  2. Ura60
    Ura60
    Ura60
    Я не профи конечно, но мне кажется если у Вас песок на двух метрах от земли, зачем вообще это нужно? Может у меня другое понятие слова плывун?) поставте бочку под ливневкой вот и будет полезный объем воды
  3. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Вот теперь и пытаюсь из колодца сделать большую бочку.
    Мне не нужен полезный объем воды, мне вода вообще не нужна я ее выкинуть хочу подальше.
  4. Ura60
    Ura60
    Ura60
    Сейчас сколько воды в кольцах?
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У меня в подписи ссылка на мой колодец на плывуне. Там есть перекрытие бетоном плывуна.
    Песок из плывуна намывает в колодец приходящая вода. Исходящая из колодца вода песок не намывает. Поэтому и предложено перекрыть бетоном, оставив дырку с возможностью ее поднятия над дном на 1-1.5 метра. Эта высота будет препятствовать поднятию плывуна. А труба будет как переливная. Вода под напором в 1 метр будет уходить в плывун.
  6. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Сейчас почти полный 50см от поверхности (как в канаве в 6 метрах), думаю летом должно опуститься. Сейчас ради интереса погрузил не глубоко дренажный насос и вода держится на уровне 90см от поверхности, в сутки выкачивает литров 300 для того что бы удерживался такой уровень.
    Рисковый вы человек внутри постройки делать, у меня дом в 10 метрах и я переживаю.
    Нужность трубы для себя так и не определил. Я просто хочу залить бетоном и держать для тяжести там просто 0.5 -1 метр воды, у вас наверно можно и больше но у меня всего 3 кольца, одно из которых в песке (половину хочу откапать по возможности).
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И дно начнет опять подниматься
    Не подходит этот колодец для Ваших целей. Заливайте дно и вешайте насос туда на ПМЖ
  8. konstsch
    konstsch
    konstsch
    А есть методики заливки? Или просто арматуру привязать к кольцу забурившись в него? И налить 8-10см бетона?
    Вода рядом с колодцем не выйдет как в самоизливающихся скважинах?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    я думаю она уже там. Судя по Вашему описанию в колодце и канаве отражается УГВ.
    У меня нет методики. Мы под такие цели ставим сразу кольца с дном, что бы УГВ лишний раз не качать
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Как можно накопить воду в дырявом ведре без дна? Сколько бы Вы не вливали, в этом колодце будет УГВ. Пока уровень не упадет ниже песчаного дна. Залповая откачка воды поднимает уровень песка в колодце, приходящего вместе с водой и оседающий на дне. Можно попробовать выбирать песок со дна, но не выкачивая воду и возбуждая тем самым плывун. Правда не понимаю зачем Вам это, если накопить не сможете.
  11. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Т. е. это норма и ничего страшного нет?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На сколько я понял, это сборный колодец, собирающий воду с ливневки и дренажа. Далее насос перекачивает в канаву.
  13. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Верно
  14. Ura60
    Ura60
    Ura60
    А из канавы вода как уходит?
  15. konstsch
    konstsch
    konstsch
    А есть другая канава, менее глубокая которая идет примерно 500-700 метров до ручья.
