1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    У нас бывали случаи когда сварочные швы швеллера не выдерживали и лопались. Такое было когда по 12 колец в плывун загоняли.
    Один раз в Егорьевском районе, а один раз в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области вообще пришлось колодец переделывать. Не рассчитывали на такую сложность с которой столкнулись.
    Обычно в 3х точках обвязка делается и швеллером, загнуло шахту давлением грунта так что новую конструкцию обвязывали в 4х точках и топили шахту до 2го горизонта. Работало 7 человек на объекте.
    Вот это сложности, а ваши так себе если там камней не будет под шахтой.
    Всем спасибо за уделённое время.
    Радиолюбителям привет! До встречи на саткоме.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Пробы я брал и из реки и из колодца. Пока не было особого разбора, вода там была довольно хорошая. По мере эксплуатации подросло железо. ХВО на основе ионообменной смолы.
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Ну тогда пользуйтесь пока она хорошая. Сдавайте раз в год на анализ и живите спокойно. А железо подрасло, так это за счёт того что вода в глубине плохова качества, а поднимаясь к верху насыщает грунт теми минералами которые в ней содержатся. По истечению не известного количества времени минерализация может подняться до конической отметки после чего нужно будет ставить систему фильтраци.
  4. fostgen
    fostgen
    fostgen
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу плывуна. Колодец выкопали 8 лет назад. Глубина 10 колец. Всё было нормально, но год назад резко стал подниматься уровень глины. Судя по всему это плывун. Слезли, откопали пол метра. Но в этом году весной уровень глины поднялся ещё и глиной оказалось заполнено 1,5 кольца. Пробовал откапывать, выбрал 20 вёдер уровень глины не поменялся. Количество воды меньше метра. Решил померить плывун прутком. Пруток свободно вошёл и уперся судя по всему в твёрдую глину сантиметров на 30 ниже уровня последнего кольца. Подскажите пожалуста можно ли что-то с этим сделать.
    Ещё во время последней выборке глины колодец опустился на 5-7 сантиметров вниз.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну может и глина размокла. Насос какой висит? Как откачиваете воду?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скрепить кольца скобами и копать пока кольца не сядут на твердый грунт, тогда прекратится поступление плывуна.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    так встанут на глину и вода перестанет поступать
  8. fostgen
    fostgen
    fostgen
    Насос центробежный. А колодец скобами уже скреплен
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Осаживать колодец. А насос глину в дом не качает? Фильтры не забиваются?
  10. fostgen
    fostgen
    fostgen
    До этого момента всё было нормально. Но насос висел на полметра выше уровня глины. Да и дома ещё нет. Воду для полива используем.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может много воды откачивали резко, вот она и поперла. Стоял полный колодец, откачали разом больше половины, вода вдоль стенок обвалилась и намыла глину
  12. fostgen
    fostgen
    fostgen
    Но при этом глина не вычерпывается и очень жидкая. Воду не брали с момента чистки. Чистили колодец в апреле.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне сложно что то предполагать. Если шахта осаживается, значит ее за 8 лет не обжало. что странно, за стенками видимо пустоты, вполне возможно что глину в колодец намыло из за стенок, поэтому шахта остается подвижной. Ну и то что 30 см на дне ниже дна колодца вполне возможно размокшая глина. Она где то так и промокает за долгое время, но это не точно.
    Вспоминайте, что за грунты были когда его копали, и как копали - закрытым или открытым способом?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода дырочку найдет.
  15. fostgen
    fostgen
    fostgen
    До 1.8 метра песок, а потом глина, по мере углубления глина становилась всё мягче. Копали закрытым способом.
    Возможно если опустить шахту колодца на 30 сантиметров поступление глины прекратиться?
