Труба сливная из мойки и парилки 50 или 100
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем fed180, 11.05.15.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    У меня 50 диаметр на сливе из мойки. Полёт нормальный.
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    У меня 50, если решетку с трапа убрать то и листики попадают. Один раз зимой замерзла немного, отогрели минут за 20. Я считаю что 50 подойдет.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вода в душевом поддоне спокойно выходит в слив 50. Если паритесь с веничком- листва может быстро забить решетку слива. но это проблема решетки а не диаметра. Можно поставить канал. там площадь приема больше. Но если вы любитель обливаться "опрокидывалкой";) или ведерочком, с таким "разовым выхлопом" 50 не справится- будет лужа минуты 2-3. А в принципе полностью согласен с@Джон ТриВольта,. - сделать можно все и ПАРИТЬСЯ! :)]
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Я тоже за 50 трубу. Проще ставить. Но ведь нет в продаже красной трубы (для грунта) 50 диаметра. Только серая, не для грунта.
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Хотелось бы под плитой положить сливную трубу в гильзу. Для 50 трубы есть 60 и 75 гофра. Её можно загнуть вверх и вывести из плиты. (Конечно же угол у сливной 50 трубы не 90 гр., а два угла по 45 гр.,).
    А для 110 только 160 красная жёсткая труба. Больше гемороя.
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    @Maxi 1, Будте внимательнее с цитированием.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @fed180, Насколько я успел понять при чтении тем про плитные фундаменты, то труба закладываеться в подсыпку под плиту, причем сначала утрамбовать подсыпку, а уже потом вырыть канавку и заложить трубу.
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Тут предложили интересный вариант.
    Трап поставить для 50 трубы (он смотрится намного лучше, чем для 100), а дальше переход на 100, и два колена по 45 гр. для 100 и и дальше прямая 100 труба. Нашёлся человек, который часто чистит 50 сливную трубу. Говорит, листья засыхают в трубе, т. к. мало воды льётся в бане.
    Мне вариант понравился.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а помоему, они одинаковые) Только труба выходная из трапа больше.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну не зарывают в промышленных масштабах 50 пластик в землю:). Чугуний 50- ради бога пожалуйста.
    Ну зачем придумывать себе весьма вероятный гимор на будущее? Трубу хоть гильзу надо так ПРАВИЛЬНО положить. чтоб не было просадок трубы (гильзы) под плитой. А это при наших "иностранцах" почти невозможно. Или надо стоять на каждом погонном метре и ...:mad: и :nono:. Я еще могу понять метр-другой под плитой! но за 5 и далее быть потом "шахтером и метростроевцем"?. Не проще и надежней пересмотреть планировку?
    Понятно дело! :)] В бане только этим и стоит заниматься! :aga:. Ну если трубу умудрили туда 100 вставить, с трапом-то в 100 не проблема будет. Хотя дизайн иногда решает всё!
  11. fed180
    fed180
    fed180
    Я не пойму! Народ кладёт 50 трубу прямо в землю? Так она же не для земли.
    Если и класть 50, то только в гильзе по всей длине. У меня от слива, до кольца получается 9 метров.
    Купил трап с сухим гидрозатвором за 2000руб VIEGA.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну у нас не просто так прогрессы падают. значит и там 50ку в "землю положили":)]. Хотя все зависит от длины трассы, глубины заложения, типа грунта. Пару метров для бани в песочек на 0.5- не криминал. Тем более что за "рыжей" надо в область на перекладных... Что есть, то и ложим:)]
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это не показатель! Даже гильза тут не поможет в случае пролежня. Ну не делается ТАКАЯ длина ТАКИМ диаметром. Если летний вариант, да в придачу правильное основание для прокладки сделали- неплохо. Так же зимний вариант + с учетом глубины промерзания. Баня- существо с временно-обьемным стоком воды. Зимой примерзнет в "полете". 100ку куда нишло!- пролили новым потоком горячей и отогрело- сечение большое - ледовой пробки не будет, даже при "огрехах" прокладки.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Рыжая труба разве не для прокладке в земле?
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Рыжая именно для земли. Только 50 рыжей я не видел.
