Труба сливная из мойки и парилки 50 или 100
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем fed180, 11.05.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Планирую каркасную баню на плавающей бетонной плите.
    Слив из бани в 5 метрах в закопанное кольцо.
    Какую трубу делать для слива из бани в кольцо. 50 или 100? Думаю, что 50?
    Рассудил так: во всех ванных стоит слив 50. Ещё 50 трубу удобнее вести. Собираюсь её уложить в 75 гофру.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Задумался о 50 трубе. В ванной её хватает. А в бани в мойке, где после парилки смываешь с тела листья от веника? Через трап листья попадут в трубу и забьют её. А какую трубу ставит народ?
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    там же решетка на трапе, в добавок колпак обратного клапана. Даже если листья пройдут через решетку, то в трубу пройти уже не должны.
  5. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    а зачем трубу в гофру?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Тоже думаю, нужна или нет гильза для прохода канашки вертикально через плиту. 75 как гильза, чтобы при движении плавающего пола ни сломало или не сдвинуло канализационную трубу.
  7. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    У меня на 50, вполне хватает.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Пропускная способность 50 трубы - 1л в секунду. Среднестатистический кран дает 10 литров в минуту. Опасность представляет лишь залповый слив воды, типа из ведра. Но если уклоны сделаны, должно все получится.
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Я думаю, что если положить трубу в гофру, то при движении плиты (плита плавающая), трубу не сломает. Да и лишняя защита не помешает.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По правилам любые трубопроводы проходящие через стены прокладывают в гильзах. Диаметр гильзы как минимум на 20мм больше диаметра трубопроводов. Зазор уплотняется (смол пакля. каболка. и др) и концы заделываются герметиком (битум и др). Гильза предохраняет трубопровод от МЕХАНИЧЕСКИХ повреждений от смещения стен. и фундамента. Гофра применяется для защиты трубопровода прокладываемого в толще бетонного пола. или стены от повреждений (сдавливания). Особенно пластиковая канализация. Гофру в качестве гильзы можно применить чисто формально. Трап бетонируется в толще пола и одетая на отводящую трубу гофра функцию
    выполнять не будет в частности от
    . Да и гофра на 50 трубу? :no::faq:
  11. fed180
    fed180
    fed180
    Гофра на 50 трубу - это гофрированная 75 дренажная труба без дырок.
    А вертикально, в качестве гильзы, через плиту, можно поставить обычную короткую трубу на 100, и в ней 50 трубу, а потом внутри всё запенить.
  12. fed180
    fed180
    fed180
    А я собираюсь проложить трубу в 75 гофре не в в толще бетонного пола, а ниже бетона, в песчаной подушке. Может это не правильно?
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно, я тоже под стяжкой трубу проложил.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    это под стяжкой и горизонтальный участок. А вертикальный? Если стяжка сдвинится, не выдернит ли трубу из уголка?
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не знаю, куда она может сдвинуться .
