Пирог стены при использовании эковаты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NewHome, 10.05.15.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Я заранее прошу прощения если тема так или иначе уже поднималась. Я честно потратил 2 вечера читая форум, но не пришел к окончательному пониманию вопроса. А он, собственно, в следующем -
    Стены планирую утеплять эковатой. Рассматриваю 2 варианта - влажное нанесение и сухая задувка.
    Не могу определиться как сделать лучше.
    При сухой задувке мне представляется следующий пирог изнутри-наружу:
    1) Гипсокартон 16мм
    2) Обрешетка из бруска 50мм с утеплением Роквулом. Хочу в этом слое спокойно развести электрику и трубы где нужно. К тому же обрешетка такая, думаю, сильно поможет в качественной отделке гипсокартоном (вдруг стоки таки поведет еще).
    3) Пароизоляция
    4) 150мм эковаты между стоек каркаса
    5) Ветрозащитная мембрана
    6) Обрешетка бруском 50мм
    7) Косой планкен
    При влажной задувке эковату надо на что-то напылять в прямом смысле слова и ветрозащитная мембрана тут никак не подойдет. Получается, что необходимо ставить OSB плиты и в таком случае можно отказаться от укосин в качестве укрепления каркаса и, видимо, от самой ветрозащитной мембраны. Т. е. пирог в данном случае будет выглядеть следующим образом:
    1) Гипсокартон 16мм
    3) Пароизоляция
    5) OSB
    7) Косой планкен
    Правильно ли я осмыслил прочтенное на форуме?
    С OSB у меня не получается оцентить данные с помощью калькулятора - как только ставлю на нем слой OSB сразу получаю точку росы внутри утеплителя, что немного напрягает. С другой стороны именно OSB, в основном вроде бы и используется... И даже при мокром фасаде который по идее должен практически запирать влагу внутри стены. Или я чего-то очевидного не понимаю?
    Вариант 1 мне представляется дешевле.
    Вариант 2... стоит ли с ним связываться (без учета некоторой проблемности влажного нанесения эковаты)?
    Спс
  2. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Вообще вместо планкена есть у меня вариант с имитатором бруса. Причем прямо на стойки без вентзазора. В случае эковаты думается этот вариант возможен и дешевле. Просто почему-то подумалось, что с планкеном и скрытым его монтажом можно получить что-то более интересное даже если его покрасить так же как и имитатор этот...
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Почему не рассматриваете в качестве внешней обшивки МДВП плиты? тогда не придется делать ветрозащиту и на них напылять эковату по-мокрому?
  4. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Уже рассматриваю, спс :)
  5. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Если Вы рассматриваете в качестве одного из вариантов утепление стен сухой задувкой, то должны учитывать "раздувание стенок". Поэтому Ваш первый вариант:
    "1) Гипсокартон 16мм
    3) Пароизоляция
    7) Косой планкен"
    не является оптимальным по нескольким причинам, из которых:
    а) "раздувание" ветрозащитной мембраны может свести на нет вентиляционный зазор перед навесным фасадом;
    б) "раздувание" пароизоляции создаст трудности при укладке Роквула.
    Рассмотрите такой пирог (изнутри-наружу):
    - гипрок
    - пароизоляционная/пароограничивающая мембана/картон
    - горизонтальная обрешетка 50мм с эковатой влажно-клеевым способом (с коммуникациями)
    - стойки каркаса 150мм с эковатой влажно-клеевой способ (с коммуникациями)
    - плита мдвп 12-19мм (изоплат, стейко)
    - вертикальная контробрешетка 30-50мм (вентзазор)
    - навесной фасад.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @NewHome, а зачем вам эковата, если все равно используете слой базальта?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И мрамором это все, мрамором отделать) А то недостаточно дорого получается, "пацаны не поймут")
    И это, в такой последовательности теряется вся прелесть дополнительного слоя утепления под коммуникации, потому что все равно придется пароизоляцию дырявить)
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Я не то чтобы против эковаты, но если у вас есть спецы, которые умеют делать вкм методом - хорошо...
    В мск особо нет умельцев... И цена кусается.
    Про сухую задувку в стену - это религиозный вопрос. Я в итоге не рискнул.
    Вату уложить будет чуть дешевле, чем задувать сухую эковату.
    Будем обычной минватой все делать.
    И как вам сказали делайте фасад с вент зазором. - это не предмет для экономии.
  9. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Слой базальта планировался изнутри 50мм всего перед основным утеплением. Оставить этот промежуток пустым как-то не разумно (пустота за гипсокартоном) а ватой заполнить его в данном пироге сложновато.
  10. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Дело не в том, что я хочу дороже. Все как раз наоборот - я хочу разумно. С фасадом не определился точно пока. Самый недорогой вариант, в моем случае, мне представляется очень простым:
    Гипсокартон по стойкам
    Пароизоляция
    Эковата
    Ветрозащита
    Имитация бруса по стойкам
    Однако дом планируется 1эт. и имитация бруса, боюсь, может смотреться очень тяжело в данном случае. Поэтому рассматриваю варианты с планкеном и даже с мокрым фасадом/планкеном. Это дороже и пирог правильный не совсем мне ясен. Слишком много мнений + сбил с толку калькулятор который "против" OSB.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это понятно. Я не понимаю зачем вам вообще эковата?
    Он не правильный, нужен вентзазор снаружи.
    Калькулятор он такой) Просто не стоит им пользоваться и все, нормальный теплотехнический расчет на калькуляторе не сделать)
    Вы сначала точно определитель какую хотите отделку стен, а потом уже можно и про пирог думать)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    До какой степени напрягает? :)
    Конструкция ПИ - утеплитель - ОСП даже с появлением некой "точки росы" валидна. Т. е. по расчету проходит.
    Правда я не назвал бы ее хорошей. Но это уже другой вопрос.
  13. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Эковата мне нужна так как она значительно менее требовательна по пароизоляции. Пароизоляция, безусловно, нужна, но как раз вышеупомянутый "неправильный" пирог без вентзазора, думаю, вполне возможен именно с ней. Тем более, что пирог под мокрый фасад вентзазора тоже не предусматривает. Перекрытия все равно под эковату так что и стены тоже, думаю сделать ею. Но это немного другой вопрос.
    Да, я толком не определился с будущим фасадом - мокрый фасад/планкен или 100% планкен. Тут больше вопрос внешнего вида/конечной стоимости, наверное. Сухая задувка + планкен без OSB потребуют укосин в каркасе + защиту вентзазора от насекомых, а мокрый фасад по OSB без укосин, но, вероятно, в конечном итоге заметно дороже так как стоимостью укосин можно и пренебречь. Самое главное это то, что, как я понял, "мнение" калькулятора по поводу OSB можно проигнорировать. Поищу примеры фасадов одноэтажных домов отделанных планкеном... крашеным видимо что ли.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    советую не вестись на сказки продаванов о "дышащих" стенах и "капиллярном" всасывании и переносе
    у меня участки залитой платформы за 8 месяцев так и не высохли. Вот то что доски даже в мокрой эковате не гниют совсем подтверждаю!
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, эковата менее критична к увлажнению, а поизоляция она не только для утеплителя ставится.
    Нет, внешняя обшивка деревом без вентзазора не правильна в принципе, не зависимо от того что там за "пирог" дальше. Если доска на фасаде не будет проветриваться с обратной стороны, то она достаточно быстро умрет.
    Пирог под "мокрый фасад" подразумевает дренаж влаги из под ПСБ (если конечно правильно делать). Вентзазор такому фасаду не нужен.
    Повторюсь, вы сначала точно определитесь с материалом фасада, а уже потом рассуждайте о пирогах стен.
