Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    О, спасибо. По схеме 452 выходит что выключатель коммутирует и силу и сигнальный провод, значит просто так этот контроллер не поставить?
    А какую вообще мощность имеет УШМ 452? Я вот знаю что на жесткой шлифовке dga511 высасывает пятиамперную батарею за 5-6 минут в ноль но без отключения по термозащите, мощность получается киловатт непрерывной.
    Щеточная 452 очевидно не может так-же, но сколько с её контроллера можно снять, ватт 500 хотя-бы? Или это фантастика.
    Блин чую мне проще будет отказаться от термозащиты и оставить только по напряжению если ставить серую китайскую плату. Можете уточнить, а то я ее схему не вполне понял с вашего форума, вы не стерли линии балансировки - но я так понимаю они и не нужны? картинку с форума прилагаю.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно
    я же в той теме все написал :)
    нужны - без них не будет работать
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А что-за элементы тогда вместо батарей? просто резисторы поставить как резистивный делитель?
    на 78* форуме спрошу попозже, тут наверное оффтоп будет да и потеряется со временем
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да резисторы и нарисованы и подписаны же
  5. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Сломалась клавиша включения болгарки Greapo PGA125F2 и сам выключатель. Где-нибудь можно их купить?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Конечно, в сервисе или на Озоне.
  7. Krage
    Krage
    Krage
    Ленточная шлифмашина Makita 9910 проскальзывает лента. Ролик стёрся, и подклинивает. Подскажите, пожалуйста, возможно отремонтировать самостоятельно, или сдать в сервис?
  8. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Я так понимаю это ведомый ролик, он на втулках поэтому если они стерлись то только замена ролика. в принципе можно и самому поменять, не думаю что там что то сложное. В продаже на озоне есть.
  9. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    Имеется регулятор оборотов от ушм спарки, можно ли его приспособить для другой ушм? Хочу встроить в розетку и что бы был универсальный регулятор для разной техники. Вот сам регулятор и схема подключения в ушм 22.JPG 22.JPG 33.JPG 44.JPG
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Добрый день, когда в болгарке (деко 1500вт 125мм) на 2 день работы такая шняга, это что может быть (понимаю, по картинке диагнозы ставить не очень)?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это хана якорю, где-то в нём КЗ вот и горят щётки.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Или щетки зависли в щеткодержателе.
  13. Lenarrrrr
    Lenarrrrr
    Lenarrrrr
    Решил купить ушм, а тут это, должно ли такое быть? диск
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Болтается, или бьет при вращении?
  15. Lenarrrrr
    Lenarrrrr
    Lenarrrrr
    Просто рукой берёшь болгарку за диск и шатаешь вперёд назад, если ещё кнопку блокировки диска нажать ещё больше люфтит назад вперёд
