Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Добрый вечер. Подскажите номер корпуса редуктора Интерскол УШМ-150\1300. Дату выпуска найти не могу, примерно 2006-7 год. Сломался стопор.
  2. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Корпус редуктора - 58.03.02.01.00 либо 13.03.02.01.00. Фиксатор шпинделя - 58.03.02.02.00 (13.03.02.04.00). Пружина фиксатора - 180.03.02.03.00 (13.03.02.03.00). Кольцо пружинное - 00.02.98.01.03. Подшипник роликовый НК101410 - 00.01.02.01.09.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Максим1801, но при этом сам редуктор не сфотографировали?
  4. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Оно более 20-ти лет производится без изменений. Только артикулы менялись один раз. Зачем какие-то фото? Хотим старые - 13. ХХ, хотим новые - 58. ХХ. Я выше привел всё, что надо для замены корпуса со всеми потрохами.
    Добавлю - все оригинальные запчасти поставляются поштучно(!). Никаких "в сборе" и "подходит для".
    К примеру это
    аезетовский левак вместе с крышкой.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    последний раз когда менял этот стопор еще и шестерню пришлось менять ...
    Поэтому лучше уточнить сразу
  6. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Спасибо! Фотки такие:
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    По необходимости пришлось промыть смазку в башке болгарки, и теперь надо новой туда напихать. Подскажите, какую лучше использовать.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Ghora, желательно такой же марки просто и столько же по весу
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @Aant78, Да где ж я марку узнаю,- смазку-то изначально китайцы на заводе пихали...
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Такая:
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кто сталкивался с УШМ аккумуляторной makita DGA452, я хочу взять (заказать) контроллер от неё и пересадить в переходник макитовских батарей.
    От платы мне нужен рабочая система StarProtection, и, в принципе всё.
    Но я не могу найти рабочую схему этой платы или УШМ: там три входа 6,3мм, два выхода с кольцом на щеточный узел, два выхода на индикацию перегрузки и ещё один непонятный выход с коннектором 4,8мм. За что последний отвечает, я снова боюсь выкинуть 3000 как до до этого извёл кучу китайских БМС в попытке сделать из них плату защиты?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Sebikov, вообще все неправильно расписали...
    коннектор на индикатор
    плата защиты китайская на 80А стоит 150р всего
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я на вашем форуме искал, в других местах, и не нашёл среди разработок такую вешь. Мне нужно без экспериментов и приключений, плата которая умеет отключать по переразряду внутренние цепи инструмента, и очень желательно без авторестрарта и тому подобных фич. В аккумуляторы я ее встраивать не хочу, мне нужно или в переходнике на другие бренды, или прямо в инструмент встраивать
    Плата от этой болгарки мне кажется подходящей, только смущает лишний провод. Есть почти полный аналог от щеточной газонокосилки микита Dur181 и без этого восьмого провода, но она видимо послабее будет чем от dga452. Есть ещё слабее от пылесоса dcl180, но она уже вообще наверное только на фонарики пойдет
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так я вот только разместил все :)
    от газонокосилки совсем слабенькая на 230 ватт всего настроена
    а плата от пылесоса обычно и не работает вообще, я на своем пылесосе попробовал ей пофиг и на 10 вольт было :)
