Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Вероятно для СЦ они где-нить и существуют. Но дешевле найти частника, занимающегося ремонтом бытовухи, у них обычно полно всяческого хлама.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Такая же картина была на 180-й от того же производителя.
    Шестерни (у нас) есть в 3-х местах: в СЦ, в магазине торгующем инструментом, в ремонтной мастерской занимающейся ремонтом холодильников и, как сопутствующим - инструментом.
    После замены лучше всего гайку поставить на герметик плюс рескернить в трёх точках.
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Посоветуйте кабель на болгарку 125, стоит сейчас неродной, на морозе дубеет. Примерно такой хочу, как на родных макитах-гибкий,не дубеющий. А маркировку не знаю...
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Из отечественного выбора особо нет. ШРПС или КГ.
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Действительно, надо будет прикинуть глянуть в магазе КГ . Думал почему то, что он только одножильный бывает. Спасибо за совет
  6. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Болгарки "Интерскол" вечные, только требуют периодической доработки. Проблема с кнопкой происходит из-за пыли. Она забивается под защиту кнопки и поэтому контакт слабый, кнопка все время искрит и оплавляется изнутри. Новую кнопку купить жалко - 350-400 руб., при цене новой болгарки 1200 руб. (Цены 2014 года). Я эту проблему решил очень быстро и бесплатно. Разбираем машинку, вынимаем кнопку, пусковой конденсатор (без него все отлично работает), сбоку в пластиковом кожухе вырезаю прямоугольное отверстие (сверлю и подравниваю надфилем). Вставляю кнопку от сгоревшего блока питания компьютера (см. на фото). Новая стоит 10 руб. Сперва подпаиваю контакты, а потом вдавливаю кнопку в отверстие до щелчка фиксаторов. И болгарка будет работать еще лет -цать. Кнопка на 250В и 1А (бывают 2,5-3-6 А). УШМ пилит все и не греется даже после часа работы. Кнопка может испортится только от пыльной работы. Выпиливал более 60 U-блоков. Сам в маске, а кнопка забивается пылью, сначала плохо нажимается, а под конец может просто физически не вкл/выключится. Поэтому разбираем и ставим новую или продуваем старую. ВНИМАНИЕ: после доработки болгарка становится опасной. Например, забыв выключить кнопку, при включении шнура в розетку, болгарка начинает бегать за хозяином! И другой случай, неудачное расположение кнопки. Если не так положишь болгарку, кнопкой вниз, то она может сама включится.
    Другая моя опасная доработка - замена стандартного кожуха болгарки на кожух вырезанный из дна кастрюли, тем самым кроме дисков 115 мм, я пользуюсь 125-м 180-м и даже 230-м дисками. 230-й очень опасен на 12000 об/мин, использую крайне редко. Пеноблоки режу 180-м. Арматуру 115-м и 125-м, а также халявными б/у дисками (огрызками) от больших болгарок. А также корщетками по металлу 180-230мм и самодельными ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОПАСНЫМИ пилами по дереву.
    Также периодически продуваю болгарку сжатым воздухом, данная процедура продлевает жизнь инструмента. Болгарке 5 лет, 3 капитальные доработки.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    ... Инструкция - "Что не стоит думать, делать и советовать"
  8. Водила
    Водила
    Водила
    А есть на форуме спецы, которые ремонтировали болгарки, маленькие, не УШМ?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь "болгарка" это то же самое, что и УШМ (угловая шлифовальная машина)...
  10. особый
    особый
    особый
    Ребята, подскажите пожалуйста, где купить регулятор оборотов для болгарки УШМ-125/1100Э, чтобы не было рекламы, можно в личку, спасибо.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На eBay либо на алиэкспресс. В том году сам покупал
  12. особый
    особый
    особый
    @Sarma38ru, спасибо, но у меня болгарка УШМ-125/1100Э "интерскол" российского производства, а там ничего подобного не обнаружил.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот эту хрень прилепите вместо сгоревшей и будем вам счастье. https://ru.aliexpress.com/item/A25-2015-hot-selling-AC-220V-2000W-SCR-Voltage-Dimmers-Regulator-Dimming-Thermostat-Speed-Controller-free/32281594650.html
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Болгарка интерскол 800 Вт, практически не пользовался стала заедать кнопка включения, приходится очень сильно давить вперёд и удерживать чтобы не отключалась, вопрос есть ли смысл восстанавливать и где запчасти по интернету для этой болгарки есть, пока купил Хитачи G 13SS, правда не пользовался ей ни разу
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Мое мнение такое:
    Эти регуляторы оборотов на 125-х болгарках лишь очень сильно сокращают им жизнь. Малогабаритные двигатели живут только за счет охлаждения проходящего через них воздуха, стоит уменьшить этот поток воздуха регулятором, наступает перегрев и конец двигателю. Поэтому для шлифования на низких оборотах лучше использовать мощную низко оборотную шлифовальную/полировальную машинку.
