Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  2. vladimir1998
    vladimir1998
    vladimir1998
    В моём случае с МШУ Калибр 180 неисправность оказалась в тиристоре.
    Плавный пуск для МШУ ХС12.
    Всем спасибо кто обратил внимание на мою просьбу!
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я без понятия)
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Так тут самая маленькая ступень 27 мм. А у шлифмашинке 19
  5. arslanov777
    arslanov777
    arslanov777
    Добрый день.
    Есть ушм makita ga9020. Покупал в 2019 в интернет магазине, возможно не оригинал. После не долгого использования 2.5 года лежала в коробке. Из-за этого смазка в редукторе расслоилась и вытекла наружу.
    Теперь при попытке включить в 9 из 10 случаев на доли секунды начинает вращаться и сразу выбивает автоматы на 16А. В одном случае продолжает нормально работать без лишних шумов пока не выключишь.
    Разобрав увидел что немного смазки попало на якорь. Протер все подтеки спиртом. В редукторе к этому времени смазка уже перемешалась.
    Собрал обратно, но поведение не изменилось.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
    Спасибо.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    При работе греется или нет? Возможно проблема в сети - автомат, номинал не реальный и пусковой ток не выдерживает.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    даже самая густая смазка не помешает ушм 9020
    Если это 9020RF то подделка :)
    а так у вас просто якорь надо смотреть и статор и пусковой резистор
  8. arslanov777
    arslanov777
    arslanov777
    Воткнул в розетку с автоматом на 25А (АВВ S201 C25). Не выбивает. Поработал 5 минут. Температура на металлической части корпуса поднялась до 46 градусов (1-1.5 гр./мин).
    Те автоматы что на 16A это тоже abb S201 B16
  9. arslanov777
    arslanov777
    arslanov777
    Вполне возможно. На наклейке написано просто GA9020, без rf, румыния
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Плавный пуск работает? Без него токи большие.
  11. arslanov777
    arslanov777
    arslanov777
    Похоже его то как раз и нет. В самой кнопке в ручке увидел только конденсатор, от кнопки провода идут дальше в двигатель.
    Отсутствие плавного пуска признак подделки? Можно ли самому приделать?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Отсутствие плавного пуска для 9020 без букв указывает только норму :)
    В GA9020SF - есть плавный пуск на резисторе
    Купите блок плавного пуска на 16А
    Если указано Румыния то не подделка, на подделках пишут Япония :)
  13. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Здравствуйте, форумчане. Имеется эксцентриковая шлифмашина Макита ВО 3051. В характеристиках указано, что частота вращения диска до 12000 об/мин.Ну вот меня хоть убейте, не вижу я, чтобы он вращался с такой скоростью! Или я ничего не смыслю в электроинструменте, или машинка неисправна?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Во первых Makita BO 5031
    Во вторых Число оборотов: 12000 об/мин для этого надо вскрыть машинку и смотреть на якорь, там и будет 12000
    А вы где смотрите что вращается?
  15. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Я смотрю частоту вращения подошвы...За поправку спасибо.
