Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    И как? На коленке не сделаешь, а ходить искать что-то типа аргонной сварки... оно мне надо? Да еще слупят, сколько сама стойка не стоит! Овчинка выделки не стоит...
  2. Avatar1602
    Avatar1602
    Avatar1602
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго дня, еще можно в место картонных прокладок под гайку подлаживать резиновую прокладку, конкретно я вырезаю всегда из велосипедной камеры, считаю что практичнее редко когда рвется, даже когда рвет или закусывает диск всегда откручиваю гайку без проблем.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    К тому же, резиновая прокладка, при неоднократной затяжке, имеет свойство "привулканизироваться" к гайке.
    И держится нормально.
  4. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Всем доброго здоровья!
    Не знаю куда прилепить, в какую тему: попалась под руку часть от УШМ, а именно угловой редуктор. Решил снять подшипник и столкнулся с проблемой — КАК. Силуминовая часть была уже повреждена, я ее разбил окончательно, чтобы увидеть как запрессован подшипник. Короче, может кому пригодится...
  5. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    В разных моделях это крепление выполнено по разному. Если модель известна, лучше поискать на сайте производителя схему сборки. (Конечно, к творениям подвальных китайских фирм это не относится. Да их и чинить не стОит :)]).
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Парни, появилась проблема: не держит кнопка пуска на болгарке Спарки с регулировкой оборотов. Под нагрузкой обороты падают и кнопка отключается. Если держать её пальцем то работать можно. В чём может проблема?
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Проще всего было бы сказать, что полетела электроника, что для подобных УШМ Спарки является чуть ли не рядовым делом. Нужно разбирать и искать причину.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В сети много вопросов о том, как открутить диск на болгарке, а у меня наоборот. Недавно купил DeWalt DWE 4051 G. Заметил, что при работе с алмазным диском (с другими пока просто не успел еще) раскручивается гайка, прижимающая диск. Диск установлен правильно, гайку крепко затягиваю ключом. Причем во время работы она держится плотно, вибраций нет, а когда выключаешь УШМ она начинает немного трястись и практически полностью откручивается.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Странно. Обычная гайка имеет тенденцию к самозатягиванию при работе. Такое наблюдается иногда с гайками конструкции АЕГ, которые в силу устройства не могут затягиватся во время работы.
    Попробуйте затягивать гайку посильнее, при установке диска.
  10. raven6
    raven6
    raven6
    Барнаул
    @tabula rasa,
    Предположу, что поверхность у алмазного диска гладкая, а он сам довольно тяжелый, поэтому, после остановки вала УШМ, диск продолжает вращаться по инерции, проскальзывая по фланцу, и откручивает гайку. Попробуйте (только осторожно) с другим диском, лучше обычным отрезным. По идее эффект должен пропасть.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня тоже откручивался диск алмазный. Ставил прокладки из тонкого картона, в наборе по моему с интерсколом шли, и затягивал. Проблема уходила.
  12. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Если прижимную гайку закусило и ее не сорвать ключом и + ко всему невозможно подлезть другим ключом чтобы застопорить вал, то;
    1. Обламываете диск под ноль вокруг прижимной гайки
    2. Берете тонкий лист металла, включаете болгарку и об торец этого листа металла выпиливаете остатки диска.
    3. Гайка откручивается рукой.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А как металл закусит? Хуже для здоровья не будет?
  14. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Ничего не будет т. к. вы пилите между прижимной гайкой и основанием
  15. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет! Взял у друга болгарку попользоваться Интерскол УШМ 2300 м.
    Открутилась гайка которая держит ведущую шестерню в редукторе- в результате зубья на ведомой шестерне поотрывало...
    А вопрос в общем такой- продаются ли такие детали?
