Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не волнуйтесь в разнос точно не пойдет, уже проверяли, а вот обороты будут большие на хх
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    :aga:
    Разнос двигателя, это не означает, что его прям сейчас разнесёт, это-
    "Разнос двигателя -нештатный режим работы электродвигателя при котором происходит повышение частоты вращения выше допустимой." % на 15-20. Со всеми вытекающими...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поэтому и надо замерить после ремонта обороты, возможно что и 10 процентов не будет :)
    Пока все это гадание на кофейной гуще :)
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Информация к размышлению о "кофейной гуще".
    Если движок можно раскрутить по более, то при увеличении передаточного числа на шестернях и уменьшив мощность движка, получаем стандартные выходные обороты и мощность, при уменьшенном обьеме и массе движка и незначительном увеличении массы редуктора. Это вкусно, но почему то этого не делают! Обороты у настоящих движков (в зависимости от типа инструмента, дрель, фрезер...) плавают от18 до30 тыс об мин.
    Заговор производителей, или какие то проблемы?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    за последние 15 лет все это только и делают :))
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
  7. altim
    altim
    altim
    Всём привет!
    Востановить макиту не получается, нет в магазине ротора (как оказалось) и не ожидается. Буду теперь искать ушм "как макита", но дешевле (4-5т.р.).
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    почему нет?
    Ротор в сборе 240V 513799-3 - 2300р
  9. altim
    altim
    altim
    Там где я заказывал, если бы все получилось, мне бы это счастье обошлось бы
    в 3200. Зато наложенным платежом. Но в данный момент нет в наличии и пока не ожидается.
    И хоть 9 лет для макиты совсем не возраст и состояние щеток(~60%износ) говорит что ей ещё пахать и пахать, но пока отложу ремонт.
    Пойду в тему где болгарки выбирают, может народ че нить посоветует. Что бы было дёшево и сердито. Так ведь иногда бывает.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Знающие, подскажите, у меня ЛШМ Спарки при продолжительной работе засирается внутри вплоть до непрохождения воздуха - приходится разбирать для чистки. Это у всех так или у меня неудачная модель?
  11. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Здравствуйте, Есть УШМ PIT 2800W. Кнопка пуска сломалась, выкинули. Кто подскажет какую кнопку, в. т. ч не от болгарки, можно встроить взамен чтобы отремонтироват?
    Если никак, то переделаю в отрезной станок или триммер на колесах. Заранее спасибо.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Жаль что
    так можно было по сервисам аналог подобрать
  13. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    А чем собственно они бронируют статор, что за материал может знаете? у меня старая болгарка валяется, руки дошли перемотать статор, думал чем заодно бронь сделать, купил вот такой лак, продавец сказал, что там растворитель акриловый, лакировку статора сожрать не должен..но состав как то не вызывает доверия...или взять цапонлак? но он смущает не такой высокой температурой, как летом при нагреве будет... По якорю тоже хотел пройтись этим лаком.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Эпоксидка
    Мы двигатели после ремонта пропитываем глифталевым лаком, ничего он никогда не разьест :)
  15. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Спасибо
    Да я понимаю, что лучше МЛ-92 или ГФ-95 и тому подобные...да только не найти у нас в городе такого (или цапонлак или тот что выше привел.
