Очистка от сероводорода, железа, марганца
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем AleksZm, 10.05.15.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Добрый день, форумчане.
    Есть необходимость создания очередной безнапорной самодельной установки по удалению из воды сероводорода, железа и марганца (на основе информации с Интернета, форума и советов форумчан). Возможно, еще некоторые показатели по воде она сможет улучшать. Небольшая предыстория. Пол года была в эксплуатации установка по очитке воды Аква-ас. Это аналог Деферума, Аэромага и тому подобных. Вода проходит через струйный эжектор в предварительную емкость-отсек, где происходит отдувка сероводорода и начальное окисление железа и якобы марганца (частично) кислородом находящимся в воздухе. Далее вода идет через емкость-отсек с плавающей фильтрующей загрузкой (пенополистирол), где происходит окончательное окисление и фильтрование железа и марганца (но марганец не окисляется), и далее вода попадает в отсек чистой воды. Устройство примитивное, но установка прекрасно справилась с сероводородом и железом, а марганец смогла понизить только на 0,02 (не путать до 0,02). Почему так… думаю, специалистам глядя на анализ воды это понятно. Я не специалист, но пол года листая Интернет и сам уже это понимаю.
    Поэтому прочитав всевозможные статьи и форумы прикинул такую схему (фото во вложении).
    Небольшое описание: вода со скважины, с входным давлением около 3 атм поступает на эжектор №1 и статический смеситель №4, смешивается с воздухом (кислородом) и попадает в емкость №1. В этой колонне происходит предварительное окисление железа и марганца, отдувка сероводорода, углекислоты, повышение Ph и прочие процессы. Далее вода насосной станцией подается на два эжектора. В эжектор №2 поступает смесь оставшегося не растворенного озона и воздуха с емкости №3, и вода поступает в емкость №1 (усиливая в ней окислительные процессы, я так думаю:)). Также после насосной станции, давление на выходе которой будет около 3 атм, вода проходит через эжектор №3, где смешивается с озоном, далее через статический смеситель в емкость №2. Основная задача этой колонны растворения: хорошо растворить озон в воде и дать время для окисления марганца, оставшегося не окисленного железа (и еще чего-то), дезинфекции воды. Далее вода попадает в емкость №3, где все что успело окислится осаждается в цеолите. Также со временем на цеолите должна образоваться пленка-катализатор (черного цвета, насколько я понял), развиваться всевозможные железобактерии….. и все это буде завершать процесс окисления и очистки воды. Пройдя через цеолит, вода поступает в емкость №4, откуда насосной станцией подается потребителям, а также закрыв кран №1 и открыв №2 происходит промывка цеолита (по необходимости).
    Технические характеристики установки:
    - емкости по 500л, диаметр 68см, высота 164см. Возможно емкость №4 буде 750литров, она немного повыше. Материал емкостей и труб – полиэтилен.
    - озонатор с производительностью озона около 2г/час (не менее, так заявляет производитель).
    - эжекторы будут самодельные, а может и заводские (в садовых магазинах вроде есть), но с пропускной способностью не менее 1000л/час.
    - статические смесители – самодельные.
    - целит из закарпатья, фракция 1-4мм, высота засыпки 1-1,2 м. Нижний и верхний слой цеолита, по 5см, думаю дать фракцию 4-6мм.
    Вопрос автоматики по наполнению бочек и промывке цеолита я пока не обсуждаю, так как в этом мне все четко ясно и если система получится, то я опишу его отдельно.
    Наиболее меня интересует мнение специалистов: что правильно, что нет. Возможно что то лишнее или наоборот не хватает. Понимаю, что при пиковом потреблении воды 1000л/час (что мало вероятно) озона может не хватать. На этот случай, думалось вместо эжектора №3, установить два или три в параллель (соответственно с меньшей пропускной способностью) и два или три озонатора.
    Анализ воды прилагаю. По марганцу и железу, в течении пол года, анализов делали несколько и последних месяца три показатель марганца увеличился до 0,54мг/л, а железо гуляет от 2мг/л до 5мг/л. Возможно анализы не очень точные.
    Пока все. Буду, благодарен за советы, критику и мнения форумчан.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Может для начала стоит попробовать вводить озоно-воздушную смесь в Аква-ас. Ещё можно пропускать воду через колонну с доломитом после этой Аква-ас и без озона марганца уже не должно быть в очищенной воде.
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Вводить озоно-воздушную смесь в Аква-ас пробовали. Марганец уходит до 0,2. Но не известно как озон будет реагировать с пенопластом. Первых месяца три прогонки Аква-ас и выпивании стакана воды, на зубах был какой то "связывающий" вкус-налет. Не знаю как описать. И держался он до часа. Со временем он уменьшался и совсем пропал. Думали что это марганец, но видимо это было связано с пенопластом. Поэтому мы вначале (перед установкой озонатора) пенопласт заменили на цеолит. Но тут меняется направление промывки и фильтрации, и конструкция установки Аква-ас не подходит. Производитель готов забрать оборудование. В общем обсуждение Аквы - это другая тема.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почему в эжектор №1 не хотите озон подавать?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Описанная система очистки имеет право быть. Но, с моей точки зрения, громоздка. Вместо двух первых ёмкостей, насоса 2-го подъёма, эжекторов и озонатора (озонаторов) можно поставить проточный электролизёр. И места меньше занимает, и электроэнергию сэкономите, и окисление примесей будет не менее эффективно. После электролизёра вода подаётся на фильтр с цеолитом, и далее в ёмкость накопления чистой воды.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Не подумал, у вас там плавающая загрузка. Для работы с озоном подходят нерж. сталь и ПВХ и то не каждая.
    В анализе нет показателя окисляемость. Если он выше ПДК, то схема такая, озон - кварцевый песок - активированный уголь. В любом случае остаётся вопрос, на сколько выше ПДК окисляемость? Возможно, что действительно схему надо уточнять по скоростям, дозе озона и т. д.
    В любом случае повторите анализ исходной воды, включая показатель пермангантная окисляемость.
  7. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Думали про этот вариант и даже пробовали на Акве, но тогда озон будет окислять и сероводород, и марганец, и железо. Соответственно озоновая установка надо гораздо мощнее. Поэтому мысль такая: аэрацией воздухом (кислородом) убираем сероводород и железо (ну, сколько окислится) плюс подымаем Ph, а озон по максимуму на марганец.
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    По громоздкости согласен. Великан. Но на данный момент не вижу альтернативы, кроме ионообмена. Но это не хочется, постоянные расходы. Электролиз... возможно, но где подходящую установку купить на Украине. У меня даже есть установка ЭАВ 3К (производитель Эковод), даже с Вениаменом Куртом как то беседовали по удалению нитратов правда (ЭАВ 3К убирала 50% нитратов, а должна была больше убрать)...но че-то не пошло. Если ткнете носом, где купить готовую установку на Украине или может реально самому попробовать сделать - буду благодарен. Хотя надо провести эксперимент на ЭАВ 3К. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать.
  9. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Прилагаю другой анализ, пермангантная окисляемость 4,48 мл/л. Это правда после Аквы. По другим анализам, пермангантная окисляемость гуляет от 2 до 4. Летом до Аквы была 3,52.
    А зачем уголь, ведь цеолит это тот же абсорбент. Я у себя после осмоса, вместо постфильтра и минерализатора, два картриджа с цеолитом установил. Дешевле гораздо. Раз в году высыпал, прополоскал, в духовке прожарил (бактерии убить, если они там появились) и обратно.
  10. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    С размахом подишли к решению :)
    Не потянет этот озонатор на куб в час, 0,5 максимум, лучше сделать как написал Килби, в бочку 750л засыпать сначала песка, сверху уголь (аг-3 или аналог) каждого по 30-35кг. Сделать рецикл над засыпкой и на умягчитель, вся схема в бочку и колонну, и накопитель кубовый чистой воды для промывки и пользования.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Активатор воды - не совсем то, что надо. Хотя для эксперимента (лабораторного) можно попробовать, только убрать диафрагму.
    Проточные электролизёры для прямого электролиза воды делают в Промтехвод (Киев).
    Либо, через интернет-магазин купить любой электролизёр для бассейна (до 100 куб). Только сам электролизёр. В качестве блока питания к электролизёру можно использовать зарядное устройство для аккумулятора. Если решитесь на это, подскажу, что и как сделать дальше.
  12. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Согласен, что озонатор слабоват, но если марганец уйдет при такой схеме хоть на 70-80%, то озонатор поставим еще один. Да и куб воды в час - это с большим запасом. Реально литров 300 не будет. А чем цеолит хуже угля. Просто он (цеолит) как бы уже имеется. Ну и поменять всегда можно. А размах...просто упрощенный вариант уже был и полгода ушло... Мне кажется так надежней ГОРАЗДО. А ставить есть куда.
    Вот данные по очистительным свойствах цеолитов. У нас на Украине многие водоканалы воду цеолитом чистят.
    http://www.zeomix.ru/aboutproject/usefularticles/67-experience-in-use-in-the-purificationof-water-and-wastewater.html
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Уголь уберет остаточный озон. А вот если песок заменить можно попробовать, в вашей ссылке его сравнивают как раз с песком.
  14. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Озонатор грамм 4-5 ставьте и будет вам куб в час, если там окисляемость не выше тех рамок, что вы обозначили. И на эжекторе нужно входное давление не менее 4 атм. А 1 кг угля смешать с песком или цеолитом и на крышку реактора, сделать деструктор. Угля и песка вам можно меньше насыпать, по 20-25кг в 500л бак. По объему засыпки будут примерно одинаковы, это если цеолит будете сыпать.
  15. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Просмотрел по электролизёру для бассейна, так там цена под 1000 евро. Это очень дорого.
