Утеплении лоджии. Посоветуйте. Точка росы
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pavelnes, 10.05.15.
  1. Pavelnes
    Pavelnes
    Pavelnes
    Имеется лоджии.(не выступает из дома)
    Длина 4м., ширина 1,55.
    В мечтах оборудовать под комнату.
    Да, окна от застройщика. Но не плохие. Зимой не сквозило. В зиму балкон был не оштукатурен, с щелями и при -25 вода не замёрзла и овощи не испортились.
    На фото видно, что идёт блочная кладка, а с улицы обшито железным листом с небольшой прослойкой пенопласта.
    Мои мысли таковы: Я начал штукатурить все стены. Далее хочу обработать противогрибковым и сделать гидроизоляцию всех стен. Последующим действием обшить уличную, боковую, пол и потолок каким либо утеплителем. Потом всё отражающей плёнкой. Далее ГКЛ и обои.
    Вот мучаюсь теперь, будет ли точка росы на уличной стене? как избежать?
    На пол может кинуть инфракрасную плёнку, или на уличную стену её проложить?
    Как максимально утеплить? Даже если зимой необходимо включать обогреватель, то хоть чтоб сыро не было.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как вариант изнутри утеплить предварительно зашкуренным с обеих сторон ЭППС. Его только клеить, чтоб отверстия от дюбелей не были мостиками тёплого воздуха. Двойная база и любая финишная отделка, ЭППС будет как утеплитель и пароизоляция.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Здесь газобетон. ЭППС не нужен. Хватит обычного фасадного пенополистирола.
    Технология отделки лоджии подробно в обучающем ролике здесь.
    В ролике сверлят стену - в вашем случае это делать не надо.
  4. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    На мой взгляд все же экструзия надежнее. Я утеплял технониколевской экструзией, полет хороший. И да, хорошенько прочесать его нужно.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Ничем не надёжнее. Безосновательно дороже. К тому же клеевые смеси не липнут к экструзии. Да, хорошо зачесать можно, но всё равно риск остаётся.
    К обычному фасадному пенополистиролу клеи липнут очень хорошо - на улице стоят фасады по 50 лет и не отодрать. Потому никакого риска.
  6. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    Посмотрел ролик. Возник вопрос. А если необходимо к стене приклепить полку на уголках, то как быть с дополнительным рычагом на болте в толщину утеплителя? Не будет ли болт являться мостиком холода? Появится ли на его шляпке конденсат?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот узел прописан у всех системодержателей и на форуме 1000 раз рассказывали.
  8. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    Спасибо. Содержательный ответ!
    А ссылочку на один из 1000 не кинете? А то весь форум можно лет десять курить!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    http://www.tex-color.ru/album-tr-b1.phtml
    Не поймете, тогда опишу.
  10. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    Не понял. Из того, куда ссылка кидала, более менее по теме это "Примыкание к анкерному элементу" и "Установка светильника".
    Может я неправильно описал проблему? У меня на бетонной стене лоджии закреплены металлические направляющие в которые вставляются кронштейны для опирания полки. Направляющие притянуты к стене. Я хочу эту стену утеплить ЭППС. Толщина 3+3 и покрасить. Если я потом прикручу направляющие к ЭППС, то у меня возникает плечо в 6 см, которое опирается только на ЭППС, т. е. на воздух. Как решить данную проблему? ибо полка нужна. Очень.
    А второй вопрос был про мостик холода в виде самого крепящего болта. На нем будет конденсат?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут тогда надо понимать какую нагрузку будут нести направляющие. Какой анкерный элемент будет использован. Сам анкер через ЭППС проходит через полипропиленовую трубку, диаметром чуть дольше чем анкер. Т. е. направляющая будет опираться на эту трубку. На мостик холода или забить, или дополнительно теплоизолировать точку (гайку) крепления.
    Зачем только такой гемор с листами 2 по 3 см не пойму.
  12. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    Точно! Трубка! Вот теперь я понимаю к чему я прижму направляющую.
    Насчет 2 по 3. Первый слой хочу положить обычный ЭППС, а второй армированный сеткой под покраску, со смещением по швам.
    Спасибо за идею!
    Пошел искать трубку.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смысла нет. Лучше одним слоем. Потом зачесать ножовкой, проармировать, шпаклевать красить.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Её и искать не надо, сшитый полиэтилен для теплого пола.
  15. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    А чем лучше проармировать? и как?
