Самостоятельная установка "Бутаков - Инженер"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей20007, 31.03.09.
  1. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Здравствуйте! не знаю где написать, поэтому пишу тут:
    итак печь инженер ждет установки!
    прежде всего решил делать фундамент под нее (этот вопрос решеный, так как в доме пролет между лаг 1.5 метра, то ставить на пол нельзя, он и так трясется когда ходиш, а под печкой и подавно прогнется 100 кг + сэндвич = 150 кг))
    Но! балки второго этажа не совпадают с лагами( не над друг другом)
    поэтому печка влезает только одним вариантом.
    по поводу фундамента
    вариант номер раз: заливаю вровень с полом( мб 1 см выше) печка 44 в ширину, основание у нее 34, соответсвенно 5 см свешиваются. сверху на фундамент кладу тротуарную плитку 40х40, 6 шт, получается 120*80. при этом около 20 см плитки висят в воздухе. но непосредственно сама печь стоит на фундаменте. сразу скажу что фундамент не залить чтобы плитка вся на нем была. только так. надеюсь по фото станет понятнее. изоляция пола справа только плиткой.( ее толщина около 5-6 см)
    (фундамент такой конфигурации как на фото)
    вариант номер два: залить фундамент вровень с полом, но вместо плитки положить два слоя базальтового картона( 5мм+5мм=1 см) и сверху железом оцинковкой прикрыть. соответсвенно картон и железо будут прибиты к дерев полу по краям. Но непосредственно печка будет стоять на фундаменте.
    по поводу вариантов : вариант 1 нравится больше так как справа сзади слева будет по 20 см плитки в ширину, спереди 40, но не треснет ли всё это от нагрева (вроде не должно) и не будет ли холод идти от земли через фундамент, фактически выходящий в комнату.
    второй вариант нравится менее, так как справа получится дерево ближе к печке.
    что скажете? что думаете? какой вариант выбрать? мне нравится вариант 1
    на фото дырка в полу не до конца выпилена
    С уважением
  2. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Здравствуйте! итак продолжим.
    Теперь вопрос по проходу через межэтажное перекрытие. потолок утеплен пенопластом, для прохода будет использоваться разделка, двойной сэндвич и изоляция ( базальтовая плита на фото розовое) расстояние от трубы до до дерева 250 мм.
    соответственно единственный вопрос: как пенопласту на расстоянии около 30 см от дыма( 25 см изолятора, сэндвич 30 мм изоляции, + пару см отступа)?
    С уважением
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Я только что закончил самостоятельную установку печи, если интересно, может что-то пригодится, заходите, я подробно описывал каждый этап .
    http://www.forumhouse.ru/threads/28306/
  4. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    cloun-jouri-s моё уважение вам за проделанную работу!
    Итак, теперь я больше склоняюсь к варианту с железом так как:
    Насколько видно из схемы будущего печкорасположения, вся проекция днища зольного ящика попадает на негорючий фундамент с запасом, т.е. нормам соответствует.
    Нужен ещё притопочный лист, но чтобы с ним отдельно не возиться, лучше использовать вариант номер два с картоном и металлическим листом. Заодно ещё пару плюсов получим. Базальтовый картон даст нам некоторую теплоизоляцию от фундамента и перекроет зону сквозняков по его периметру (вред от сквозняка многократно перекроет потери тепла через фундамент, а поскольку пол немного "гуляет", то теплоизоляция мест примыкания пола к фундаменту затруднена). По металлическому листу удобно двигать саму печь при монтаже и, если предусмотрено, что она будет отодвигаться при плановой прочистке дымохода.
    Так что вариант с плиткой практически отвергнут.
    Но теперь вопрос а сколько базальтового картона? 1 см? Наверно так и буду делать, так как проще...И плитка подороже чем железо+базальтовый картон.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Андрей, насколько я успел вникнуть в суть проблемы. Коль вопрос с фундом от земли уже решет, то несколько советов-замечаний:
    1. Выводить фунд лучше на 7-12 см выше уровня пола. Вне зависимости от того, будет ли это фунд вровень с полом и поверх всего плитки, либо фунд выше, а кромки чем-нить докладывать. Это и смотрится более эстетично, и рекомендуется для таких печей.
    2. чтобы решить вопрос изоляции проема фунда можно использовать пену, вывести фунд вровень с полом и через асбестовый или базальтовый лист уложить плитки - получим более плотное примыкание и вам понравившуюся геометрию постамента - выступающие края фундамента от печи.
    3. По теплоизоляции пола беспокоиться неочем. Пол НЕ НАГРЕВАЕТСЯ вообще. Может быть в режиме максимальной раскочегарки он становится чуть теплым на расстоянии 10см от основания печи максимум.
    Пока так ...
  8. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Итак продолжим!
    был окончательно вырезан пол, доски которые получились в воздухе связаны вместе и под ними сделана балка 100х100.
    Выбран был в итоге вариант с плитками. На "петровиче" купил 6 шт 400х400, лист ассбестокартона (хотел 1 шт, положили 2 шт, обманул магазин), базальтового не было, окружу со всех сторон его цементом, так что беспокоиться не надо.
    Заготовил немного камней, водичку. То что синее на фото это фанера с обратной стороны, синей она лежит на досках.
    Также есть трубы от старых лесов, и думаю может разрезать их пополам, и забить в землю на пол метра? Тогда точно фундамент никуда не поедет. Что скажете? взять 2 трубы, разрезать пополам, забить по углам...
    Сделал также опалубку, обил оргалитом, так как щели были.. Ну вроде и всё, в выходные заливаю.
    Сейчас главный вопрос: забивать трубы или нет? фундамент в земле см на 20. Его размеры получились 1000х57х55 (ДхШхГ)
  9. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Вопрос, есть 50 кг гипса, можно ли его использовать вместо песка или совместно с песком? в каких пропорциях.
    То же самое есть 50 кг плитонита, можно ли вместо песка? или совместно? в каких пропорциях? просто лежат они, мешаются а выкинуть жалко...
    Последнее сообщение было по поводу фундамента под печку...
  10. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Привет! Мысль верная , Трубы лучше вбить не разрезая, а остаток ветонита и что там еще осталось пустить в раствор. Я ставил в том годе Инженера у себя на кухне, но предварительно менял полы и лаги. В том месте где осталось отверстие от старой трубы внизу усилил пол еще одним бревнышком лагой. И получается что она стоит у меня на двух лагах. Внизу под печкой лист асбеста и сверху лист 3-алюминиевый. Трубу пока кинул времянку через верх, в старом месте.Короб делать буду осенью, слишком большое отверстие от старой трубы, короб надо делать на заказ.Ну и к стенке прикрепил еще лист асбеста чтоб не (нагревались Бревна). Печка очень хорошо отдает тепло, только остывает быстро. За лето натоскаю шамотного и обложу по бокам , видел на форуме- но из красного кирпича.
  11. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Спасибо!Но все молчали, и я отказался от идеи с вбиванием труб, просто залил фундамент с камушками и арматурой.
    Ух и намаялся я, камни на участке были, но как оказалось их мало, быстро закончились. Брал у соседей..
    плитонит и гипс закинул в дальний угол, зато в том же темном углу нашёл 50 кг цпс, его и использовал.
    но, он быстро закончился.Пришлось ехать за песком, цемента много было.
    Лесок в котором обычно брал песок весь в снегу, не докапаешся. Поехал на берег речки, но он крутой, не выехал бы пока сейчас мокро.Доехал до деревни и там ничейная куча песка, тож недалеко от берега..При чем песочек карьерный, не речной, красота! набрал ведер 8. поехал обратно, а никак!
    Сьехал то нормально, а выехать, просто на месте буксую.. думал все застрял, но набрасав песочка под колеса кое как враскачку выехал..Потом на дороге в деревне нехило цепанул рычагом, думал всё, ан нет, все ок.
    Приехал на дачу, добил мешок цемента, песок..Итого на 0.3 метра кубических ушло 8 ведер песка, 1 мешок цемента, 50 кг цпс, и много камней!
    блин, вот тока осталось до уровня пола 10 см, не хватило ни песка ни цемента..Но и сил на большее не хватило..Опять ехать за всем...
    Но, когда ставил машину в гараж, при въезде в кооператив куча песка откуда то, там и возьму, чтобы в деревню не мотаться..
    Ну да ладно, если успею, на неделе сьезжу на дачу, дозаливаю фунд и положу плитку..
    уф, спина болит...
  12. Андрей43
    Андрей43
    Андрей43
    Киров
    Всё отлично,только рекомендую асбест убрать-при нагреве он выделяет вредные канцерогены,которые со временем,если ими дышать вызывают рак лёгких. Заменить можно на базальт(он дешевле) или на минерит (финская плита).
  13. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    не, я решил так, не дохожу до уровня пола 5 см, кидаю асбест чтобы с краями не соприкасался около 1 см, и сверху оставшиеся 4-5 см, и потом плитку. То есть асбест будет внутри цемента, с окружающей обстановкой не сообщается, то есть безопасно насчет выделений. Кто не согласен?
  14. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Да зачем в твоем случае асбест? Грю же, кочегаришь Инженера на максимум, а пол чуть теплый. У него в р-не пола как раз разбор воздуха, который тут же уходит вверх, а через высоколегированные листы стали и ящик поддувала до фнда доходит совсем мало.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Premio 373, товарищ не понимает...Ему говорят, что низ не греется, а он все о своем...
  16. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Ой ребят..всё я понимаю, просто решил кинуть чтобы и от земли холод не сосало. вот...
    Вообще на самом деле обидно, что без фунда не обойтись, почему предыдущий владелец не сделал лаг почаще. Так бы столько проблем бы не было. Всего то в 2 раза больше надо сделать было.)) И были бы пролеты не 1,5 м а 0,75...И было бы уже завершение установки, а не начало. Ну да ладно, это лирика.
