Пришло время сделать вентиляцию в деревянном доме (есть фото)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Аxаndrjdfd, 10.05.15.
  1. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Добрый день.
    Завершаю отделочные работы по дому, и пришло время делать вентиляцию.
    Исходные данные:
    Стандартный деревянный дом 6х9м (стены - брус 150х150), второй этаж - неотапливаемый (пока) чердак. Полы 1й этаж и перекрытия - с утеплителем, паро-влагоизоляцией. Кровля- оцинкованный металл.
    В доме: гостиная-кухня, две спальни, с/узел и коридор. Фундамент - ленточный, перепад по высоте от 35 до 60 см. (местность не ровная). Есть по 2 продуха с каждой стороны. В настоящее время семья проживает пока только летом, в последующем возможно и круглогодичное проживание.
    Вентиляция пока только следующая: из с/узла в потолке выход по каналу в торец стены 2го этажа- принудительная (в канале стоит вентилятор, включается при необходимости). На кухне из вытяжки сделал выход только на 2й этаж (он же неотапливаемый чердак).
    Теперь планирую сделать правильную вениляцию:
    -выход вентиляции на кровлю из нескольких помещений.
    -при необходимости (совет от форумчан) - выход вент канала из цокольного пространства на кровлю.
    -фановую трубу с клапаном вывести на чердак.
    В интернетах нашел немало, одну из схем- ставлю на вашу критику.
    В связи с вышеуказанным вопросы опытным форумчанам:
    1. Насколько критично для деревянного дома с деревянными лагами и полами при высоте фундамента от 35 см делать вентиляцию цоколя (пространства под полом) как на рисунке? Если это важный момент (избежать гниения дерева от влаги вследствие перепада температур), то где устанавливать выход вент канала - там где высота фундамента наименьшая или примерно в середине дома?
    2. Как развернуть тройник (внизу под полом) по длинным сторонам дома -9метров или по коротким-6метров?
    3. Какие вентканалы из каких помещений наиболее важны?
    4. Какие вентканалы можно объединить?
    5. Из какого помещения сделать выход на фронтон кровли (в настоящее время идет из с/узла)?
    6. Что изображено на рисунке над окнами (приточка)? Ессли не затруднит - пришлите ссылку.
    7. На рис. на чердаке - все изгибы 90 град. Насколько это верно, и не снижает ли эффективность? М. б. 45 градусов лучше?
    8. На рисунке объединены каналы из кухни, туалета и (вероятно) коридора. Насколько это верно?
    9. Сколько в моем случае рекомендуете делать выходов через кровлю, а какие объединить.
    10. Какие выходн. лучше делать на кровлю. Продавцы рекомендуют "Вильпе, но сейчас на них цены сильно выросли. Посоветуйте качественный аналог за разумные деньги.
    Заранее признателен!
    План помещений - в прил. Снизу - гостиная-кухня, сверху - две спальни. Справа - открытая терраса.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все вент. каналы, которые должны выйти через крышу наружу:
    - индивидуальные каналы из санузлов;
    - 2 вент. канала из кухни. Один стояк - естественная вытяжная вентиляция кухни из верхней зоны с расходом воздуха не менее 120 куб. м/час (90 кубов - вытяжка + 30 кубов - на горение газа на плите). Второй стояк - сечением не менее чем 160мм для зонта над плитой ...
    - индивидуальный вертикальный канал для вентиляции подполья
    - при наличие котельной: отдельный независимый от других помещений канал естественной вытяжной вентиляции сечением не менее чем 160мм (дымоход- отдельная "песня")
    - выход фановой трубы.
    Если и сделать все эти каналы не сделав притока воздуха - ничего работать не будет. Вполне вероятен эффект первертыша. Это когда канал вытяжной естественной вентиляции работает как приточный
    А т. к. в доме, скорее всего, стоят "бронедвери" и такие же окна, то старые деревянные советские окна надо вспоминать с благоговеянием, т. к. все их щели играли бы на пользу в качестве варианта приточной системы.
    А сейчас Вам придется или держать окно на проветривании или же использовать один из вариантов организации приток. (Но это уже отдельная "песня")
    Фигня полная. Горизонтальные каналы должны быть как можно короче. Если это не получается, то они должны быть под уклоном в сторону выброса воздуха. Иначе, Вам придется ставить вентиляторы для того чтобы канал заработать.
    Повторяюсь, каналы должны быть автономны ...
    1. Желательно сделать. Хотя, и достаточно и продыхов по кругу. Если делать канал - оптимально его поставить по-середине и вход со всех 4-х сторон. Если не получается то ставить там где удобно сделать "как положено" а не "лишь бы было"
    2. Воздухозабор с 4-х сторон, т. е. прямоугольная коробка с четырьмя входами под 90 град. по горизонту ...
    3. Все что написал - все важны.
    4. Не желательно объединять. А если другого выхода нет то только санузлы. И то, если они друг над другом. Остальные стояки не объединяются. Объединить можно только на самом выходе, сделав одну шахту для выхода через крышу.
    5. Не из какого. Иначе, как только начнете жить зимой в месте прохода будет изморозь. Утепление - почти не помогает. Не будет изморози - будет "роса".
    6. Под окнами "фигня" нарисована. В межсезонье этот вертикальный кусок воздуховода, точнее, воздух в нем, будет хорошей пробкой для приточного воздуха. Чем этот канал длиннее тем дела будут хуже. Что касается ссылки. Ищите - "КИВ для жилого дома .. "
    7. Написал выше
    8. Почему и написал выше что рисунок "фигня полная". Не объединяются эти каналы ...
    9. Ну уж, можете и сами посчитать, а то получиться "Коли мед, так и ложкой..." :) :)
    10. "Вопрос не по окладу ..." :)] ;):hello:
