1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цокольный этаж в вечной мерзлоте
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем signer, 10.05.15.
  1. signer
    signer
    signer
    Уважаемые форумчане, задумался над строительством дома, живу в Якутии, но в нашей местности не встречал домов с цокольным этажом. В своем доме хотелось бы иметь такой этаж для увеличения площади под технические нужды. В условиях вечной мерзлоты наверно будет сложновато, но возможно. У многих имеются погребы, но хочется именно цоколь. Прошу вашего совета в данном вопросе, как это сделать? Уровень моих строительных навыков - "смотрел на форумхаусе в ютубе")
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А как у вас делают погреба ?
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если вы готовы мириться с минусовой температурой в этом помещении, то проблема только в копке мерзлого грунта.
    А вот если хотите, чтобы там было тепло- проблема. Но не в том, что будет сложно обогреть помещение, а в том, нельзя допустить ОТТАИВАНИЯ грунта, иначе... :close:
    А вот как оттаивание со 100% гарантией недопустить- не имея возможности контролировать состояние грунта под фундаментом- вопрос...
    Или толстый-толстый слой утеплителя, и/ или сваи которые влюбом случае, при возможном оттаивании грунта непосредственно под полом будут продолжать нести всю нагрузку.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Утеплители работают в обе стороны.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Конечно. Я не сомневаюсь, что утеплением проблема решается. Вот только подсказать на сколько именно надо утеплять (R)- неберусь, только общую идею ТС подсказываю.
    Но тут ещё вопрос- насолько эффективно утеплитель работает? Когда мы утеплили для того чтобы в помещении было тепло, мы же эту температуру (помещения) контролируем- стало холоднее (т.е. утеплитель несправляется)- включаем/прибавляем отопление.
    А если в вечной мерзлоте утеплитель справляется недостаточно эффективно, то мы сможем это заметить только тогда, когда последствия будут ЗАМЕТНЫ, а, следовательно- весьма серьезны.
    Вот, к стати, датчики температуры туда- под пол! (да так чтобы их заменять можно было при выходе из строя).
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все это уже изобретено. Например есть технология строительства ж. д. на вечной мерзлоте без замены грунта. Под балластную призму закладывается утеплитель.
    Немного не то конечно чем жилое помещение но все же.
