1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Незаглубленный фундамент на подушке из скальника
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем evgj1, 10.05.15.
  1. evgj1
    evgj1
    evgj1
    Здравствуйте, товарищи! Интересно узнать ваше мнение по поводу фундамента.
    Собираюсь строить дом из газобетона, 2 этажный примерно 8х9 м. Толщина стен 40 см. На участке делал пробы грунта: 30 см - дёрн, 30 см - вязкая глина, далее пошел суглинок малой влажности. Заказал проект дома. Проектировщик предложил следующее решение по фундаменту. Уже слежавшийся грунт на участке не трогаем, по всей площади насыпаем 30 см слой скальника и щебня, уплотняем, выставляем опалубку, на дно 10см утеплителя кладем и заливаем квадратную плоскую ленту сечением 60х30см (30 см - это высота) с серединной перемычкой. По периметру ленты отмостку в 1м с утеплением в 10 см. Что скажете товарищи?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    повезло с проектировщиком.
  3. evgj1
    evgj1
    evgj1
    Хотелось бы увидеть ответы по существу.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @evgj1, а УГВ то какой?
    Как правильно задать вопрос в разделе. #13
  5. evgj1
    evgj1
    evgj1
    Пройдя 1,5 метров вглубь садовым буром и по прошествии 2х часов воды в лунке не скопилось. По всей видимости низкий.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно...Убирать плодородный слой...а слежавшийся грунт не трогаем...
    ...Дерн НАДО убирать...
  7. evgj1
    evgj1
    evgj1
    Зачем его убирать, он осадку дает или пучить будет сильнее? По параметрам ленты что можете сказать?
  8. evgj1
    evgj1
    evgj1
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можешь строить на дерне...Если кто спросит, скажи я разрешил...:)]:)]:)]
    П. С. Это даже не обсуждается...И самого рождения этого форума
    100500 раз это обсуждалось...Гумус (плодородный слой)...надо убирать...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...Я в лентах не разбираюсь...:no::flag:
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Проектировщик так расчитал =) а я тут переживаю 1 000 раз, правильно или нет я буду делать =)
    инжинер подтвердил =) значит можно смело делать =)
    Ситуация прям как у меня =) только у меня 9х9 (по внутренним 8х8)
    Скиньте планировку, интересно посмотреть =)
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Если скальник будете засыпать зачем щебень ?
    Скальник простой виброплите не поддастся ... нужно вибро каток ...
    я вот тоже буду скальником засыпать ... и сверху ленту =)
    скажите армирование какое у вас буедт ?
  13. evgj1
    evgj1
    evgj1
    Вот такая примерно планировка, мы этот проект перерабатываем сейчас, эркер будет прямоугольный.
    Сначала скальником отсыпем, потом ПГС (не чисто щебень) сверху и уплотнение не потребуется, скальник не уплотняется, а ПГС заполнит пустоты в скальнике. Можно сразу после отсыпки возводить ленту. По арматуре проектировщик еще решение не выдал, но думаю лучше армировать 12 мм арматурой основные нити, а перемычки 10-ой.
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Как это не уплотняется =) очень даже под катком он уплотняется =)
    А если вы просто насыпите разровняете прокатитесь трактором туда сюда, а сверху ПГС ... извените но это хрень полная ... просядет в одном углу больше чем в другом ... и все ...
    ПГС не заполнит всех пустот у вас как вы надеетесь...
    а вот виброкаток укатает и будет как асфальт ... и сверху ПГС-ом выровнять ...
    Блиииииииин не могу найти фотки ... видел вчера на форуме al185 вроде скидывал, насыпь из скальника... и как каток ее закатал ...
    и вот смотрите, вы экномите 15-25 (а если хороший знакомый то 5-10) т. р. на котке а на карту ставите от 2-3 млн рублей...
    т. е. если повезет и будет просаживаться равномерно то вы выиграли 5-25 т. р. а если не прокатило, то просрали 2-3 + млн р...
    Игра стоит свеч разве ?
    оно вам надо ?
    и чернозем нужно убрать ... строить на нем это тоже полная хрень... даже если он и слежался...
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/123167/page-31#post-9595456
    вот как пример полистайте там дальше еще есть ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/46296/page-42#post-6532473
    без котка это не то ... вибро котка...
    вот даже попробуйте возьмете камешков (щебень) в тазик насыпьте, сверху ПГС или песок, водой полейте или как вы хотите, ну или листком бумаги похлопайте как эмитация виброплиты..., и поставьте тяжелое что нибудь =) просядет ?
    а вы дом на такой непонятной насыпи хотите =)
