Помогите рассчитать нагрузку на тавры. Установка КМУ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем fomchenko, 10.05.15.
  1. fomchenko
    fomchenko
    fomchenko
    Добрый день господа! Не знал куда разместить данный вопрос, поэтому запостил сюда.
    На судно будем устанавливать кран-манипулятор Fassi F80.A22 на палубу между основной надстройкой и трюмом по центру.
    . Основную нагрузку, при эксплуатации крана, будут испытывать два продольных тавра. На них же уже лежит палуба и крышка трюма (вес 1600кг). Палуба толщиной 5мм. Сталь судостроительная марки Вст3Сп2 по ГОСТ 5521-76.
    На рисунке черным показал имеющиеся несущие элементы конструкции судна, вид сверху:
    Красным показаны два двутавра, которые будут установлены над палубой (необходимую размерность этих двутавров не знаю, прошу помощи также и в их подборе). А уже сверху этих двутавров будем ставить сварную тумбу под сам кран. Хочу сразу обратить внимание, что никакой нагрузки на саму палубу не будет, т. к. красные двутавры будут возвышаться над ней порядка 100мм.
    Сам кран имеет следующие характеристики: вес: 950кг, на 7 метрах грузоподъемность 1т. Назначение: брать из-за борта груз и ставить в трюм.
    В итоге закономерный вопрос выдержат ли имеющиеся продольные тавры (их размерность 6*250х10*100) данную нагрузку?
    Вот дополнительные чертежи и фото. Если нужно могу выложить и чертежи с размерами.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. fomchenko
    fomchenko
    fomchenko
    Да есть у меня такая, да не понимаю совсем ничего в этих моментах, опорах и пр.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. fomchenko
    fomchenko
    fomchenko
  6. fomchenko
    fomchenko
    fomchenko
    Вчера осваивал данную программу. Но пришел к выводу что там дается расчет на одну балку а у меня две, и как распределить между ними одну нагрузку не понятно. Кто знает подскажите.
  7. fomchenko
    fomchenko
    fomchenko
    Господа, а вот такой мануал для стационарной установки не прояснит стационарный монтаж.jpg ситуации?
